probleem jupiter2 käigukastiremondiga!
jupiter2
Lugemata postitus Postitas jupiter2 »
probleem järgmine et jupiter2 käigust ütlesüles ja selle parandamiseks vaja mootor pooleks võtta aa kas selle jaoks on vaja mingeid tõmmitsaid või kuidas see ńagu harunema hakkab?ja kui keegi on seda ise teind siis võiks nõu anda et kudas on seda ise teha?
Rebane
Lugemata postitus Postitas Rebane »
Chromed
Lugemata postitus Postitas Chromed »
Tõmmitsaid on vaja. Nendeta sa ei saagi mootorit pooleks, kuna igasugu ketirataste-hammakate-korvide maha võtmine paljalt kruvikeerajaga on võimatu. Lisaks hammaka tõmmitsatele on vaja ka tõmmitsat, millega mootori pooled laiali tõmbad (tõenäoliselt tuleb see sul endal meisterdada).
.HARLEY.
Lugemata postitus Postitas .HARLEY. »
kui aus olla pole jupiteril mingeid tõmmitsaid vaja, aruneb väga hästi.
kokku panek kujuneb natuke raskeks, ma ei mäleta mis käiguga mina seda tegin aga vist oli neljas käik.
Raigo
Harley ega see pooleks võtt ka kerge pole,mingi 30 aastat koos olnud mootori pooleks võtt ei ole lihtne kui pole tõmmitsaid,Puuklopiga taguda on tore :D
jupiter2
egas jah see oli suht lihtne isegi väntvõllide liite kohalt võtsin poldi seest välla ja arunes küll veega hästi aga jah sees oli küll käikude hammakatega suht puhas töö.. aa mis see teha võib kui käiguvahetus kahvel külunud o ? et kason nii et üks käik ei tule välla ja võivad ka kaks käiku korraga sisse jääda?
Raigo
kui kahvel on kulunud siis ei lükka ta käike õigesti sisse
.HARLEY.
Raigo kirjutas:
Poltide lahti saamisega on natuke probleemi, aga selle jaoks on olemas löökkruvikeereja. Ülejäänud tuleb jupiteri puhul ilusti lahti (planetal on lahti võtmisel rohkem jama)
Raigo
seda ka igalühel pole lööktööriistu :D
BlingBling
Lugemata postitus Postitas BlingBling »
Panen korra teemst mööda. Kui sul on võimalik tee sellest pikast protsessist mõni pilt.
Jawa 350cm3, Jawa 250cm3, cž 173cm3, Roller Turist 350cm3, Jupiter 2-3, Iž Jupiter 3k, zaz 968m
.HARLEY.
Piisab ka sellest kui tugevam kruvikeeraja võtta ja vasaraga mõmi mats pähe anda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Raigo
minu jupiteril nende kruvidega probleeme ei esinenudki,krdi mootor ei tahtnud lihtsalt pooleks minna
.HARLEY.
eks ta jah, vanasti pandi tihendiks nitrolakki
ise panin ka endal mootori lakiga kokku
taurka
Lugemata postitus Postitas taurka »
kui mootorit laiali akkad võtma sis kindlasti keera hooratta polt ka lähti. ja ma ei soovita võtta peaülekande hammasrattast lahti kuna see ple vajalik tleb niisama ka ära ja sis jäävad rulllaagrid ka paigale. võtsin yhte mootorit lahti..ei tulnud ka kruvid lahti, seal tleb lihtsalt võtta yks korralik kruvikeeraja ja sis torutangid...üks vajutab kruvikeerajale peale ja teine keerab torutangidega...minul aitas. kruvikeerajana kasutasin löökruvikeerajat. ja kui teed ainult käigukasti sis ära kaku silindreid maha..niisama tööd vähem.kokku pane 4 käiguga,seal on punktid kah mis pead kokku ajama. vändavedrule keera kaks tiiru. ja mingeid tõmmitsaid ple vaja...ainult kummi või puit haamrit ja ära unusta asja tee mõistusega mitte jõuga!!
jupiter2
ise tegin kah just torutangide ja kruvikeerajaga! vahetan ka kolvid ja kõik laagrid ära. aaa häkki seletaksid seda käigukasti kokku panekut põhjalikumalt ja on mõni joonis või skeem mul see esimene kord jupiteri käimakasti remontida!
taurka
ple jooniseid midagi tehtud...seal plegi mingit joonist vaja..seal on see võll kus on kahvid peal...tolle kahvli otsas on hammasrattas...yhe hamba vahel on täke(umbes nagu tärniga löödud) ja sis see võll kus on käigukang tolle kyljes on ka selline hammastega mingi varjant..seal on ka yhes otsas täkke ja need täkked peavad kokku minema ja ongi korras.
taurka
ja enne kui akkad kokku panema sis saa selgeks selle tööpõhimõte sis on lihtsam kokku panna....ma õppisin selgeks ja sis läks asi ladusalt edasi
jupiter2
no tänud ikkagisst!
jupiter2
aaga kui neid täkkeid sial otsas pole mitte kummalgi....
taurka
:Pkindlalt on!!
