Rullikute vahetamine
häda siis selles, et ei oska ise rullikuid vahetada. Mul on olemas juba uued rullikud, aga ei oska neid ära vahetada.
praegu on mul rollil(speedfight2) 9 grammised rullikud ja tahaksin panna 6 gr. (16x13)...et tõmme peaks ju paremaks minema ja lõppkiirus vähemaks?
Re: Rullikute vahetamine
aggressive kirjutas:häda siis selles, et ei oska ise rullikuid vahetada. Mul on olemas juba uued rullikud, aga ei oska neid ära vahetada.
tõesti tõmme kasvad , lõppkiiruse arvelt, esiteks keera maha variaatori kaan, siis keera lahti variaator, eemalda jahutus ketas, ja tagumise ketta sees on rullid. loodan et said aru. http://www.haizapage.de/
võid ka sealt vaadata , kuda variaator lahti võetakse, lähed inna lehele ja võtad tecnik, ja edasi variator
aggressive kirjutas:... et tõmme peaks ju paremaks minema ja lõppkiirus vähemaks?
raitonrait2 kirjutas:tõesti tõmme kasvad , lõppkiiruse arvelt
Järjekordselt pime juhatab pimedat!
Saage ükskord aru, et variaatori raskuste kaal ei mõjuta tippkiirust!!!
... kui ei ole just pandud ekstreemselt kerged, et variaator enam lihtsalt ei tööta.
oldmopedil õigus. ise uskusin algul sama juttu sai pandud 2g kergemad rullid ja vahet polnud. siis m6tlesin ja sain aru et jutt on s**t.
see et sa paned kergemad rullid ei tähenda seda et mootor tõõtab väiksematel põõretel et tippkiirust pole. või rihm ei tõuse enam sama kõrgemale v6i mida iganes. samas võib panna rahus hästi kerged rullid . nussib sidurit rohkem aga samas kiirendus on parem.
kuskil 2g rullidega peaks veel korralikult tõõtama. samas ma kuskil n2gin myya 0.25g rulle aga ju silm valetas.
aggressive kirjutas:et siis ainult tõmme loeb sellest
aga milles asi võib olla, et kohapealt ära ei saa?
Miks ei võiks oma masina tuunimist alustada näiteks sellega, et kõigepealt teha endale ilusti selgeks (iseseisva kodutööna, mitte igat küsimust kohe foorumisse postitades), mis sõlmedest see koosneb ja mis iga neist funktsioon ja tööpõhimõte on. Siis saaks vähemalt aru, milles momendil ikaldus on ja mida tuleb muuta ja mida selleks teha, et muutus sulle soovitud suunas toimuks.
Siiani ei ole siin isegi täpset probleemikirjeldust olemas - "ei taha kohalt minna" järgi nüüd keegi mõtlev inimene sulle küll ei saa nõu anda.
oldmoped kirjutas:aggressive kirjutas:... et tõmme peaks ju paremaks minema ja lõppkiirus vähemaks?
eitea, mul ikka mõjutas, olid 3,7 rullid, spidosse 80, 4,7 rullidega 2cm yle spido (miilinimärgini), nyyd panin 4,3 rullid ja ainult yhe korra olen peaaegu miilimärgini endal saanud
raitonrait2 kirjutas:kui rasked rullid on, ei pruugi sumps yldse madalatel põõretel tööle hakata.
Kuidas saavd rullid mõjutada seda, millises mootori pööretevahemikus väljalaske resonaatorpaun tööle hakkab?
Tore võib ju siin tarka panna olla, aga tuleks endale kas asi kõigepealt selgeks teha või siis ennast niimoodi väljendama õppida, et see ka arusaadav oleks.
sportsiduriga laseb pöörded kõrgeks ja siis nätaki paneb ajama ja vedrud samamoodi annavad juurde et kõrgematel pööretel võtab vedu endal dio ja ka gaasi keeran põhja ja nats aja pärst mõjub see allesendal 9g rullid ja need küll midagi ei tee ei kujutaks ettegi kui paneks mingid 6.5 või 7 siis ei suudaks vist kinnigi hoida
ega see kui sa paned kergemad rullid ei mõjuta seda et siduri vedrud hakkavad hiljem suurematel põõretel haakuma. tahad suuremat "natakiti" saada paned jäigemad vedrud.(siduri ja surve).
to oldmoped. kusjuures mingil m22rel mõjutab ikka. raskete rullidega tai saa kohe põõreid yless ja siis see algus venib sinnamaani kus saab põõrded yless ja liikuma hakkab. kergetega saab kiiresti põõrded yless ja hakkab ja seda alguse venimis momenti ei ole nii kauaks.
Treax kirjutas:to oldmoped. kusjuures mingil m22rel mõjutab ikka. raskete rullidega tai saa kohe põõreid yless ja siis see algus venib sinnamaani kus saab põõrded yless ja liikuma hakkab. kergetega saab kiiresti põõrded yless ja hakkab ja seda alguse venimis momenti ei ole nii kauaks.
Aga ikkagi hakkab resonaatorpaun alati tööle täpselt samadel mootoripööretel! Millal ja kui ruttu (ja kas üldse) need pöörded saabuvad on juba teine teema.
Kaua sa käid nagu kass ümber palava pudru ja jahud rullikutest!
Avalda lõpuks ka see saladus, et kuidas sul "ei lähe minema" ja "3 sek pärast" aja jooksul mootori pöörded käituvad? Mis pöörete juures umbes sidur haagib?
Variaatori raskused (ehk siis rullikud) töötvad vaid ülekandesuhte muutjatena vastavalt mootoripööretele. St mida kergemad rullid, seda kõrgematel pööretel need tsentrifugaaljõu tõttu variaatorit liigutama hakkavad. Raskemad aga madalamas pööreteosas.
Kui tuua võrdlus käigukastiga, siis rullikute kaal mõjutab vaid seda, millal masin käiku vahetab.
oldmoped kirjutas:Kaua sa käid nagu kass ümber palava pudru ja jahud rullikutest!
Avalda lõpuks ka see saladus, et kuidas sul "ei lähe minema" ja "3 sek pärast" aja jooksul mootori pöörded käituvad? Mis pöörete juures umbes sidur haagib?Variaatori raskused (ehk siis rullikud) töötvad vaid ülekandesuhte muutjatena vastavalt mootoripööretele. St mida kergemad rullid, seda kõrgematel pööretel need tsentrifugaaljõu tõttu variaatorit liigutama hakkavad. Raskemad aga madalamas pööreteosas.
kuid miks ka mul ja mõnedel teisel,kergemate rullidega tipp kiirust vähem on ja masin rohkem pöördes?ok,pöördesse mineku ma lugesin su postist juba välja,kuid kiirus on siiani segaseks jäänud.seega võiks ju kõikidele rolleritele panna mingi 2g rullikud,et algust oleks palju,juhul kui rullikud lõppu ei mõjuta.
saqants kirjutas:seega võiks ju kõikidele rolleritele panna mingi 2g rullikud,et algust oleks palju,juhul kui rullikud lõppu ei mõjuta.
Põhimõtteliselt jah... kui su mootor on mõeldud töötama koguaeg näiteks 20000rpm.
Kui hakkab tekkima lõppkiirusekadu, siis järelikult oled oma kergeks ajamisega mootori tööpööretest juba välja jõudnud ja variaator lihtsalt enam ei tööta.
Oled põhimõtteliselt saavutanud sama effekti, nagu oleks taldrikute vahele piirava seib sisse tagasi pannud.
Kui jälle käigukastiga võrrelda, siis enam sul viiendat käiku ei ole, võibolla neljandat kah mitte. Sõidadki gaas põhjas kolmandaga, mootor oma võimete piiril ulgumas.
