esimene ratas
v301060
Tsikkel: HD Bobik 103
esimene ratas
Milline ta siis olema peaks? Ütlete, rumal küsimus...võib olla tõesti...aga ratast välja valida pole juu sugugi lihtne!
Kontakteerusin VeltMotoCentriga...soovitasid esimeseks rattaks Honda Hornetit ja teisi 600-seid ridamootoriga "paugupille":)))
Küsisin paari tsiklimehest sõbra käest(ühel HD Road King, teisel Honda SeventyFifty), kehitasid ainult õlgu:(((
Ise pean vähese sõidukogemuse tõttu valikul prioriteetseks:
1.sõidumugavust
2.head juhitavust
3.soovitavalt mootori madalat jorinat:)))
4."äkilist" ratast ei soovi
Silma on jäänud kaks võimalust:
1.Uus(uuem) Honda TransAlp
2.Kasutatud HD Sportster
Mida võtta, mida jätta?
HD Bobik 103 & 2x Jawa 638
rattaletõmmatud
Tsikkel: vfr
Re: esimene ratas
Lugemata postitus Postitas rattaletõmmatud »
Minu esimene ratas oli gsx600f, ja sellest sain teada, et selline peakski olema esimene ratas.
...nagu ratta peal...
xxram
Re: esimene ratas
Lugemata postitus Postitas xxram »
Vaata kallis sõber ma vastan sulle ruttu enne kui ässad tulevad ja sinuga :wack: nii teevad.
Siin foorumis on neid teemasid saetud nii, et anna olla. Kasuta otsingut esimesena loe läbi näiteks see teema :
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... as#p294064
Siis vaata rataste võrdlusi mida on siin ka kuhjaga. Kas just Honda TransAlp VS HD Sportster aga mingi pildi saad. Samas on minu meelest kõige parem alutsada maha kriipsutamisega ehk:
  1. Mis meeldib bike, chopper, cruiser, enduro - tundub, et bike sulle ei lähe
  2. Palju raha on - minule neist kahest piisas. Kui sull raha ei ole probleemiks siis on muidugi vastuse leidmisega raskem.
  3. Mis värvi, mis aasta jne jne jne.
Ehk siis kõige olulisem mis tüüpi ja kui palju pappi. TransAlp või HD Sportster on minu meelets liiga seinast seina.
Jõudu lugemisel
Honda REVERE - 600 gixer - leppavõssa, 600 gixer, FZ-1
telf: 5123153
Märkö
Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000 K5
Re: esimene ratas
Lugemata postitus Postitas Märkö »
Kui sa tahad hea juhitavusega ratast siis HD vist küll see pole, aga see on puhtalt minu arvamus :)
poison
Tsikkel: sporta 1200
Re: esimene ratas
alusta vaatamist kruiseritest, mida võimsam, seda raskem, alla tonnise kubatuuri on see eest ökom :D
xxram
Re: esimene ratas
Ah jah ise alustasin HONDA NTV (REVERE) 650. Kuna olin kindel, et tahan bike või selle laadset. Hea rahulik (25kw) esimene ratas algajale. Mulle piisas ja vaadates mis peale rattavahetust juhtuma hakkas oleks äkki pidanud veel ühe aasta hoidma :oops:
telf: 5123153
poison
Re: esimene ratas
julgen väita et suzu marauder vz800 on paras pill millest ennast põrgatada väiksemate või suuremate poole
ang
Re: esimene ratas
Lugemata postitus Postitas ang »
Soovitan üleval pool olnud kommentaari järgida ja foorumis veidi ringi vaadata. Kohe võib ära öelda, ega sa ühest vastust ei saa ja niipalju kui on erinevaid rattaid on ka arvamusi. Olin ise samas olukorras, aga endal valik tehtud ja rattaga väga rahul. Sõidukogemust ei soovita ratta valikuks esimeseks prioriteediks panna - kui mõistus peas, saad pea iga rattaga hakkama, sõltumata kubatuurist. Pigem tee kõigepealt selgeks, millist ratast tahad, kus sõita tahad, palju raha välja saad käia ja kui paar varianti veel sõelal - uuri netist ja foorumitest nende kohta põhjalikumalt. Hea, kui saad enne otsustamist käega katsuda ja proovida, nii saab palju asju selgemaks.
Jõudu!
need4beat
Tsikkel: Rinka tõugu ratas
Re: esimene ratas
Lugemata postitus Postitas need4beat »
No dominator 650 hea ratas ja ei käi üle jõu,usun ka mitte esimese rattana(loodan).
pyramiid
Tsikkel: Kawasaki Versys 650
Re: esimene ratas
v301060 kirjutas:
1.sõidumugavust
2.head juhitavust
Minu meelest kah Hornet väga hea valik - see on ratas, millest niisama ruttu ikka ära ei tüdine! Samas ka Transalp väga hea, eriti kui plaanid matkata ja peale asfaldi ka nats külavaheteid pidi kulgeda. Aga mõtle enne jah läbi, mis tüüpi ratas sul enim meeldib - enduro, custom, street jne ja siis liigu sealt edasi. Edu otsingutel! :P
Keretööd
pahadeplaneet
Tsikkel: t*** seda teab,aga liigub!
Re: esimene ratas
Lugemata postitus Postitas pahadeplaneet »
Tere.
  1. Mine istu erinevate tsiklite peal.
    2.pane paika hinnaklass
    3.See on Sinu tsikkel ja sa pead ennast selle peal mugavalt tunndma,mitte et see või see,mina vaatasin ka viragod,sadow?,maradeur et üks neist. Kahju mul on hoopis intruder.
    Lgp Veikko.
1%bad ass REAL BIKER never dies!
www.facebook.com/realbikerid
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Re: esimene ratas
Lugemata postitus Postitas Pihlakas »
Esimeseks rattaks on parim valik just see.
http://bike.motors24.ee/Default.aspx?pa ... &id=169851
Tõsiselt ka. Ära arva, et kui sa käike vahetada oskad, siis sul midagi enam õppida pole. (w)
Piduriketaste valmistamine.
sang
Re: esimene ratas
Paljuski oleneb valik isiklikust maitsest. Igaüks võib pakkuda siin mingi tsikli mudeli ja margi, mis talle kõige rohkem meeldib, aga sellest pole sulle vähematki kasu, sest sa pead ikka enda järgi tsikli ostma.
Kui sul praegu on juba mõningane valik olemas, siis võta kätte ja tee ring Tallinna tsiklipoodides ning vaata, katsu ja istu kõik need pakutud tsiklid läbi ja vaata ka teisi pakutavaid. Vaid läbi isikliku kogemuse saad targemaks ses suhtes. Pealegi soovitan arvestada sellega, et oma sõidu- ja tsiklieelistused ning tegelikud vajadused ja lemmikud loksuvad paika paari esimese hooaja jooksul, nii et kohe esimeseks tsikliks ei maksaks midagi väga udupeent ja kallist osta.
Minu isiklik arvamus on, et alguseks kõlbab pigem lihtsam tsikkel paremini. Horneti asemel (mis pole kah üldse halb tsikkel) võib esimeseks olla hoopis CBF500, Sportsteri asemele (mille hinnast suure osa maksab kaubamärk) võiks sobida näiteks Dragstar 650 jne. Aga eks sa ise pead valiku tegema.
pässapoiss
Tsikkel: Honda CB600F HONET
Re: esimene ratas
Lugemata postitus Postitas pässapoiss »
Olin isegi veel kuuaega tagasi sama valiku ees.Endale soetasin siiski esimeseks rattaks 600 Horneti.
Olen nüüdseks omanud Hornetit umbes 3 nädalat.
Kuigi mu süda põksub ikkagi veel chopperi järele otsustasin, et esimeseks rattaks ostan siiski striidika :)
Siiamaani ei ole oma otsuses kahelnud ja kindlasti ei muuda ma oma otsust ka veel järgmine hooaeg.
v301060
Re: esimene ratas
Enne, kui küsid, millist tsiklit sa peaks endale ostma või milliste valikute seast, vasta (enda jaoks) mõnele lihtsale küsimusele:
  1. Kui pikk ja kui raske sa oled 190/100
  2. milline on sinu sõidukogemus ja millistes tingimustes ainult õppesõit/eksam
  3. vanus 47
  4. juhiloa kategooria ja staaz äsja saadud piiranguteta A/25a.B
  5. millistesse tingimustesse ratast otsid linn/maantee
  6. palju sul selleks raha eraldatud on kuni 120K(liisingu puhul ); sulas kuni 40K
    7.Kui hakkad sõpradega koos sõitma, millised tsiklid neil on. HD Road King
  7. mitmekesi ja kui pikalt kavatsed sama tsikli seljas sõita. üksi ja kahekesi
kaljuvee97619761
Re: esimene ratas
Lugemata postitus Postitas kaljuvee97619761 »
Esimene ratas? IZ planeta oleks hea valik. mõnele on seegi liiga võimas. (crash)
Soultrain
Re: esimene ratas
mul pakkuda sulle just sobiv ratas: http://bike.motors24.ee/Default.aspx?pa ... &sort=paid :)
poison
Re: esimene ratas
mhmh :)
