Rullikute määre?
Loadära
Teema algataja - Postitusi: 471
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 127 korda
Rullikute määre?
Hai,
et lühidalt lugu järgmine:
Sai oma Pegotil siis variokaane alla piilutud ja sealleiduvaga tutvust tehtud...kuna hakkas vahel kohalt võttes vähe jõnksutama.
Ainumas,mis lisaks hallikaks tökatiks muutunud(ilmselt tehase pandud...?)rullide määrdele tuvastada suutsin,oli see,et 6 rullikust 2 olid miskipärast kandiliseks muutunud
Kõik muu paistis ok...aga miks siis just 2 rulli kantis....äkki sellest,et pööretegega seda tehasemääret seal ajapikku ebaühtlaselt laiali peksnud?
Ok,sai see korpus ja rullid siis kenasti sellest vanast tatist puhtaks tehtud...ja sõbra garaazist leitud vaseliinilaadse GM-liugurimäärdega uuesti kokku pandud...praeguseks igatahes jõnksutamise probleem kohaltvõtul kadus,asi seegi.
Aga kuna 2 rulli ikkagi kantis,sai siis nüüd mingi aeg tagasi käidud APs ja uued Malossi rullid ostetud (see selleks,et 8gr endise 9gr asemel,mis Looxoril originaalis)...ja küsisin,et äkki mingi special määre ka sinna vahele pakkuda....seepeale müüja kehitas õlgu ja ütles,et seal ei käigi määret
Ja siit ka küsimused:
kui tehases pannakse ikkagi määre...ja ka mul määrimisega kantis rullidega asi paremaks läks...siis võiks ju ikkagi mingi moos seal käia?
ja kui,siis mis määret keegi pannud on...(valvoline "white grease" mu mälujärgi võiks analoogne olla)?
või on see kuivalt paigaldus just malossi rullide puhul ok...sest pärast neid läbi pakendi imetledes vaatasin,et need justkui vähe teistsuguse (teflonilaadse?)kattega on...?
On keegi neid variosi rohkem lapanud ja oskab midagi tarka mu "määrdedilemma" pihta öelda?Ei viitsiks seda variot ülepäeva ka lahti kiskuma jääda...
Suzuki DR350- metsa all mähib küll...Triumph Street Trippe"R"- tsivilisatsioonis käimiseks
nos11
rullikud
ära sinna määret küll vehele pane võta see määre ära tsis tuleb sul veits tippkiirust kah veel pealekauba
aprilia sr 50
Re: rullikud
Oh jumal küll. Kõiki ei huvita see tippkiiruse teema.nos11 kirjutas:ära sinna määret küll vehele pane võta see määre ära tsis tuleb sul veits tippkiirust kah veel pealekauba
P.S õigekiri on ka teema.
Kjataana
