Piaggio typhooni amordid!!! abi!
Nii
kas kellelgil on kah typhooni taguamort h2sti j2ik? v6i milles viga on?
Esiamortide kohta, et kas amortides õli käib? (keegi ytles et ei k2i ja mul polnud õli kah sees..)
Keerasin alt kuuskandi lahti, aga amort kuidagi kinnitatud veel (vedru hoiab kinni, aga kuidas lahti saada, et simmerid ära vahetada).
ees nn. upside down amordid!
teadjatel vastata palun!
Re: Piaggio typhooni amordid!!! abi!
kui õli sees ei ole siis arvatavasti ei peakski olema.
ilma õlita ei tohiks kaua vastu pidada ,peaks kriimud peal olema ja õli vahelt välja ajama.
Kas mingid splinti või klambrit ei ole?
kus sa võtad et simmer läbi?
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
amordid 9 aastat vanad.
käivad raskelt.. kui alguses lükata siis k2ivad h2sti raskelt.. mingi paar korda surunud natukene siis hakavad kergemini k2ima. aga õli peaks ikka neis olema ju.. mingi tolmu kaitse vms on.. aga mai tea isa arvas et seal all ei tohiks olla mingit stopperit ja ei hakanud seda ära kah lõhkuma vms..
alt keerasin ainukese poldi lahti ja mitte midagi ei tulnud lahti ega midagi..
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 659 korda
- Tänatud: 406 korda
Õli viga ei saa olla, sest õli pole
Kui Sa ja Sinu isa amortidest ei jaga, vii targemate kätte. Seda enam, et tegu on USD amortidega!
Sedasi kuivalt logistades rikud töötasapinnad ära ja siis ei aita enam ka simmerite vahetus!
Edu
teema võib vast lukku panna!
uurisin 2 tundi amortide ehitust ja siis hommikul leidsin ka stopperid ylessse.. isa jagab neist v2hem kui mina.. ja andsime 1 mehaaniku kätte. täna saan teada mis seisus need on vist.. ja siis uusi simmereid ostma.
