Kymco Agility 50!
Aksel
Kymco Agility 50!
Lugemata postitus Postitas Aksel »
Kes oskas mind aidata ja ütleks mis ma talle tegema pean. :S Roller ajab musta suitsu ja ei käi korralikult. Vahetatud õhupuhasti ... karbuss puhastatud ... mis veel teha. :S ??
Kymco Agility 50--->Aprilia SR 50 R (Y)
Tsikkel: BMW
Aksel
Põhimõtteliselt sain aru ... aga mis ma tegema peaks, et sellest lahti saada? Karpa on puhastatud aga reguleerida ma teda küll nii ei oska, et ta ei suitseks. :S
Joonsuu
Lugemata postitus Postitas Joonsuu »
Viia garantiisse või kui seda ple,siis kuskile töökotta.Või kui see liiga kaugel siis vahest elab läheduses keegi taibu!?
Tsikkel: BMW
Mismoodi ta sul tossama hakkas? Lihtsalt heast peast?
Aksel
holma kirjutas:
No vajutan gaasi ja hakkab tossama... suht madalatelt pööretelt juba... Ja üle 50km/h ei lähe... vanasti läks ikka 70km/h välja... Üle 50km/h on nii, et nagu läheb ja siis järsku võtab jälle hinge kinni ja tõmbab kiiruse alla... selline tunne nagu keeraks süüte korraks välja ja siis sisse tagasi. :S
Tsikkel: BMW
Ma pidasin selle all silmas seda, et kas sa ise ei ole eelnevalt midagi ´näppinud´.
Aksel
holma kirjutas:
Ise ma ei ole midagi teinud... poes vahetati düüs ära ja variaatroist vahetati see puks ära.
Tsikkel: BMW
Aksel kirjutas:
Sellest oleksid pidanud alustamagi. Sinna see koer maetud ongi suure tõenäosusega. Nimelt liiga suur düüs. Vii roller nende kätte tagasi ja lase korda teha.
Viimati muutis Kirs, 03 Okt 2006, 22:17, muudetud 1 kord kokku.
Joonsuu
Kas peale seda poeparandust hakkas asi tossama?Kui jah siis viia sinna poodi tagasi ja käsi see karpa õigeks regullida.
Aksel
Aga point selles, et rolleril pole enam garantiid, kuna sõidetud juba ~7700km ... garantii oli 6000km. :S
Tänatud: 192 korda
aga kas nad just ei vahetanud ära seda sul?
või oled vahepeal niipalju sõitnud?
kui suudad ära seletada kuidagi et jama sai alguse siis kui nemad seda näppisid siis peaksid nad selle ka sulle ilusti kenasti korda tegema
Aleks
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Aksel kirjutas:
imelik esindaja
kogu maailmas kymcol on 2 a. garantii ilma läbis.piiranguta
Aksel
Aleks kirjutas:
Aksel kirjutas:
imelik esindaja
Garantii on 2 aastat ja selle kahe aastaga on läbisõiduks antud 6000km :S Kui see 6000 km on juba 4 kuuga läbi sõidetud siis on garantii läbi kah...
Noo siis kui nad düüsi ära vahetasid pesid nad õhupuhasti bensiiniga läbi siis kuidagi sõitis... aga tossas küll jah ... peale seda düüsi vahetust ma olen ~2000km sõitnud. Nüüd siis ostsin uue õhupuhasti ja oh imet... roller ei sõidagi. :S.
Hetkel koonus ja sõidab, aga ühte voolikut ei oska kuskile enam toppida, see tuleb kuskilt mootori juurest silindri kandist ja ennem ta läks sinna originaal õhupuhasti karbi külge, kus karbi all on üks voolik, millel on punn ees ... aga samas hetkel ma ei saa sellele punni ette panna, kuna ennem käis see asi läbi õhupuhasti ja sai õhku kah sealt voolikust.
Aksel
Kes oskaks öelda mis voolik see seal pildil on, mis on punaste nooltega märgitud? http://www.karde.ee/Rollu.JPG Sooviks teada mis ma selle voolikuga pihta hakkan, kui ma koonuse peale panin. Ennem oli ta õhupuhasti alla karbi külge ühendatud nii, et ülevalt sai ta õhku ja all oli voolik millel pidin teatud aja tagant mingit vedelikku välja laskma mis sinna tekkis.
Tsikkel: BMW
Aksel kirjutas:
Mootori tuulutusvoolikuga on tegemist. See võib täiesti vabalt ilma õhupuhastisse minemata olla. Vii kuskile mootori alla vooliku ots lihtsalt.
Aksel
holma kirjutas:
Aksel kirjutas:
Tänan ... eks ma siis sõidan nüüd nii nagu ta on. :) Aga kas keegi ei tahaks mingi raha eest karpat reguleerida (õige düüs jms) :)
Mine “Rollerid”
