Ducati hooldus
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Ducati hooldus
Kas Ducati'de hooldusega peale Bikepointi veel keegi Harjumaa piirkonnas tegeleb? Vaja oleks termoandur üle kontrollida (temp. näit peksab segast ja kuna sama anduri taga on ka ventikad siis väga linnas sõita ei taha). Bikepointi järjekord on k-o-h-u-t-a-v.
peetersell
Tänanud: 12 korda
Re: Ducati hooldus
NBR Service?
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Re: Ducati hooldus
Kas ise ei õnnestu testriga järgi vaadata, kas andur on töökorras või mitte? Seal on konkreetsed näitajad, millele ta peab vastama.
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Re: Ducati hooldus
Macintosh kirjutas: 06 Juun 2022, 11:29
Kahjuks ütleb tehase service manual, et saab testida ainult vastava MATHESIS testriga ja näitajaid ei anta.
Tänatud: 166 korda
Re: Ducati hooldus
mx77 kirjutas: 06 Juun 2022, 13:35
Ratta mudelit ei tea, aga esiteks google järgi on neile mathesis testritele odavamaid alternatiive, mida ratast pikemat aega kasutades võiks isegi omada, näide: https://www.ducati.org/threads/how-can- ... ome.60387/
Aga teiseks, andur töötab ikkagi takistuse pealt. Kui see mathesis näitab kraade, siis takistust peaks ikka saama lugeda ka andurilt. Siin suvaline teema (õudsa lõpuga): https://www.ducati.org/threads/how-can- ... ome.60387/
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
Re: Ducati hooldus
Tort kirjutas: 06 Juun 2022, 14:41
Tänud vastamast, esimesel lingil viidatud süsteem on veidi vanema ratta oma ja minu omaga ei sobitu.
Aga sellest anduri takistuse mõõtmisest ei ole mul kasu, kui ma ei tea, kui palju ta takistus täpselt peaks olema. Mul ei ole ta täiesti surnud, vaid näitab kalosse. Müüd oleks vaja tuvastada, kas andur on omadega kutu või on kuskil mujal ahelas viga sees.
Tänatud: 166 korda
Re: Ducati hooldus
Küll sa uuemate kohta ka googeldad, entusiastidel kindlasti lahti näritud. Näiteks diavel: Sensor resistance, which must be approximately 10 kohm at 25C and approximately 1270 ohm at 90C.
Veel huvitavat samast: When the dashboard receives the "engine temperature" error, flashing dashes are displayed instead of the temperature reading. If the dashboard does not receive engine temperature information from the can line, the error "engine temperature" is not shown on the display, but flashing dashes are still displayed instead of the temperature reading.
https://www.dudiavel.com/engine_tempera ... r-351.html
