mini mopp help!
cripz
mini mopp help!
Jama siis selline ,et mootor kiilub kinni ratas ei käi ringi kui käik sees ,aga vahepeal laseb jälle lahti ,et hakkab ratas ringi käima aga kiilub kinni.Et mida teha ma ise arvan ,et väntvõllis asi ei ole ,sest muidu oleks koguaeg kinni?Võtsin ka silindri ja karpa maha ja ,siis näha kui veits liigutad ,et vahepeal käib kolb ringa aga vahel ei käi.
Et kui midagi oskate öelda siis palun aidake.
oldmoped
Zidist kirjutas:Vaata sidurikettad üle.
Kuidas sidurikettad saaksid põhjustada eelpoolkirjeldatud kinnikiilumist?
Kui "kinni kiilub", siis lahuta sidur ja proovi, mis seis on lahutatud siduriga.
Kui ikka on kinni, siis järelikult on viga kusagil mootoriülekandest tagarattani, tõenäoliselt käigukastis. Kui siduri lahutamine kinnikiilumise vabastab, siis on viga väntvõlli juures.
poomer
cripz
See ,et kolb küll minumeelest pole lõhki paisund ,sest ma võtsin silindri pealt ära siis on näha ,et kolb liigub aga võtab kinni ja enam ei liigu.Aga kui tagasi tõmmata jälle siis on nii ,et tõmbab jälle lahti ja saab ederpidi kh umbes 3 meetrit liikuda kui käik sees. Aga kui lahutad käigu ära siis käib ratas ilusti ringi.Väntvõlliga peaks siis jama olema jh?
-ShadowofDeath-
sookas
mini
Poisid!Õppige korralikult kirjutama ja te saate kiiresti asjaliku ja õige vastuse oma muredele.
