1. leht 1-st
Aprilia rs süüde
Postitatud: 11 Dets 2008, 18:30
Postitas NewCustomer
Süüde oleks vaja paika panna, ja sellel lehel on 3 erinevat varianti http://homepage.ntlworld.com/shawn.womb ... a%2075.htm
ehk siis:
Turn flywheel backwards by:
1.84 mm for type Enduro, Custom, AF 1
1.30 mm for type Enduro ETX-Svizzera
2.03 mm for type 123 Rally
Oman 1996 aasta rsi, vanema kujuga, 123 rotax mootoriga.
ehk siis, milline variant neist mu masina kohta käib?
Re: Aprilia rs süüde
Postitatud: 11 Dets 2008, 19:42
Postitas Desmoquattro
Postitatud: 11 Dets 2008, 22:27
Teab keegi äkki
Postitatud: 12 Dets 2008, 08:35
Postitas Len
AF 1...Kuna AF1 mudelil on sama rotax 123 mootor. 125cc aegadel sai päris palju Rs e laiali võetud ja kokku pandud, nii et väga ei kahtle, peaks see versioon õge olema.
Postitatud: 12 Dets 2008, 09:55
Postitas MotoMell
Postitatud: 13 Dets 2008, 19:31
Sain süüte paika ja töötab ilusti.
Tekkis uus küsimus. Kui suur vahe oleks, kui ma paneks originaal filtri asemel koonusfiltri? Kuna originaal filter läks kaduma, kui tsikkel reisis mööda motopoode.
Postitatud: 14 Dets 2008, 02:16
Postitas kotk
Kõikidele sellistele küsimustele saab kindlasti pädeva vastuse Aprilia esindusest AP Motost tel. 6777143
