Sliderite paigaldus
Bubba
Sliderite paigaldus
Tere. Tuli soov paigaldada oma rattale küljesliderid, aga dragbike.ee meestel on järjekord pikk-pikk ja tekkis küsimus, kas Eestis on veel selliseid kohti, kus slaideritega tegeletakse ? Kui pole kedagi teist, siis mis võimalusi veel oleks ?
Thesaarlane
- Tsikkel: Kawasaki 636
Vidget
- Tsikkel: Kawasaki Z900
Re: Sliderite paigaldus
Thesaarlane kirjutas:Mis materjalis on kõige paremad kukkumispunnid ?
Kuld ![]()
Let the good times roll.
Thesaarlane
Vidget kirjutas:Thesaarlane kirjutas:Mis materjalis on kõige paremad kukkumispunnid ?
Kuld
You funny guy ![]()
Kuna talv on veel pikk ja lõputu ning käed otsas siis tekkis soov oma rattale ise kukkumispunnid valmistada.
Aga seoses sellega tekkisid mõned küsimused:
Kas selleks materjaliks sobiks näiteks fturoplast läbimõõduga 40mm?
Et mitte hakata oma rattal plasti lõikuma siis tuleks teha ka sellised kronsad, mis viivad kukkumispunni kõrvale nt. sellised:
http://t-rex-racing.com/catalog.php?ite ... egory%3D53
Kas need kronsad oleks mõistlik teha rauast või alumiiniumist?
kui sinu jaoks on olemas vaid raud ja alumiinium siis soovitaks vast isetegemise kõrvale jätta.
Tugevus sõltub ikka konkreetsest sulamist.
M4r6us kirjutas:Kuna talv on veel pikk ja lõputu ning käed otsas siis tekkis soov oma rattale ise kukkumispunnid valmistada.
Uuri, äkki Mati Põllustel on Sulle materjali müüa millest võid ise need treida, kui huvi. Rauda ega alumiiniumi ära kll kasuta ![]()
MikMak Trade - Magusast marjast maitsva suupisteni
M4r6us kirjutas:http://t-rex-racing.com/catalog.php?ite ... egory%3D53
Kui kasutad otsingut, siis avastad, et Tallinnast saab punnid ja komplektid 400-600 kroonise hinnaga.
Ise tegemise mõte oleks vaid isetegemise rõõm. Kui siiski tõesti tahad ise leiutada, siis kronsa saab teha nt roostevabast latist 5x25mm.
Pakun, et Tsummilt saad endale vajaliku jupi mingi 25 eest. Materjal on piisavalt pehme, et suurema põntsu korral mõnnalt ära painduda ja piisavalt tugev, et kohapeal tsikli pillamise korral päästab jamast.
Jah saabki 600 eegu eest aga selliste punnidega tuleb ka plastikut lõikuma hakata.
Selles ongi isetegemise mõte ka, et ei peaks plastikut rappima hakkama.
Küsisin ka Motodepoost LSL -i kohta kompl. kuskil 1000 eegu kanti aga sama asi, lõigu plasti
See raua ja alumiiniumi jutt oligi sellepärast niimoodi ülesse seatud, et äkki keegi targem oskab öelda mõnda konkreetset materjali.
Kas titaanium võiks sobida nende kronsade tegemiseks?
Maku kirjutas:M4r6us kirjutas:Kas need kronsad oleks mõistlik teha rauast või alumiiniumist?
Sohh, mulle jäi arusaamatuks mis alumiiniumil siis viga on, et see ei sobi?? 8-10mm alu latt sobib väga hästi ju (50mm laiusest latist peaksid sobiva kronsa laiuse välja saama lõigata küll), terve ebay täis pakkumisi mille kronsad ja slaiderite puksid on valmistatud alumiiniumist.
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
CBR-il tulebki plastikut lõikuda. Need lisakronsadega sliderid ei kõlba kuhugi - tee mis materjalist tahad - jõuõlg murdmiseks tekib ikkagi.
tramm66 kirjutas:CBR-il tulebki plastikut lõikuda. Need lisakronsadega sliderid ei kõlba kuhugi - tee mis materjalist tahad - jõuõlg murdmiseks tekib ikkagi.
Vähemalt üks konkreetne vastus
Kas hakkab murdma siis mootori kinnitust või?
Kas kukkumispunnid sobib treida fturoplastist?
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Üldiselt igasugu plastid ei kõlba. Kapron on ok. Kõige vingem on naiste sukkpükstest valatud slider - ulmematerjal tekib
Aga probleem ei ole üldse mitte materjalis vaid juurutamises - arvutused, katsetused, überarvutused, uued katsetused - pikaajaline kogemus on märksõna. Üldiselt on mõtekam, vähemalt sellised asjad mida ise paremini teha ei saa, lihtsalt osta.
Valmis ja töötavad sliderid saab näiteks siit: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=43
Kuna müüakse eraldi slaidereid mis käivad poltidega mootorikinnituse külge. Siinkohal küsimus - kuidas siis need poldid sinna külge pannakse? Minul küll kinnitusvõllil keeret sees ei ole. Kas see on ainult minu ratta eripära või peavad kõik keerme lõikamisega tegelema?
Jansu
__________________________________________
V-mootor on nagu lõvi taltsutamine ja rida mootor nagu kassi piinamine
HYOSUNG GT650Ri
Mis muidu slaiderite paigaldus maksma läheb ja kaua aega võtab?
Mait.V
- Tsikkel: BMW S1000RR 17
jansu24 kirjutas:Kuna müüakse eraldi slaidereid mis käivad poltidega mootorikinnituse külge. Siinkohal küsimus - kuidas siis need poldid sinna külge pannakse? Minul küll kinnitusvõllil keeret sees ei ole. Kas see on ainult minu ratta eripära või peavad kõik keerme lõikamisega tegelema?
Et sul käib siis polt mutriga kinni?
pikk-jäme läbi polt
Jansu
HYOSUNG GT650Ri
Minu käest saaks näiteks kukkumispunni toorikuid, nailonist (kapron). Pakun neid erineva pikkuse ja läbimõõduga: http://static2.album.ee/files/897/27/or ... 3_gci2.jpg
Soovitan neid seetõttu kuna nailoni treimisel sileda ja hea väljanägemisega pinna saamine ei ole just kõige lihtsam.
Teine variant on võtta valmiskomplekt: http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... ne#p427365
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Einoh.. teeb silmad lahti enne kui loll küsimus välja lipsata tahab
Sliderid tehakse ikka ratta järgi mitte vastupidi - kui tehasest on mootorikinnitus mutriga siis on seda ka sliderikomplekt. Näiteks Horneti komplekt http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=43&item=380
tramm66 kirjutas:jansu24 kirjutas:Kuna müüakse eraldi slaidereid mis käivad poltidega mootorikinnituse külge. Siinkohal küsimus - kuidas siis need poldid sinna külge pannakse? Minul küll kinnitusvõllil keeret sees ei ole. Kas see on ainult minu ratta eripära või peavad kõik keerme lõikamisega tegelema?
OK, sõnastan ümber - KAS SLAIDERI JAOKS TEHAKSE UUS VÕLL, VÕI KEERATAKSE VANALE KEERE SISSE? Minul ei ole seal nii peenikesi polte... nagu piltidel näha on.
Jansu
HYOSUNG GT650Ri
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
jansu24 kirjutas:tramm66 kirjutas:jansu24 kirjutas:Kuna müüakse eraldi slaidereid mis käivad poltidega mootorikinnituse külge. Siinkohal küsimus - kuidas siis need poldid sinna külge pannakse? Minul küll kinnitusvõllil keeret sees ei ole. Kas see on ainult minu ratta eripära või peavad kõik keerme lõikamisega tegelema?
Ulme küsimused... Ratta külge pannakse selline komplekt milline sinna just täpselt sobib - unusta need võllid ja keermed... näiteks nagu sõidaksid taksoga ja ilmselgelt pole vahet mis kütuse või ülekandearvuga ta sind punktist a punkti b viib - arve on asi mis oluline ja see huinjaa, et oled punkti b jõudnud.
