Cz probleem õliga
Cman
Cz probleem õliga
Lugemata postitus #1 Postitas Cman » 24 Aug 2004, 22:49
Muretsesin endale cz(125) aga kui hakkasin huvipärast, peale mõningast sõitmist üle vaatama kuda õli normiga lood on, selgus, et õli on üle normi ja ei meenuta enam eriti õli, tunduvalt vedelam, mis võib olla viga. :?:
tont
Lugemata postitus #2 Postitas tont » 24 Aug 2004, 23:01
no lase see solk siis välja ja pane uuem/korralikum asemele.
koi
Tsikkel: Honda CX 500ES
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus #3 Postitas koi » 24 Aug 2004, 23:25
Tere. Kui su pill on krossikas, siis tõenäoliselt peale poris müttamist pesti seda survepesuriga. Kindlasti on karterile tehtud tuulutus. kui see on vigane, siis võis sealt tasapisi (iga pesuga veidi) vett õlile lisanduda. Kontrolli tuulutus korki (voolik?). Vaheta kindlasti õli. Ja kuule, ära siis kohe nii väga kihuta ka.
Motoman
Lugemata postitus #4 Postitas Motoman » 24 Aug 2004, 23:47
On olemas ka loputusõli!
OSTA
Lase sellega läbi ning pane uus sisse!
Ma arvan et see vedelus oli tingitud surevepesuriga pesemisest"!
Sest paljud on kannatunud selllega
Ints
Lugemata postitus #5 Postitas Ints » 25 Aug 2004, 08:21
No 2 t vaevalt karterituulutus on. Ma arvan, et jutt käib käigukastiõlist, kui sinna vett on läinud, siis sellest saab ju aru, vesi ja õli nagu ei segune. Ei tunne Cz-ti aga mina laseksin õli välja ja paneksin uue asemele ja vaataksin, kas veel sama jama juhtub.
take the corner, join the crash
Prez
Lugemata postitus #6 Postitas Prez » 25 Aug 2004, 12:17
Käigukasti õli ongi selline heledam, lase välja ja pane oma õli asemele ja kindlam tunne
voshod175
Lugemata postitus #7 Postitas voshod175 » 02 Sept 2004, 19:14
Osta uus õli :idea:
Siller
Tsikkel: Rattatu
Lugemata postitus #8 Postitas Siller » 02 Sept 2004, 20:10
Ma ütlen ka seda, et kui sul käigukastis õli ja vesi segunevad siis kaob kohe määrivus ära.Siis ma arvan, et ka käigukast jookseb vaikselt kokku.Nii ma soovitaksin sul sinna ka uus õli sisse panna, loomulikult uus spetsõli(krossimootorratastel on see eriti tähtis.)Mine siis poodi ja osta spetsiaalset õli oma sõiduvahendi jaoks.
Cman
Lugemata postitus #9 Postitas Cman » 03 Sept 2004, 18:16
Jama kui palju. Kui õli vahetada, siis all on kaks punni, kust õli välja lasta, ok saad õli siis kuidagi välja, aga kui hakkad uut sisse panema, siis ju selline probleem, kuda selle õli sinna käigukasti poole saab. paned normi sisse ja korra tuksuma mootori ja vaatad, et jälle vaja õli panna, aga loogiliselt on ju ka muu võimalus, et ei peaks nii tsuksima või äkki peabki.
M4rt
Lugemata postitus #10 Postitas M4rt » 03 Sept 2004, 18:32
mhh? alt õli välja, ja ülevalt sisse, kui raske see olla saab?
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 18 külalist
