käigukast jupsib 125 cz
arts
Lugemata postitus Postitas arts »
lugu selline et loobib vahest käike välja ja teine käik ei taha hästi sees püsida tuleb kaks naxu tõmmata siis kolmas käik ja väike nax alla siis saad teise.Muidu liigub nagu loom olen annud täiega piitsa lasnud iga käiguga peenex. 8) 8) 8)Muidu lõhkusin kasti lahti aga mingeid hulle kulumisjälgi kyll polnd timmisin nats võlli ja käiguvahetaja vahelist ühendust läx paremax kyll aga vahel harva natsa ikka kollitab
olex tänulik mõne vihje üle
octavio
Lugemata postitus Postitas octavio »
viga ei pruugigi sul ju käigukastis olla.Vaata käiguvaheti üle.See poolautomaatne vedrudega värgeldis
Nitrous
Lugemata postitus Postitas Nitrous »
endal sama jama vahest, kui teiselt kolmandale vahetan, selleks et ta välja ei viska pean ilusti ja tugevasti kolmanda sisse tõmbama(kasutan iga käigu juures sidurit kas see teeb midagi halba sikklile? siduri kasutamine see nagu rohkem harjumus teiste sikklitega sõitmisest).
Parem hilja kui mitte kedagi!
Mini > Jawa638 > Mini > Cz125 > Cz125 > Pocket Bike > yamaha 125
octavio
no siduri kasutamine nüüd küll halba mitte ei tee,pigem hoiab tervemana.Aga cz ga sõites on sul üldse aega sidurit vahetada?
Nitrous
kas kõikidel cz-idel on raudselt poolautomaat käigukastid, ehk siis peale esimese käigu ei pea enam sidurit kasutama? tahan selles kindel olla kuna ei tahaks eriti käigukasti kokku lasta :|
octavio
minu teada küll kõikidel mida ma kohanud olen.
Karupoeg puhh
Lugemata postitus Postitas Karupoeg puhh »
mis mõttes poolautomaat...et vajutab ise sidurit kui käiku vahetad???? Ma võibolla sain valesti aru millestki, aga igatahes kui te poolautomaadi all mõtlete seda siis eksite. CZ125-el on lihtsalt tavaline kast üpris tugev iseenesest. Ma ka kasutan sidurit kogu aeg lihtsalt nii harjumuseks saanud juba, sidur liigub nii kergelt ka sellel, aga jah iseenesest käike üles vahetades ilma sidurit käigukasti eriti ei lõhuta...rohkem allavahetamisel, ja päris rammida ka pole mõtet, siis keerab perse.
Sander870
Lugemata postitus Postitas Sander870 »
njah ma vahetan käike üles tavaliselt ilma sidurita aga alla vahetades ikka siduriga :roll:
ktm125
Re: käigukast jupsib 125 cz
Lugemata postitus Postitas ktm125 »
arts kirjutas:
ainult 2 käik hüppab välja jahh
siis on asi käigukastis sa võtsid ta lahti ja peale seda enam ei töödanud
sa panid kuhugi valesse kohta seibi või ei pannudki
see viga on ma arvan vähemalt
erix32
Lugemata postitus Postitas erix32 »
Karupoeg puhh kirjutas:
Mis jura te ajate,et käikke tuleb siduriga vahetada.Ma ei saa aru kuda need käigud siduriga ülttse sisse lähevad oht on selles kui siduriga käikke vahetad,et siise jääb mingi kaks käikku korraga ja ongi hambad maas.Käigud jooksevad sisse siduritta libetamalt nii ei jää kaks käikku korraga siise.
