Aku laadimine
Re: Aku laadimine
jah, nii on, õigemini natuke üle 14v kui süsteem on ilusti korras ja adektvaatne. ja bulk charge reziimis on tavaliselt akulaadijate pinge üldse ~14.5 kandis. mis sobib IDEAALSELT ka kõigile liitiumakudele (sest kõik need sõidukite akud on lifepo4 keemia!), samuti nagu sobib täpselt sama ideaalselt ka natuke väiksem pinge ehk kõik 13.8 kuni 14.6 on väga fine ning mitte mingit probleemi ei teki, mingit "eri" laadijat ei ole vaja ning mingit pagana pingeregulaatorit ei ole vaja välja vahetada. arusaamatu mis pada renx siin ülevalpool ajab, see on täielik absurdikomöödia.
kui ka laadimispinge on veel väiksem (kui ~13. siis loll jutt on see, et liitiumaku enam ei lae, vaid siis lihtsalt võtab see laadimine sigakaua aega. see on põhjus miks sõiduki laadimissüsteem ei jaksa sel juhul akut ilmselt enam täita, juhul kui käivitad tihti ning pikalt ei sõida.
samuti on täielik lollus kõik see jutt, et "targad" laadijad "eeldavad" et nad ühendatakse 6 2v celli taha ning justkui oleks 4 3v celli nüüd mingi suur segadus. laadija ei näe mitme celli taha ta on ühendatud, laadija näeb jadamisi ühendatud paki pinget, KÕIK! mingisugust "electrical language" laadija ning akupaki vahel ei eksisteeri ehk siis see ülevalpool kopitud ingliskeelne tekst on täielik BS
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Re: Aku laadimine
Minu meelest tahetigi rõhutada mitte cellide arvu vaid pingete erinevust - 6x2=12V vs 4x3,3=13,3V. Kui suur erinevus seal tegelikult on?
Re: Aku laadimine
need numbrid ei ole korrektsed ega tõesed ega reaalsed. seega, mingit mainimisväärset erinevust, mida rõhutada, ei eksisteeri!
ühegi korras, korraliku ja enamvähem täis laetud pliiaku pinge ei ole kunagi täpselt 12v, pigem on 13v kanti. 4x3.3v EI VÕRDU 13.3v. ja lifepo4 celli nominaalpinge EI OLE 3.3v, vaid on 3.2v. nothing more to talk about here...
- Tänanud: 318 korda
- Tänatud: 419 korda
Re: Aku laadimine
korras tavaaku ei ole ka 12V, vaid pigem 12,6-12,8V
- Tsikkel: Husaberg
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 15 korda
Re: Aku laadimine
Okei, ma pea igapäevaselt tegelen rasketehnika elektriga olles tehnik. Ma siis näen valesti neid numbreid.
12.4-12.6v on riiulist võetava uue aku pinge. 13v on värskelt sõidust tulnud aku pinge mis kukub varsti 12.4-8 kanti.
Isegi 24v süsteemis on mõlemal akul erinevad pinged, kuigi omavahel kokku ühendatud. Aku koos mõõdetuna 25V. 12.46v ja teisel 12.54v. Mootori töötamisel 27-28v.
XT600->XT660Z Tenere->KTM 690->Beta 250RR->Husaberg TE250->DR650->XT660R
- Tänanud: 1864 korda
- Tänatud: 518 korda
Re: Aku laadimine
Korras 24V süsteemis akud on üldiselt ligi 25,8-25,9-26,0V Praegu vaatasin oma pargi masinaid ja kõigil oli nii. See millega ise täna päeval hoovi peal haagiseid veeretasin ja kell 15.00 seima jäi, näitas 26,0V ja üks millel juht sees magab ning ahi töötab, näitas 23,98V. Tsikli aku on ka tavaliselt ikka 12,8-12,9 kui seisab, nutilaadijaga laeb praegu 13,6V
Re: Aku laadimine
renx, ma ei ütle seda nokkimise pärast aga...riiulist võetud uuel akul võib olla "jumal teab" mis pinge kui sa räägid pliiakust, ja ma eeldan et seda sa antud juhul mõtlesid. ehk teisisõnu sellist terminit nagu riiulist võetud uue aku pinge ju tegelikult ei eksisteeri, ka mitte rahvafolklooris. see uus aku seal riiulis võib olla pool tundi tagasi täis laetud või siis 6 kuud seal riiulist seisnud. väga erinev lugu pingega nendel juhtudel.
liitiumakudega on natuke teistmoodi, need hoiavad pinget ja charge'i ikka suhteliselt hästi ja pikalt. mul on riiulis mingi ports 20Ah liitiumelemente, oma 3a vist juba seisnud seal. pinge on endiselt ~3.7 juures, 3a tagasi oli 3.75 (need ei ole lifepo4 keemia..)
mõõdan ka ise aegajalt oma sõidukite peal olevaid akusid ja need on ikka enamasti 12.8 ning 12.5v vahel. kui on juba alla selle siis on masin kaua seisnud näiteks. sel juhul panen laadija külge ka kohe. pliiaku mis suudab vaid ~12v hoida, kui see aku just parasjagu täitsa tühi ei ole siis on tegu juba pekkis akuga ja tuleb üldiselt välja vahetada. 12.4 võib olla "riiulist võetud" uue aku pinge tõepoolest, aga see aku on sel juhul seal riiulis ikka päris kaua seisnud ka ning on tegelikult suht tühi ja vajab ka kohe laadimist enne kasutuselevõttu. pliiaku kaotab oma laengust kuskil 30% kuus kui ma õigesti mäletan.
anyway, tegelikult ju täiesti mõttetu arutada neid 0.1v komakohti siin? on täiesti ilmselge, et pliiaku ja sellele vastava lifepo4 aku pinged on niivõrd sarnased, et midagi arutada tegelikult ei ole. kas neil on või ei ole mingi veerand volti erinevust ei mängi tegelikult ikka absoluutselt mitte mingisugust rolli ja ei muuda mitte midagi, seda olen ma siin oma jutuga tahtnud öelda
- Tsikkel: Husaberg
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 15 korda
Re: Aku laadimine
Värskelt sõidust tulnud, massilüliti välja võetud. Aku mahutavus 90-95% mõlemal akul. Bosch, see aasta vahetatud. 25V oli nendel pinge.urmas66 kirjutas: ↑03 Nov 2023, 01:18Korras 24V süsteemis akud on üldiselt ligi 25,8-25,9-26,0V Praegu vaatasin oma pargi masinaid ja kõigil oli nii. See millega ise täna päeval hoovi peal haagiseid veeretasin ja kell 15.00 seima jäi, näitas 26,0V ja üks millel juht sees magab ning ahi töötab, näitas 23,98V. Tsikli aku on ka tavaliselt ikka 12,8-12,9 kui seisab, nutilaadijaga laeb praegu 13,6V
Siin tuleb arvestada ka multimeetri täpsust. Kodus üks odav näitab +0.5V juurde 12v peal. Auto ise ja USB pesas olev laadija näitasid 12.2v ning multimeeter 12.56v.
Meil on Fluke multimeetrid mis maksavad poes 300-400€. Williga nõus, seda koma kohta me jäämegi vaidlema siin. Kõik sõltub erinevatest aspektidest. Kas aku on masinal peal või mitte. Kui täpne on multimeeter jne.
Voldid võivad paigas olla. Paned korra tööle, suretad välja... kõik... aku mahutavust enam pole lihtsalt. Selliseid juhuseid on väga palju.
Re: Aku laadimine
12,9 ja üle selle üldiselt näitab pingeks suhteliselt lühikest aega peale laadimist (ka siis kui on töötava mootoriga ehk generaatorilt laetud) siis kui peale laadimist ei ole mingit koormust olnud ja see ei ole nö. õige pinge mida vaadata. Võib näidata ka üle 13 V ja see ei anna õiget infot, nimetaksin seda laadimispinge jäägiks vms, see langeb üsna kiirelt ära kui mingi tarbimine toimub ja jääb siis üsna stabiilsele tasemele pikaks ajaks seisma. Kui akut laadijaga olen laadinud, siis olenevalt aku suurusest olen peale laadimist mõnekümneks sekundiks pannud 21...60 W (21 W tsikli akule, 55/60 W pirn sõiduauto akule) pirni külge ning siis peale paariminutilist seismist näeb seda õiget pinget, mis akule nö. reaalselt sisse jäi peale laadimist. Uuel/uueväärsel on 12,8 V, vanemal ehk paar kümnendikku vähem, 12,5 tundub juba kehv olema.
Vahel ikka oma pere autodel mõõdan akude pingeid, eriti talvel. Panen laadima kui alla 12,2 V on (jällegi- ei ole mõtet mõõta vahetult peale laadimist ehk sõidust tulemist, sel juhul tuleks mõnikümmend vatti võimsust veidikeseks järgi lülitada, näiteks hõõglampidega parktuled + pidurituled vms).
Re: Aku laadimine
See problem tekib eelkõige sellest, et tänased autod tarbivad ise väga palju voolu toimimiseks ja kui veel webastot kasutada, siis ei jõua auto ise akusid täis laadida isegi kui ta igapäevaselt kasutuses on. Vajalik on lisalaadimine 1-2 korda kuus või isegi iganädalaselt.
See ülikalli multimeetri ja vahem kalli täpsuse vahe on suures osas müüt. Autodel endil on ka voltmeeter olemas ja mina jälgin üldse kaugelt ja see seade on ka pigem täpne kui ei ole. Ja kui auto oma ning see jälgimisseadme näit ka klapivad,siis on ka päriselt see näit sama.
Bosch akud (ja täna ka Varta,mis on ka Bosch teise sildiga) on veokate maailmas minu meelest out. Nende kvaliteet ehk kestvus on kehv ja garantiist ei saa sealt kunagi abi. Enne kasutasin ainult Varta akusid.
Kasutan täna Austria tootja Banner akusid, mis on rasketehnika akude puhul vähem peene tehnoloogiaga kaasa läinud ja kestavad a´poole kauem ning ka 2a jooksul on garantii probleem lahendatav reaalselt. Neid pole küll palju,aga paar korda on juhtunud ja lahendus on minu jaoks positiivne olnud. Toodetud Austrias Linzis
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 342 korda
Re: Aku laadimine
Kaudselt haakub teemaga "aku laadimine".
Mul on 18V tööriista (igivana) uuesti koostatud aku (1,2V NiMH elementidest, 2020a), tsekil kirjas 2,2Ah. Tööriistaga kaasas olnud originaallaadija suri ära (vanusesse?/ ülekoormusesse?), sellel kiri 21V 0,4A (õigemini küll 400mA). Originaal akupakk oli 1,2Ah kui see oluline peaks olema.
Kui nüüd uus adapter/ laadija vaadata, siis "milline"?
Proovisin seda akut laadida makita akult - klemmi pinge tõusis ~19,5V-ni, aga tööd sai teha minimaalselt ehk siis akult akule laadimine ikkagi ei toimi.
- Tänatud: 5 korda
Re: Aku laadimine
Sul on 15 elemendiga akupakk. NiMH laadimiseks on vaja elemendi pinget 1,4 kuni 1,6 volti, väiksema pingega laadima ei hakka. Ilma kontrollerite pead valima sellise adapteri, mille pinge on 21 V, kõrgema pinge korral peaks mingi juhtloogika olema mis lõpetab laadimise. Ideaalis peaks voolu ka piirama , aga kui pinge on 21 ja mitte rohkem siis ei tohiks see vool üle mõistuse suureks kasvada.Maaks kirjutas: ↑06 Nov 2023, 13:16Kaudselt haakub teemaga "aku laadimine".
Re: Aku laadimine
Ise jõudsin kah samasse punktilauri.j??rgen kirjutas: ↑07 Nov 2023, 18:49Sul on 15 elemendiga akupakk. NiMH laadimiseks on vaja elemendi pinget 1,4 kuni 1,6 volti, väiksema pingega laadima ei hakka. Ilma kontrollerite pead valima sellise adapteri, mille pinge on 21 V, kõrgema pinge korral peaks mingi juhtloogika olema mis lõpetab laadimise. Ideaalis peaks voolu ka piirama , aga kui pinge on 21 ja mitte rohkem siis ei tohiks see vool üle mõistuse suureks kasvada.
Kahjuks oomipoe valikus 21V toitekat polnud (SEDA kaalusin pikalt), seepärast sai AliExpressist üks tark laadija ära tellitud: https://www.aliexpress.com/item/1005005231331856.html
Ehk leiab tulevikus ka kusagil mujal rakendust.
Re: Aku laadimine
Tagasisideks niipalju, et see eespool viidatud "tark" laadija mootorratta akut laadida ei suvatse (aga võib-olla ei peagi?), tööriista akuni pole temaga kahjuks veel jõudnud (see NV võiks õnnestuda).
EDIT: Kellegi testimiseks mõnda LiPo akut laenata Tallinn/ Nõmme?
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 111 korda
- Tänatud: 70 korda
Re: Aku laadimine
Krt et ma enne ei vaadanud - meil oli kunagi kamraadiga üks projekt, kus sai tema hübriidi akusid redresseeritud enam vähem samasuguste iMAX B6 laadijatega paralleelselt, praegu riiulis neid 4 tükki ja oleks ühe või kaks mõne õlle eest ära andnud.
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 83 korda
Re: Aku laadimine
Mul oli kunagi sama laadija(Imax B6 nime all) drooni akude jaoks ja menüüst sai mu mäletamist valida ka tavalise pliiaku reziimi(seal oli hulgim erireziime), aga jäi tavaakul proovimata kuna teine laadija olemas. Samuti oli juhtpuldiga kaasa tulnud mingi X laadijal tavaaku reziim peal.Maaks kirjutas: ↑05 Dets 2023, 10:32Tagasisideks niipalju, et see eespool viidatud "tark" laadija mootorratta akut laadida ei suvatse (aga võib-olla ei peagi?), tööriista akuni pole temaga kahjuks veel jõudnud (see NV võiks õnnestuda).
- Tänatud: 110 korda
Re: Aku laadimine
Kas jutt käib mootorratta liitium- või pliiakust? Milles see mitte laadimine täpsemalt väljendub? Mul mingi sarnane Bantam B6 nime kandev laadija ning see laeb 12V Pb akusid küll. Ka Aliexpressi laadija kirjelduses on märgitud Pb battery voltage 2-20V.Maaks kirjutas: ↑05 Dets 2023, 10:32Tagasisideks niipalju, et see eespool viidatud "tark" laadija mootorratta akut laadida ei suvatse (aga võib-olla ei peagi?), tööriista akuni pole temaga kahjuks veel jõudnud (see NV võiks õnnestuda).
Re: Aku laadimine
Tavaline pliiaku siis, viskab ette errori "connection break" ja laadima ei hakka, juhtmed testriga üle käidud ja tester (kollane) viga ei leidnud
Hetkel oli aega ja googeldasin seda errorit ja paar viidet tulid youtube, kus sama erroriga oli viga ikkagi juhtmetes ...
- Tänatud: 31 korda
Re: Aku laadimine
Juhtmete voolu läbimis võimekust mõõda ikka koormusega, ehk siis mõni amper voolu lase sealt läbi - näiteks hõõglambiga. Testri piiksuma panekuks piisab väga väikesest voolust, mis ei tähenda veel et juhtmed koormuse jaoks korras on.Maaks kirjutas: ↑05 Dets 2023, 14:02Tavaline pliiaku siis, viskab ette errori "connection break" ja laadima ei hakka, juhtmed testriga üle käidud ja tester (kollane) viga ei leidnud
___________________________
Re: Aku laadimine
juhtmete tõsisemaks testimiseks tuleks nendest veel rohkem kui mõni amper läbi lasta...eeldades, et juhtmed mida testitakse on sellised vähe jämedamad (loe: mõeldud vähemalt mõnekümne ampri edastamiseks).
tark laadija viskab erroreid enamasti ilmselt siis kui leiab, et pinged ei ole sobivad (st. ei sobi valitud reziimiga kokku)
Re: Aku laadimine
Proovisin korra ka juhtmeid tüki kaabliga bypassida - tulemus oli sama. Seda siis NiMH akupakiga. Ehk siis see hiina asi ilmselt osutus "hiina asjaks" ja tuleb ära visata.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 80 korda
Re: Aku laadimine
Pakuti õllede eest laadijaid, mul oleks üht tarvis, mis 4s lipot laadida ja balansseerida mõistab, kui veel üle on. Üldiselt minul on selliste imejunnide laadimiseks tavaline laboratoorne toitekas, max 30v ja 10A, saab kõiki jurakaid ükshaaval laadida, hetkel otsin mõistliku hinnaga 60V ja vähemalt 20A sarnast asja, siis saab enamus mõtetutest toiteblokkidest minema visata...
- Tänatud: 70 korda
Re: Aku laadimine
Vaatan õhtul üle aga kindlasti leian riiulist midagi, mis vahetaks meelsasti õlle eest omanikku.
