5 Silindrit koos ning ühtemoodi!
hevylboy
Lugemata postitus Postitas hevylboy »
Lugu siis järgmine:
Täna peale mingi 8km-st sõitu suri roller lihtsalt välja, aga peale seda läks kohe uuesti käima ja sõidsin kilomeetri koju (selline väljasuremine toimus korra enne seda ka). Läksin siis võtsin kohe väljas silindri maha ja mis ma seal näen kolvil kriimud peal kuid mitte suured ning silindril ka nati(silindri ja kolvi saan soolhappe ja liivapaberiga ise korda, aga ei tea veel mis seisus on rõngad). Masekas peal ja ei suuda Rauliga leida vastust probleemile MIKS?
Kõige suurem jama on see, et meil on 1. augustil rolleriklubi reis Saaremaale.
Täpselt sama jama juhtus mõni aeg tagasi Raulil, Silveril ning Maniakil lausa kaks korda kuid milles probleem???
Milles võib jama olla...? Silindriteks on olnud Polini ja Malossi sport (üks neist 50-e) ning kõigil rolleritel on olnud õhkjahutus ning kasutatud on täissünteetilist õli ja sissesõidu tegin vähemalt mina täiuslikult ning kokku 400km.
Läbisõit oli minul selleks ajaks üle 1000-e kilomeetri ning 5-e liitri bensiini kohta panin 100ml õli ja segasin korralikult ära (sissesõidu ajal 200ml 5-e liitri kohta)
Mina sõidsin sissesõidu ajal 98-ga ning edasi 95-ga kas probleem võib olla selles..???
Segu paigast ära...? Segu oli minul niimodi paigas, et töötas korralikult jnejne.. aga vahest suri kohapeal välja.
Aga miks ainult meil.. kas asi on meis või milles??? Mida meie valesti teeme...???
Jube masekas on peal ning loodan, et te oskate midagi soovitada ja aitate niipalju kui teie võimuses
Kõiksuguse abi eest olete tänatud enamuste Pärnu rolleristide poolt ning loodan, et leiame üheskoos probleemi! (loodetavasti väga kiiresti)
Yamaha Neo's :)
xzburnoutzx
Kui segu lahja siis võib kokku joosta masin küll.
hevylboy
ffgs
Kas kõigil oli siis lahja ja kuidas siis segu perfektselt paika panna?
Yamaha Neo's :)
Päike tapab aastas keskimiselt 60000 inimest maailmas. Eks mõnejagu rollereid tapab ka... :wink:
xzburnoutzx
Kahtlane juhus iseenesest. Võibolla tegite kokkupanekul midagi valesti. Õli silindri ja kolvi peale panite kokkupannes?
hevylboy
sca
loomulikult panin õli silindri ja kolvi peale
Yamaha Neo's :)
xzburnoutzx
Kas sa peale sissesõitu ka ikka bensiini sisse õli panid? Õlipump ei tööta kõrgetel pööretel e. 70ccm masinatel korralikult. Ära kasuta õlipumpa vaid pane alati täispaagile 100ml õli. Ei juhtu midagi.
hevylboy
dwa
Just nimelt ma võtsin õlipumba lausa vahelt ära ning segasin bensiini sisse iga 5-e liitri kohta 100ml õli peale sissesõitu!
Yamaha Neo's :)
xzburnoutzx
Suhteliselt kahtlane juhus. Tallinnas pole kellegil nii olnud, kui va. Prükkar kellel alguses ka segu lahja oli.
RUNNER
Lugemata postitus Postitas RUNNER »
kas koonukaid ei ole peal??
hevylboy
wsadw
no kuidas sa siis segu õigeks paned või mis iganes ma ei oska enam midagi.. vist.. keerad seal kahte kruvi jnejne et korralikult töötaks ainult ju..???
koonukas ehk koonus??? ikka on..
Yamaha Neo's :)
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
koonusfilter rikub mootorit väga kõvasti, lihtsalt sõbralik meeldetuletus. kas kõik need masinad "reguleeris" üks inimene( grupp) kui oligi nii siis on viga teie häälestamises.
CY-50(müügiks sai ostetud) /
hevylboy
dsvszv
üks grupp jah.. :P aga mis siis nimelt..?
Yamaha Neo's :)
Alpss
Lugemata postitus Postitas Alpss »
Mis moel see koonusfilter mootorit rikub :evil:
speed fighter
nu hakkake mõtlema mis te tegite seal, väga vabalt võibki see segu kamm ollagi
hevylboy
gs
äkki oskad õelda mis võisime valesti teha..? hetkel pean arvuti tagant lahkuma aga väga kaua eemal ei ole.. varsti tagasi ja seletame ja otsime probla edasi..!
Yamaha Neo's :)
speed fighter
kahjuks ei oska midagi öelda, kuna ei tea mis te seal tegite, aga pakun välja varjandi. korjate rahad kasvõi kokku. lähete kuskile oskaja venna juurde ja lasete masina üle vaadata. ise istuge seal kõrval, siis kui ühe masina pealt selgub et karpas oli kõik valesti, siis saate kõik masinad korda niimoodi. SIMPEL onju :lol:
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
koonusfilter laseb igasugust ''sitta'' sisse, kõigenam liiva ja tolmu, kui koonusfilter peal siis väheneb mootori eluiga kohe tunduvalt.
mis värvi on küünal?
Õige kütte ja õhu segu saate teada küülna elektroodi värvuse järgi.
Mudakoll
madis
Lugemata postitus Postitas madis »
kui küünal on õiget värvi siis pole mingit seguprobleemi
tel. 52 555 68
hevylboy
fafw
küünal oli osaliselt kohvipruun ning osaliselt tumadam minu mäletamist mõõda... oskaja leiame arvatavasti kah kuskilt aga äkki leiame koos probla enne ülesse.. tahaks nagu täiega Saaremaale minna oma rolleriga.. aga üks asi oli see et sumpa tihen ja sumpa kinnitus olid suhteliselt liiga õlised ma ütleks.. kas nii võib olla.. või see on kah millestki tingitud..?
Yamaha Neo's :)
speed fighter
nu siis tuleb lihtsalt sumpavahelt läbi natuke, aga keegi võiks küünla elektroodi värvuste"TABELI" siia kirjutada
Tsikkel: BMW
Lugege parem seda tarka raamatut. (olen varemgi seda aegajalt nina alla lükanud) http://www.hot.ee/quercus/a_palu_mootorrattad.zip Seal mootorite erinevatest probleemidest juttu küll. Samuti küünla värvidest. Selle asja lugemine kohe kindlasti mõõda külge maha ei jookse.
hevylboy
wda
mul ei ava seda faili-...:(
Yamaha Neo's :)
Raul90
Lugemata postitus Postitas Raul90 »
Sain ka lõpuks arvuti taha...
Selline imelik needus on meie klubi rolleritel peal millegipärast jah.
Endal oli arvatavasti selles kokkujooksmise süü, et sissesõit oli väga lühike ja segu oli lahja, st karpa oli väga valesti timmitud. Tagant järgi mõeldes oleks võinud ju kohe õieti ära timmida, aga polnud aega ja siis enam ei viitsinud jne jne.
Oskajama venna käest küsitud kah seda värki ja ka tema pakkus välja kas halb õli või lahja segu.
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
kui "korralikult" sa sgu segasid. kui segasid paagis loksutades siis sellest võib olla selline kahevärviline küünal.
KubsiK
Lugemata postitus Postitas KubsiK »
aga mul kah kysimus selline, et millejärgi te karpat timmite? kohapeal töötamise häääle järgi ve? nagu, et töötab kohapeal korralikult? või on mingi teine viis?
Peugeot Zenith (Y)
Tuula kolmekas 175ccm
Proud Member of SpeedClutch!!
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Teie klubi vaevab tuunimise needus. Jätke tuunimine järgi ja masinad sõidavad kauem, proovige järgi. :twisted:
mca15
Kui küülna värvus õige, siis ma olen 100% kindel, et selle taga on koonusfilter. Te niikuinii ei hoolitse ei puhasta ja ei õlita ka koonusfiltrit, sellepärast pääsem tolm/liiv sisselaske kanalitesse, ja sealt edasi silindrisse kolvivahele, sellest on ka need jutid/kriimud peal, ja hõredaks muudub üsna kiiresti selmoel.
Muud seletust sellele EI SAA OLLA.
Mudakoll
hevylboy
safd
kuule unista edasi mina igaljuhul hoidsid oma karpat ja koonust puhtana ning õlitasin koonust!
Yamaha Neo's :)
makuke
Re: safd
hevylboy kirjutas:
kuule unista edasi mina igaljuhul HOIDSID oma karpat ja koonust puhtana ning õlitasin koonust!
hm.. et hoidsid.. miks enam ei hoia? ei viitsi jah :lol:
Mine “Rollerid”
