Õhufilter?
Õhufilter?
Kas tegin miskit valesti kui õlitasin zephyr 750 õhufiltri krossikate õhufiltrile mõeldud kerge kummiliimi lõhnaga ja sinist värvi õliga. Kurat võtab bensu nagu hull. 10+ liitrit sajale 100-110 sõites. Või milles veel võib see suure kütusekulu viga olla muidu. Ehk keegi oskab aidata. Tänan.
do not take life too
seriously, you never
get out of it alive
- Elbert Hubbard
get out of it alive
- Elbert Hubbard
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Sellega võib õlitada küll. Iseasi, kas õieti toimetasid:
1. Filter puhtaks pesta
2. Kuivatada
3. Õlitada ja üleliigne välja pressida
4. Kuivama panna värske õhu kätte
5. Tsiklile tagasi
Kui ikka kulu suur, siis tuleb hakata uurima segu ja karpa teemat.
2. Kuivatada
5. Tsiklile tagasi
Oma zephyr 550nel omme ka plaanis õhufiltri kallale minna. Küsiksin paar asja üle.
1. Clean the element in a bath of high flash-point solvent. - ei saa aru milles tuleb pesta (fairiga?
2. After cleaning, saturate the element with SE class SAE 30 motor oil. - Kas Castrol GPS 10W-40 sobib selleks? Muud mul hetkel kodus pole.
