1. leht 1-st
Jama käivitamisega.
Postitatud: 04 Apr 2006, 20:18
Postitas Kuubik
Ajasin siis rolleri paar tundi tagasi välja ja point on sellest, et ei käivitu.
Võtsin ka küünla maha ja see oli märg. Puhastasin ära, aga hiljem kontrollides lõi ikka märjaks. Ise kardan, et ei saa mingil moel bensiisni kätte, aga kuna on tegu sissepritse mootoriga siis ei julge seal ise midagi näppima hakata.
Igasugune abi oleks teretulnud.
Postitatud: 04 Apr 2006, 20:26
Postitas Kalapea
Huvitav küll millest sul siis need küünlad märjad kui bensu peale ei tule???Mina arvan ,et viga on rohkem süütes.
Postitatud: 04 Apr 2006, 20:30
Postitas rolero
Endal on vist iga aasta nii olnud ja minul on aidanud see kui lased küünla näiteks gaasipliidil kuumaks kui esimene kord ei õnnestu tee uuesti. Minul on see alati aidanud
Postitatud: 04 Apr 2006, 20:43
Postitas Zidist
Kas tegu on talveunest äratamisega või lihtsalt ei käivitu, aga enne käivitus?
Postitatud: 04 Apr 2006, 20:45
Postitas bilabong
Ma soovitaksin sul kontrollida kas see küünal ikka RÕHU all töötab. VB on küünal läbi. Osta uus künal võta aku juhtmed ja issi autoaku ja ketra niikaua kuni tööle läheb.
Postitatud: 04 Apr 2006, 20:46
Postitas Kuubik
Zidist kirjutas:Kas tegu on talveunest äratamisega või lihtsalt ei käivitu, aga enne käivitus?
Põhimõtteliselt ikka talvest äratamisega, aga mingi nädal tagasi läks küll kohe esimesest laksust tööle.
Postitas mca15
Esimese asjana vaata kindlasti üle, kas säde on . Proovi mõnda teist küünalt, äkki on küünal oma aja ära elanud, on ka võimalus uuesti ellu äratada.
Postitatud: 04 Apr 2006, 20:47
Postitas Kuubik
mca15 kirjutas:Esimese asjana vaata kindlasti üle, kas säde on . Proovi mõnda teist küünalt, äkki on küünal oma aja ära elanud, on ka võimalus uuesti ellu äratada.
Säde on, küünalt saab vist aint APmotost sellist nagu mul on.
Postitatud: 04 Apr 2006, 20:51
Postitas Zidist
Mis imemasin sul siis on?
Minu arust on ikka mopeeidel ühesugused küünlad (ma ei mõtle samu tootjaid ja seerianumbreid).
Postitatud: 04 Apr 2006, 20:57
Postitas Kuubik
Zidist kirjutas:Mis imemasin sul siis on?
No võrreldes eelmise rolleriga on see selline pikem ja peenem.
Ja ei tea kas küünal on ikka läbi kui masinal on 1000 km läbisõitu?
Postitatud: 04 Apr 2006, 21:00
Postitas Zidist
Küünal võib vabalt 1000km-iga läbi minna.
Mu eelmisel rattal kulus kolm küünalt 5000km-iga.
Postitatud: 04 Apr 2006, 21:01
Postitas Kuubik
Zidist kirjutas:Küünal võib vabalt 1000km-iga läbi minna.
No eks ma siis proovin teist küünalt ja kui see ei aita siis tõenäoliselt APmotosse.
Postitatud: 04 Apr 2006, 21:03
Postitas Zidist
Oota ikka foorumi rollerivanade arvamused ka ära.
Postitatud: 04 Apr 2006, 21:50
Postitas stage6
mina arvan et peksa pool pudelit eetrit(starteri abi või mis ta seal pudeli peal on) õhufiltriavast sisse,enne puhasta küünalt,võta autoaku ja küll ta siis läheb.
Postitatud: 04 Apr 2006, 22:17
Postitas miku00
ise kah siis eile käivitasin ja mõtlesin mis kamm on starterit proovisin ja siis peksin vänta isegi vändast ei läind... kui akut peal ei ole ei lähe vändast kah. lae akku täis äkki selline viga nagu mul ja kui aku täis läks laksust tööle!
Postitatud: 04 Apr 2006, 22:36
Postitas oldmoped
miku00 kirjutas: kui akut peal ei ole ei lähe vändast kah.
Kahjuks ei ole teema algataja küll kirjutanud, mis marki masinaga tegu on... aga enamuses rolleritel on süütesüsteem täiesti sõltumatu magneeto+cdi ja mittekuidagi aku olemasolu või mitteolemasolu seda ei mõjuta.
stage6 kirjutas:mina arvan et peksa pool pudelit eetrit(starteri abi või mis ta seal pudeli peal on) õhufiltriavast sisse
Üks pisike "suss" on maksimum, mida lasta tohib!!!
Postitatud: 05 Apr 2006, 07:54
Postitas Raul90
Proovi teha tobkat. See tähendab lase väike törst bena otse silindrisse siis kiiresti küünal peale ja käivita. Kui läheb tööle aga sureb uuesti välja siis ei saa veel bena kätte ja korda protsessi niikaua kni jääb tööle. Kui aga seda tehes masin üldse ei käiviti siis peaks asi küünlas olema.
Postitatud: 05 Apr 2006, 08:03
Postitas mca15
Bensiini peale tulemise saad ära kontrollida nii, et keerad pihusti maha ja annad starterit. Pihusti peab olema vastu mootorit kui proovid.
