Assembly lube/montaazhimääre
Küsimus spetsialistidele.
Uurides paljusid mootori kokkupaneku õpetusi soovitatakse kasutada montaazhimääret või -õli. USA turul tundub seda sorti staffi palju olema. Meie turul olen leidnud ainult molübdeendisulfiidi sisaldusega kraami, mis teadupärast on siduri surm.
Kas keegi teab äkki tööstusmäärdeainete poolelt MoS vaba sellist kraami?
harrypont
Lugemata postitus Postitas harrypont »
Huvitav, YZ remondiraamat soovitabki just MoSi teatud kohtadesse määrida, nt. käigukasti hammakate pronkspuksidele. Osadesse kohtadesse läheb litool, kuigi ma ei saand aru miks kord üks kord teine, ja miks mitte transmissiooniõli, mis nagunii mõne minutiga asendab selle MoSi ära.
Eks ma ole ise ka seda Yammu manuaali vaadanud ja imestanud. Aga tont teab, äkki asi ei olegi nii hull.
Tänatud: 178 korda
Re: Assembly lube/montaazhimääre
Vaja ka MOS2 montaazhimääret mootori kokku lappamiseks. See kõlbab? http://www.motonet.ee/et/toode/600105/C ... aare-400-g
Tort kirjutas:
See ei ole montaazhimääre, see on tavaline molülisandiga määre.
On sul seda väga palju vaja?
max07
Lugemata postitus Postitas max07 »
Red Line Assembly lube (RacingExpert.ee), Bel-Ray Assemly lube saab minult tellida või igast motopoest kus duell kataloog valikus. Lucas Oil Mounting Lube 24mx.com-st.
Live To Ride- Ride To Live.
http://www.motoservice.ee
Tänatud: 178 korda
mx77 kirjutas:
Tort kirjutas:
Ega palju vist pole. Nukk, klapid, kolb, nagu manualis on. Ehk midagi veel. Ma arvan, et võtan selle sama siis. Ei maksa väga midagi.
Tort kirjutas:
mx77 kirjutas:
Tort kirjutas:
Ära sa seda küll võta, kui mootorile kahju teha ei taha. Sama hästi võiksid suvalist laagritavotti panna.
Tänatud: 178 korda
Millist mos2 määret millisest poest soovitad? On seda üldse vaja kui detaile puhtaks ei pese? Kolb on muidugi uus.
Tort kirjutas:
Neid määrdeid loeti siin varem ette. Mida seal kolvi juures määrida tahad?
Reeglina on koostemäärde kasutuskohad kolvisõrmed, nukapukid ja nukad. Ega eriti rohkem kohti pole.
Kui pisut on vaja võin laenata (ega seda tuleb niikuinii minimaalselt panna).
Tänatud: 178 korda
Lisaks kolvile tahaks pidurikettad ja klotsid üle määrida, et paremini käiks :) . Ei tegelikult manualis oli lisaks klapikambri majandusele mos2 vaja ka silku ja kolvi paigaldamisel. Täpselt ei mäleta, kiiruga vaatasin, äkki kepsusõrm vms. See selleks. Kas mõni "ketipoodides" müüdav ei sobi? Mis sellel motoneti omal viga? Muidu peab vist tõesti sinu käest head kraami võtma.
No see motoneti oma on tavaline liitiumseep, paigaldusmääre on vähe teise koostisega, põhiomadus on see et lahustub mootoriõlis ära.
max07
Tee sama mootori õliga kõik korralikult kokku, mis pärast sisse läheb ja hea küll, mis siin leiutada :) peamine ju, et mingigi määrimine esimesed taktid käivitusel oleks, peale seda peaks korras pill juba ise mjandama.
Tänatud: 178 korda
mx77 kirjutas:
Tort kirjutas:
Tänud abi pakkumast, aga ma teen detailid vana õliga kokku lihtsalt. Uutest tükkidest vajaks määret vaid kepsu sõrm, aga saab ilma hakkama. Nukamajandus jääb vana, seega pärjab õliga ka. Tuleb välja tõesti, et Eestist pole õiget asja saada niisama lihtsalt.
