piduriketas ja support kõverad
uuggu
Lugemata postitus Postitas uuggu »
juhtus avarii ning tagumine pidurisadul sai löögi kyljepealt. sellega lõi tiba kõveraks alumiiniumist vahetyki, mis kiike ja sadulat yhendab. nyyd pidur poob õrnalt va koht, millega ketas oli klotside vahel, järelikult on ka ketas natukene kõver.
kysimuseks see, et kas on võimalik seda asja kuidagi adekvaatselt sirgu ajada? kõverused suht minimaalsed.
uusi juppe ei leia kuskilt ja originaalid tuhandetes..
Raigo
kõigepealt võiks alustada juttu sellega,mis rattaga on tegu!
uuggu
sry, ununes gsx-r 95 aasta. on miskeid muid võimalusi pääle uute ostmise?
uuggu
et siis on ideid? võimalusi? meistreid?
ketta veel ostaks uue, aga 2400 miski alumiiniumjunni eest tundub ulmeline hind...
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
Piduriketta lubatud viskamine on ratta manualis kirjas, vaata üle. Kui suurem, vaheta ära.
Gixxer väga levinud ratas, ebays-st oled proovinud juppe otsida :idea: http://motors.search.ebay.com/search/se ... arch&fgtp=
Hans
V-MAX
Tänanud: 695 korda
Tänatud: 456 korda
Kas vanema F'i oma sobib?
http://motodepoo.ee/details.php?id=5762&grupp=503
Kas tartu lammarist oled uurinud?
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
Oma kunagisel enduurol piduriketta kõveraks ajasin, siis tegin pressi all sirgeks.
Mudakoll
uuggu
F-i supporti kronstein ei sobi, tartu lammaris pole juppe, ketas viskab yle lubatu natukene.
a seda pressi asja peaks uurima, äkki saab kuidagi ka kronsteini pressida....
äkki räägid täpsemalt, et mis ja kuidas..
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
vaata kõigepealt mis on miinimum ketta paksus su pidurikettal.. ja kuidas ta kinnitatud on..
mul näiteks piduriketas ja see mille küljes ta on, on ühendatud nagu suurte needi taoliste asjadega ja ei tea et oleks võimalik seda niimodi lahti võtta et uuesti kokku saada hiljem..
(aidake kes teab :!: )
aga kui sul käib see ilusti küljest ära siis kui tead mis on piduriketta miinimum paksus ja mis on hetkel- siis saab seda ilusti pingi peal sirgeks treida.
mul üks tuttav tehases on selliseid asju teinud, pressi alla ja pärast pingi peal mõlemalt poolt sirgeks kah et mingeid kumerusi ei jääks..
jutu järgi oli tema juurde toodud ka mingist metallist välja lõigatuid kettaid kus augud sisse puuritud ja ta pidi neid sirgeks tegema :P
ise teeks kah sama asja (sirgeks) sest mul õeldi ketta hinnaks 4500- kui niisama uurisin..
