Kuhu on kadunud noored sõitjad?
Milline on sinu vanus?
16-19
1
1%
20-30
13
11%
31-40
54
44%
41-50
38
31%
51+
16
13%
Hääli kokku: 122
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Re: Kuhu on kadunud noored sõitjad?
A kust sa võtad, et noortel tehnikahuvi pole? Ma justkui näen aina vastupidist, Robotexil on rohkem osalejaid-pealtvaatajaid kui sellel igakevadisel Pärnu paraadil näiteks. Ja kõik tahtjad ei mahu juba ammu sinna ära, tehakse eelvoore jms. Lisaks robootika on ainult üks tehnikahuvi vorm, krt otse keskkoolist kargab ka vahel selliseid tegelasi välja, et hirm tuleb peale, stiilis jootekolb on vöö peal kabuuris, 3D printer koguaeg soojas ja nelikopter lendab halona pea kohal. Ma olin sama vanalt omaarust päris badass, kuna olin ühe FM saatja kokku keevitanud :wack:
Las noored leiutavad ise enda tuleviku, pole vaja neid sundida "meie moodi" elama. Kui Jumal annab ja Tuuletallaja kõiki välja ei vihasta, siis äkki lubavad papidel ka 20-30-40 aasta pärast oma vokid käima lüüa ja metsavahel paar tiiru teha :)
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 69 korda
Eks vihastumine on iga indiviidi erabisnes, kuid täites poole p*rsega pedagoogilist ametikohta, näen ka sinu poolt kirjeldatuid üsna tihti AGA neid on kahjuks ülejäänud massiga suhtes 1:15, vahel vähemgi.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Ei usu, et neid tõsihuvilisi kodus muterdajaidki kogu elanikkonnast rohkem on või on kunagi olnud. Lihtsalt näiteks 2000ndatel oli see ikka pigem sundseis, kui naaberauuli kosja sõita tahtsid ning raha eriti polnud, pidid oma Sierra või Kadetti all roomama, aga kohe kui mingi siledam pill hoovi ilmus, kadus enamikul see suur ja sügav tehnikahuvi nagu kevadine lumi :)
Krt ma isegi mõtlen KTMi kõrval pidevalt, et lükkaks raisa mingi kontrollitud meelsusega asutuse uksest sisse ja ise keskenduks sõidutrennile, anoh jah, siis jälle vilgub kõrvaltoast tuluke, et mutrikeeraja aku on täis, kella vaadates selgub, et unejutuni on veel aega, jne... Ise liigitan seda rohkem Stockholmi sündroomiks ja peaveaks, millest oleks targem noored ja rikkumata hinged üldse eemal hoida.
Tänatud: 166 korda
Jesper kirjutas: 18 Nov 2022, 14:56
No mul poisil juba lasteaias robootikakatsetused ja see on tee pigem progemise juurde. Kadetil pori sees mobiilivalgel pooltelge vahetada, et teises alevikus kumerusi katsuda saaks, on kuskil maakohas ilmselt siiani teema.
Minu nentimus ei olnud kirjutatud nostalgilises ja etteheitvas mõttes üldse, kuna kuskile elu-eest tsikliga sõitmisest lihtsalt sõitmise pärast ei saa ma ise siiani aru. Ja nahkvestidest jne.
peetersell
Tänanud: 12 korda
Siin mitu teemat juba ristunud aga.
See kallis vs odav teema - see on ju lihtsalt suures pildis standardi küsimus, millise standardi tootja iseenesele defineerib ja määrab.
KTM india on täitsa omaette üksus ja sealpool ei olegi eesmärk sama standardit hoida, nagu "päris" KTM-il. Seal on eesmärk võimalikult odavalt tarbitav ratas toota.
Liialt ei viitsinud kodutööd teha, aga enamus KTM-i mudelid Indias vist soodsamad kui samaväärsed rivaalid Jaapanist näiteks.
Lihtne ja labane näide teise tootja kohapealt - Honda cbr1000 vs 500ne. See, et ühel mudelil täpsemalt disainitud õhuvool mootorisse ja kiige peenemalt poleeritud ja võimsam starter on - see ei peegelda standardit, millele tooted vastama peavad. Kestavad mõlemad rattad ju täpselt samamoodi. Tahaks arvata vähemalt.
Muidugi ei ole kõik tootjad samamoodi ja mõned teevad rohkem järeleandmisi kui teised hinna alla toomiseks.
Ja kui 7ne täislaetud pemm võtta vs suva plank 3ne - siis 7ne ei ole ju kuidagi vastupidavam/pikema elueaga. Tihtipeale vastupidi.
Automaailmast veel - on väidetud, et tänapäeval on soodsam autodesse suuri ekraane toota ja sinna võimalikult palju funktsiooni ära mahutada, kui kvaliteetsetest materjalidest päris nuppe interjööri disainida ja paigutada.
Pmst yeekim võttis juba enne mu jutu kahe lausega kokku :mrgreen: , aga trükkisin siin valjuhäälselt oma mõtted välja.
peetersell, eks me kõik tahaks arvata. aga ega alati ikka nii ei ole...muidugi kui sa võtad ja räägidki puhtalt ja ainult ja 100% kestmisest või veel eriti spetsiifiliselt, et kas ühe ja teise kiige kestab samamoodi (kuigi nad on täiesti erinevad, erinevalt disainitud, võibolla isegi erinev materjal jne) või mitte, siis jah see vastus võib küll loomulikult ka olla, et tõepoolest kestavad mõlemad kiiged sama kaua. või näiteks kestavad mingid laagrid sama kaua...aga võibolla siiski ei kesta? või siis äkki on nii, et kui selle jõuetu odava ratta laagrid tõstaksid 3 korda võimsama masina sisse vastavatesse kohtadesse siis ei kestaks sama kaua.
ratta juures on ikka palju muid osi ja detaile ka, ja paljud neist saavad PALJU rohkem mehaanilist liikumist ja kulumist tunda kui kiige või õhuvoolu kanal. sellega võiks justkui nagu kõik nõustuda, ainult et paistab siin on palju neid, kes vist ei nõustu. noh jah...vaielda ka ei viitsi, tüüpidega kes võtavad ja hakkavad lambist rääkima mingist autotööstusest ja eestis valmistatud lennukidetailidest. whatever ühesõnaga :D
ja teisalt, kulumine või siis pöördevõrdelist mingi detaili füüsiline vastu pidamine on vaid üks paljudest parameetritest. eriti mootorratta puhul. kiige ja kiige võivad küll pidada sama kaua vastu, kuid funktsionaalselt olla ikka täiesti öö ja päev erinevad. optimeeritud õhuvoolu kanal vs. mingi suvaline auk kuskil suvalises kohas plastiku sees võib samuti tähendada täitsa mõõdetavaid eeliseid eelnimetatu kasuks.
Tänanud: 243 korda
Tänatud: 552 korda
Tort kirjutas: 18 Nov 2022, 17:44
Ega sõidukite tuunimine progemisest tegelikult väga ei erine, lihtsalt flash kiibis baitidega kabetamise asemel peab nukkvõllile lihvketast näitama, raha kulub rohkem jne, aga mõtteviis ja üldine protsessitsükkel on väga sarnased. Mingitel silla-inseneridel või südamekirurgidel pole seda luksust, et teeme valmis, dünome, ahcrap natuke läks mööda, proovime uuesti :) Neil peab kõik kohe esimese korraga töötama, mis toob ühtlasi kaasa ka selle, et sildade projekteerimine pole kellegi hobi, sest see ei ole fun.
Stinger
Tsikkel: Yamaha T7
Ole tänatud, tükk aega ei saanud naeru pidama :D
Aga üldiselt oleks ka imelik kui põlvkondade vahetuses midagi ei muutuks. Kui mõnel vanakooli tsiklimehel on põhimõte et elektritsikkel = kumminaine = alkovaba õlu, siis pealetulevale põlvkonnale kes on harjunud bolti tõuksiga suristama on elektritsikliga sõitmine täiesti loogiline järgmine samm ja kui ei ole huvi pikemate matkade järgi siis sellest enamasti ka piisab. Oma 13a tütar just hiljuti rääkis et plaanib tsiklilube teha, kui küsisin miks siis vastus oli et tundub cool. Tal muidugi sünnistsaati tsiklid hoovipeal ja eks keskond ka mõjutab.
Yamaha Tenere 700 2021; Honda Dominator NX650 1994 - poolik projekt
Ajalugu:
AndiKa
Tsikkel: Scout, ST1100
Stinger kirjutas: 19 Nov 2022, 09:20
Aga üldiselt oleks ka imelik kui põlvkondade vahetuses midagi ei muutuks. Kui mõnel vanakooli tsiklimehel on põhimõte et elektritsikkel = kumminaine = alkovaba õlu...
Huvitav, kas sarnane halvakspanu uuenduste vastu oli ka siis, kui hobuse kõrvale aurumasin ilmus ja kui alfaisastest aurukatla-kütmise-meeste asemele ilmusid noorsandid, kes oma traktori sisepõlemismootori vändast käima lõid? Ma ei pea silmas tagurlikke britte, vaid kontinentaal-eurooplasi ja eriti Eestimaa ja Liivimaa masinamehi.
Mrtn5
Tsikkel: 790ADV
Macintosh kirjutas: 17 Nov 2022, 09:32
Meil müüdi küll Kawasaki Versus X-300-t mingi paar aastat aga niipalju kui mina tean siis selle jätkuvalt müügil hoidmise muutis otstarbetuks ostjate silmapaistvalt vähene huvi. Müüdi 3-4 aastat vist ja kokku registris neid vaid 7.
Seega mul ca 15% turuosa :), aga masin küll välismaalt pärit. Iseenesest ok allround lahja pill, suurema klaasiga saab mnt-d sõita mõnusalt. Mul ootab just TETi vaikset põristamist veel, et seal vanust koguda.
53FT
Tsikkel: Sportster48
Lugemata postitus Postitas 53FT »
Siin on üks noor sõitja aastal 1988😁
Tänanud: 1857 korda
Tänatud: 515 korda
Mul tütar küll juba ise lapsevanem, aga võttis 30a-selt kätte ja teeb lube. Ratta ostis ka ära, CB500X. Just tulime õppesõidult, ma siis sõitsin taga nö instruktorina. Muideks hea värk,ajab mind ka nüüd tihedamini ratta selga :)
Tema pojad on ka mõlemad tsiklisõidus päris osavad 7a ja 10a. Kõigepealt olid neil elektrikad ja siis mingi hiinakas 80cm3 vist. Kõik ikka oleneb sellest kuidas ja kus neid lapsi kasvatatakse. Kui kasvavad ise enesest arvuti taga mängides, siis midagi füüsiliselt raskemat suurem enamus ei tahagi teha. Erandeid on,aga mõni protsent vast. Ehk noored on sinna kadunud, kuhu me nad ise oleme "kaotanud".
