Sädeme probleem
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 197 korda
Sädeme probleem
Lugemata postitus Postitas mx77 » 26 Juun 2020, 11:46
Üks hetk avastasin, et tänavaratta raske käivitumine on tingitud sellest, et üks silinder (V2) ei tööta. Et süüdlane välja selgitada, võtsin piibud kordamööda maha. Kui mittetöötaval silindril hakkasin piipu küünlale tagasi panema, siis ingi hetk, kui olin piibu katte üle küünla viinud, aga keskelektrood ei olenud veel piibuga ühendatud. tuli silinder järgi. Milles võib olla kamm?
Mainiks veel, et piibud on metallkattega ja kui piip maha võtta siis on välisel metallkattel säde sõrmega tunda. Kas see on normaalne?
Tsikkel: XV1600
Tänanud: 277 korda
Tänatud: 180 korda
Re: Sädeme probleem
Lugemata postitus Postitas yeekim » 26 Juun 2020, 11:49
mx77 kirjutas:
26 Juun 2020, 11:46
Ei ole!
Vanasti öeldi selle kohta, et "peksab üle"
Teen saiast sitta!
Tänanud: 1104 korda
Tänatud: 244 korda
Re: Sädeme probleem
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 26 Juun 2020, 12:29
Piip on omadega õhtal,kui sealt läbi midagi tunda on. Kiireks raviks,kui uut kohe võtta pole, aitab metall katte eemaldamine võibolla. Vene piipudel vähemasti vanasti aitas.
red buell
Tänanud: 31 korda
Re: Sädeme probleem
Lugemata postitus Postitas red buell » 26 Juun 2020, 18:09
mx77 kirjutas:
26 Juun 2020, 11:46
Vanasti sai seda trikki ( pikka sädet) tehtud kui küünal oli märjaks saanud ja kui silinder tööle hakkas hoidsid veel natuke aega piipu eemal ning siis paned korralikult otsa. Metallkatted tasub küll eemaldada ja piibud tahmast puhtaks pesta, sest tahm juhib elektrit ning ülelöögid kerged tulema.
