Sädeme teema!
Sädeme teema!
Nüüd kus pooled sädeme teemade linke ei ava siis palun veelkord vabandust ja sooviksin ,et keegi ikkagi aitaks! Isegi need eelmised teemad ei aidanud mind! Rolleril kadus säde ära, alguses sain sõita siis hakkas ära surema käes ja jäi seisma käima läks ,natuke käis ,gaasi anda ei saanud suri kohe välja. Ostsin uue küünla ei aidanud. Ostsin uue CDI ikka ei midagi. Ostsin uue süütpooli ikka ei midagi. Tester näitab ,et süütepoolini vool jõuab kui vänta annand, järelikult genekas midagi genereerib. Süütepool on terve voolu läbi laseb.Küünal ka terve. Aju on ka terve midagi sealt ikkagi läbi tuleb.Aku on ka okei. Kus on kala? Juhtmed on läbi käidud kuskil ei paistnud midagi kõik juhtned annavad voolu edasi. Kas tal asub kuskil mingisugune blokeering? Muidu on mingi Hiina roller Forever. Andke palun nõu! Enda aju juba annab otsad! Tänan.
Re: Sädeme teema!
Ma ei tea kas rolleritel piibud on?
Mul endal oli Zidiga ka sama jama...sinna juhtmesse mis piipu läheb vool tuli aga piibust edasi ei läinud...võtsin siis vanalt 53 juhtme ära ja panin nii, et läheks nagu otse küünla peale, et nagu piipu ei ole hetkel.
Re: Sädeme teema!
mul ka probleem sõitsin täna rolluga ringi (freedo5) ning pärast kui seisma jätsin siis mingi aja pärast käivitades enam käima ei läinud (voolu pole katsusin piibust)starter ja kõik muu töötavad küünlaga sädet polnud võimalik proovida kuna polnud küünlavõtit käepärast võtta... enne seda vahepeal sai käivitatud ja töötas
Re: Sädeme teema!
Siuke viga on uuematel rolludel kohe trend:p tuttaval sama vea tötttu paranduses ja kuu on nyyd täis pole tagasi tulnud:p
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Sädeme teema!
NightMare kirjutas:Kus see asub?
Küljejala ja raamivahelises ühenduskohas. Kui jalg on all, siis lüliti on ´off´ asendis. Ülesleidmisega ei tohiks raskusi tulla, kuna juhtmed jooksevad lülitile ju külge.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Sädeme teema!
NightMare kirjutas:Ja selline asi on ka hiina rolleritel?
On selles midagi imelikku? No minu omal küll oli. Eemaldasin.
Re: Sädeme teema!
Rolleri mootor ei tohi käivituda ega töötada külgjalal seistes, sest kui mingil põhjusel mootori pöörded tõusevad, siis hakkab ta tagaratast kaasa vedama ja roller sõidab külgjalalt maha. Ka on paljud rollerid varustatud puldist käivitamisega, või vähemalt on neile võimalik sellist seadet paigaldada, ka siis peab olema tagatud, et rollerit saaks puldi abil käivitada ainult hargil seistes, mitte küljejalal. Selleks ongi vastavad lülitid.
Re: Sädeme teema!
tuli vist ühendada rohelised juhtmed isases pistikus, proovi kõigelt traadiga ühendada ja kui korras siis pistik maha ja juhtmed kokku
Re: Sädeme teema!
Sädet ikka ei ole!!! l ei ole sellist lülitit jala küljes!! Mõtleisn et äkki on süüdde vale seepärast ei ole ka sädet! Kus asub ja kuidas saab ise süüdet paika panna? Tester näitab endiselt et süütepoolis läheb mingi vool läbi kuid küünlasse säda ei tule!! Kõik piibujuhtmed kõik on korras!! Või kui keegi saab siis helistagu ja läbi astuda!! Asun Tatumaal Rõngu vallas koruste külas!! Mure on suur väga suur!!
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Sädeme teema!
Tuhkur kirjutas:Äkki on süütepool läbi ?
NightMare kirjutas:.
Ostsin uue süütpooli ikka ei midagi. .
Re: Sädeme teema!
Ei isegi näpuga ei saa midagi!! Kuid eile leitsin raami keskel kus see massi juhe on ja see tuleb eest paneelist roheline juhe!! JA ei leia teda kuskile panna!! Üksik juhe on!! Kui aku peal +panna siis läheb lühisesse ! Kas äkki too ongi seal see viga? Kui - panna ei juhtu midag kuid samal ajal ka sädet ei saa proovida!
Re: Sädeme teema!
Mul kadus kah lampi säde ära.
Vahetatud süütepool, küünal.
Peale käima tõmbamist elektrikast kadus ära. töötas töötas ja puhh kadunud. 2 korda sain asja tööle ja siis oli kadunud.
Süüte pooli peaks eks 12 V tulema vähemalt, multimeeter näitab 0.00 seda ilma süütamata, ehk siis punasele nupule vajutamata. ja kui vajutadagi siis kah ei ole midagi, muidugi praegu on asi kutu. Järgmine nädal pidin viima ta Saku KTM'i meeste juurde meil seal üks tuttav kes aitab natuke välja. ja juhtmed on kõik korras, signaal tuli läbi.aku peaks muidugi täis laadima taas. Ja mul kah pole mingit lüliti kama seal jala küljes, või see pole nähtav? kuna kui me käivitasime , siis oli karbussist üks juhe lahti ja ta seisis pisikese tooli peal ja vist jalg isegi oli all. aga küünlani ei jõua mitte mingi vool. Isa arvas et viimane asi on mingi must kastike mis ühendab süüte pooli ja genekat
Re: Sädeme teema!
Nightmare, kui pole siia maani veel sädet saanud, siis ma sain endal asja korda.
Põhimõtteliselt genekas ei anna või ei tarbi miskit moodi voolu ja siis ei tahtnud mul kah starteri nupust tööle minna, starteri trummel käis ringi aga masin ei hakanud tööle.
Ja millegi pärast, ma ei tea miks, läksin ja lõin paar korda, umbes 3-4 korda, õrnalt jalast ja viienda löögi ajal andsin ühe suure mataka, mis muidugi mootori tööle pani, eelmine päev puudus täielikult küünlas säde, ostetud sai ka uus süütepool ja küünal, mis nähtavasti ei aidanud kaasa, aga jalaga lüües ei tarbi mootor nii palju elektrit, kui starterist lastes. muidugi oli mul aku kah natuke kottis, umbes 11 V oli sees 20 V-st.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 659 korda
- Tänatud: 406 korda
Re: Sädeme teema!
VincentX kirjutas:muidugi oli mul aku kah natuke kottis, umbes 11 V oli sees 20 V-st.
Re: Sädeme teema!
volte oli vähe. kui siia maani ei mõiganud. Tavaliselt on täis akul mul üle 20 V. Aga tol hetkel oli ainult 11 V peal.
Re: Sädeme teema!
Ei no aga kui ma testri juhtmed panen nede juhtmete külge mis süütepooli lähevad
ja vänta annan näitab number 6-5 ja siis langeb vaikselt 0 tagasi.
- Tsikkel: VT1300CX
Re: Sädeme teema!
Ei jaga nendest tänapäeva hiina imedest eriti aga ega ta Sul tank pole! 24V tavaliselt veoautodel, põllumajandusmasinatel, laevades jmt kasutusel.
Akud tavaliselt kas 6; 12 või 24 V . Üldlevinud mototehnika aku on 12V
Edu
Re: Sädeme teema!
Ai anna andeks .
jah sorry mul eile pea ei olnud oma koha peal. lugege V asemel A :D
Re: Sädeme teema!
NightMare kirjutas:Põhimõtteliselt genekas ei anna või ei tarbi miskit moodi voolu
Genekast mõni juhe lahti ??
lihtsalt imelik tegelt.
Re: Sädeme teema!
Võimalik et on lahti! Ei pääse ise ju genekale ligi!! Keeran küll väntvõlli genekapoolse otsa poldi ära kuid ei tule see otsast ära et sinan alla ei pääse!
Re: Sädeme teema!
pista kruvi/poldi alla kruvikeeraja ja proovi siis, siis ta tekitab surve mis aitaks selle lahti keerata, keermed vist maas.
Re: Sädeme teema!
Vabandust minu eesti keelt!! Ma just saan selle poldi ära. Sealt edasi ei pääse mille alla need juhtmed on kõik! Sellega on mure! ei tule see metall ära!
Re: Sädeme teema!
njah kangutama kah nagu ei soovitaks, lõhub ära kah veel midagi. Aga noh kui ta kokku on pandud siis peab ka lahti saama, katseta katseta.
