Trosside tegemine
Eskimo
Trosside tegemine
Lugemata postitus Postitas Eskimo »
Tere
On kellelgi kogemusi, kas trosse saab asendada K-Rautast trossi ostes, need kõridesse ajades ja otsad külge jootes või peavad siiski tsiklitrossid olema(näiteks odavad vene trossid originaalkõridesse). Tsiklitrossid kuidagi pikema " vindiga".
Priit
DerbiPR
Lugemata postitus Postitas DerbiPR »
on küll võimalik ise tross teha..Kui tross on näiteks katki läind siis võtad koos kõriga küljest..Siis ostad tavalise trossi mõõdad vana trossiga sama pikkuse ära ja teed otsad sellised nagu vaja..Sõber teeb kõikaeg neid kellel katki lähvad jne..teeb ta neid 50 kr
Nitrous
Lugemata postitus Postitas Nitrous »
kui ise hakkad tegema siis mõõdad trossi pikkuse ära lööd yhte otsa näiteks 10 mutika otsa kinni (haamriga) ja ongi olemas (kui mutikas jääb liiga suureks siis lased käia peal natuke väiksemaks, kui käia pole siis teed viilida) , eile vahetasin samamoodi endal siduritrossi ära :D ja ei ole mingit 50 eeq vaja maksta vaid maksad mingi 6 eeq trossi eest :wink:
Parem hilja kui mitte kedagi!
Mini > Jawa638 > Mini > Cz125 > Cz125 > Pocket Bike > yamaha 125
yzone
Tsikkel: M620
Lugemata postitus Postitas yzone »
Minul on mingi kardinapuu tross ja mõlemas otsas on need jublakad millega juhtmeid ühendatakse :idea:
Aatomik
Lugemata postitus Postitas Aatomik »
Nätsu ja värvilist traati on ka hea lisaks panna. :P
eintz
Tsikkel: DR650 "Sinine Kits"
Lugemata postitus Postitas eintz »
Nitrous kirjutas:
1. mõtlesid vist ikka 6-st mutikat, seda mis 10 võtmega keeratakse :)
2. igal mutikal on seespool keere ja vahest võib see üsna terav olla, nii et seda mutikat kokku lüües võid trossi otsast jupi maha lüüa.
3. kodus saab pidurivedelikku ka teha, selleks läheb meil vaja vana õli, värvi, vanaema juurest toodud õunamahlad, segad kokku ja õige viskoossuse saamiseks lisad natuke maasika moosi...
Suuu Zuuu Kiiiiiiii - aga kui ma suureks saan, siis kiman teist kõigist mööda :d <- nüüd ka mudas :)
Nitrous
eintz kirjutas:
Nitrous kirjutas:
jah mõtlesin 6-st mutikat ja nii palju kui mina ja mu tuttav trosse ise teinud oleme, nii umbes paarkymmend tykki pole ykski neist selle pärast katki läinud et mutika sisemine vint oleks trossi puruks lõiganud
[MITTE YKSGI] selle 4-5 aasta jooksul.
eintz
OT: aga minul on päris mitu tükki katki läinud.
Ei vaidlegi, et nii saab trossi teha, olen isegi teinud, aga tihti veavad sellised lahendused alt, läheb see mutikas pooleks siis kui pole vaja jne.
Nii et kasulikum on ikka kas osta uus tross või siis mingi õige trossi ots sinna külge joota.
Nitrous
njah igayks eelistab talle sobivaimaid variante :wink:
GPX 600 R
Lugemata postitus Postitas GPX 600 R »
:lol:
Tross maksab mõnisada eeku mehed, kas see on palju maksta enda turvalisuse ja selle eest, et öösel kell 3 Tartu mnt. 97- ndal kilomeetril mitte teele jääda?
Freaksmart
Lugemata postitus Postitas Freaksmart »
Just.
Jawa oma maksab aint 75 eek. Ega vast ei tasu riskida!?
Kui veel arvestada seda, et see ise tehtud tross mutriga, läheb just siis katki kui ei oota seda (olen ka ise trossi paradanud, aga alati läks katki, siis ostsin poest, ja see üks peab nüüd juba kauem vastu kui kolm isetehtud trossi koos)
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
jaffivend
Lugemata postitus Postitas jaffivend »
no mis probleem..lähed rattapoodi...seal olemas tross...25eek...hea pikk tagumise piduri tross + veel jublakas otsas ja puha...Milles probleem ma ei saa aru?
Eskimo
To:
DerbiPR: küsimus ei olnud otstes, vais selles et K-Rauta trossil ja tsiklitrossil on nö. sammu vahe.
Yzone: panen ma jah liitrisele rattale kardinapuu trossi. E tahaks kusagil Euroopas uut kardinapuud otsida.
Nitrous: mutikaid ei pane ja keevitused, jootmised ka olemas. Niimoodi lappisin ma punnvõrri trosse 1981. aastal
GPX600: ostaks ju trossi aga Braueri pood laiutas käsi. Osta esindusest pea
700 EEKi? Ju uurin alternatiive ka.
jaffivend: mootorratta trossid on jämedamad , kui jalgratta omad.
Loodan edaspidi konstruktiivseid vastuseid.
Priit
andriano
Lugemata postitus Postitas andriano »
to esk:leia oma probleemidele siis ise vastused...
spinna
Siis ei jää enam tõesti muud üle kui hülgenahast tross kokku keerutada ....
Ise eelistan ikka originaali : vähemalt 5 aastat mureta. Kui originaali ei saa, siis võimalusel lõikan trossi suts lühemaks ja kõri samapalju lühemaks ja joodan tinaplönni otsa. Siis peab niikaua vastu, kuni originaal kohale jõuab. Üldiselt, kui tross kuskilt katki läheb, siis on see märk, et kõige nõrgem koht juba andis järele ja peale parandust annab varsti järele järgmiseks kõige nõrgem koht jne. Nii et õige vastus on 700 krooni eest originaaltross osta. Ma arvan...
Suzuki GSX 750 Inazuma
yzone
Tsikkel: M620
Eskimo kirjutas:
To:
Priit
Muide.. korrakik 3mm tross on :lol:
Ranno
tross
Lugemata postitus Postitas Ranno »
Võta kodara mutter , see mis velje sisse käib, see ona vasest ja üle nikeldatud tavaliselt, aja see trossi otsa aja karvad mutri seeśt harali ja jooda kinni. Enne muidugi puhasta õlist või põleta ots puhtaks et joota saaks. Trossi kohapealt on ju olulised tema füüsikalised omadused, et ta ei veniks, kannataks tõmmet, ei kuluks kõris ja kannataks paindumist, kui need on tagatud ei peaks ju muret olema.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
soendaks vana teemat
kuhu võiks minna, kõri ja vana trossi jäänused näpu vahel ning pärast terve trossiga välja jalutada?
ise jootmisega väga sina peal ei ole (joomisega on vähe teine lugu), s.t. ise ei viitsiks mingit roppust uue trossi otsa aretama hakata.
velotrossid vist peenemad, s.t. velopoode pole mõtet tüüdata?
samas ega toore klapi juhtimiseks meeletuid jõude vaja ei ole, aga siiski...
vashooder
Lugemata postitus Postitas vashooder »
ei ole see asi niihull ka,
kui trosss olemas ja tinutuskolb ja see kodarajulla ja kõigetähtsam...mõistus
siis tinutad sinna trossile need kodara jullad külge ja tuld!!! :twisted:
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Sellise tööjaoks on abiks gaasipits millega sa saad ajada trossi ja otsa punaseks ning sinna vahele sulatada vaske.Sobib isegi 70kr väike gaasipits.
Tänatud: 122 korda
vashooder kirjutas:
Ühe väga olulise komponendi jätsid mainimata - jootevedelik! Ma kunagi tegin trossi otsa ja lase või gaasilabmiga punaseks, aga tina hoiab ennast ikka ilusa tilgana nagu elavhõbe, kuigi viiliga ja noaga puhastasin nii hästi ära kõik, kui vähegi oskasin. Aga tilgake saltserit ja tina ronib viimase kui kiu vahele iseenesest. Ainult pärast tuleb mingi lahustiga ära puhastada, sest saltser on happeline ja hakkab aja jooksul jootekohta oksüdeerima, kui ära ei puhasta.
madispilt
Tsikkel: FJ600 '88
Re: Trosside tegemine
Lugemata postitus Postitas madispilt »
Ärataks vana teema üles. Nimelt vaja siduritrossilt oma 30mm maha võtta. Kes eestis teeb? Ise ei hakka kohe kallale minema kui on keegi kellel spets riistad olemas.
Kvaliteetset ringraja varustust saad siit.
riho.tauts
Lugemata postitus Postitas riho.tauts »
Vaja on jämedale trossile kinnitada ühte otsa keermelatt ja teise silmus splindi jaoks.
Trossiga soovin riputada treppi, et mitte panna posti.
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Liiga lihtne see ülesanne ei ole.JÄMEDALE trossile on vaja tunduvalt suurema läbimõõduga keermelatti(et sinna ava puurida ja hiljem kinni pressida).Kas selline disain üldse sobib? Silmusega vist veelgi rohkem mõtlemist.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
No see oleks ainuke mis pähe tuleb. Võid veel keermelati keevitada sinna kinni. https://www.puuilo.fi/haklift-nostosilm ... gLVFfD_BwE
Pead aga eraldi silmuse tegema trossi lukkudega ja loodetavasti on keerdtrepi moodulite sees piisavalt ruumi.
Hundiohakas
Tsikkel: KTM adventure
Lugemata postitus Postitas Hundiohakas »
riho.tauts kirjutas: 16 Jaan 2023, 18:06
Keermelatt aasaga ja pleisid mõlemasse otsa.
Selliseks otstarbeks on olemas ka spetsiaalsed tarvikud, mida ehituspoest ei leia. Ma pole kindel kas Eestis üldse on müüjaid ja teostajaid sellistele lahendustele. Ju keegi on aga neid asju tehakse ilmselt mingi suurema toote/teenuse osana.
Siin üks näide: https://jakob.co.uk/products/view/stain ... ire-ropes/
KXBTVL
Tänatud: 18 korda
Hundiohakas kirjutas: 18 Jaan 2023, 10:00
Teemaalgataja ütleb,et jäme tross.Pleiside tegemine lihtne??????
Tänatud: 464 korda
Iga pootsman teeb selle pleisi valmis :bsmile:
Võib ka ise teha, nt. torust teed malspiigi ja siis juba YT abiks.
Ilmselt kodanik kuugel-mooglitas "trosside valmistamine" ja siis sattus selle teema peale, kus jutt käib ikka teistest asjadest...
Kui jäme on jäme?
Mitme trossi vajadusest on jutt?
Aasa ei pleisiks vaid ühendaks pressitava (Al)hülsiga.
Keermelatile tuleks keevitada toru taha(või treida ühes tükis) mis samuti pressitakse trossi otsa kinni(vahepehmendusena võib kasutada õhukeseseinalist Al või vask hülssi)
Need minu ideed mis ei pruugi teistele meeldida, aga meil on arvamusvabadus riigis :ner:
