süüteküünal
süüteküünal
Probleem selline, et vahetasin rattal süüteküünlad ära, kuid parempoolne küünal ei taha hästi minna küünla keermesse. Alguses läheks nagu ilusti kuid kuskil poole peal hakkab nagu viltu kiskuma(vähemalt mulle tundub nii), ei taha väga tugevasti ka keerata äkki keeran sisemised vindid üle või midagi sellist. Vasak küünal läks ilusti pessa kuid parem ei taha nagu minna, kiiluks nagu kinni. Oskab keegi aidata, võibolla peabki lihtsalt kõvemini keerama ![]()
Re: süüteküünal
Ilmselt läks valesse keermesse. Kindlasti keera üle keermelõikuriga. Kui jõuga krutid rikud keerme.
Mida pikem keermepulk seda parem näha et viltu ei läheks.
edu.
piloot
Re: süüteküünal
Alumiiniumkaantega võib juhtuda selline asi, et kui küünlad on iidamast-aadamast ajast peal olnud võib küünla keermesse mingi tagi nii kinni põleda, et küünalt välja keerates rikub ka keerme. Vägisi ära uut küünalt küll sisse keera.
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Re: süüteküünal
Ja kui ongi nii, et tuleb keere üle keerata, vaata, et kaas oleks ikka masinalt maha võetud. Muidu keerad sodi silindrisse.
Erci
- Tänatud: 31 korda
Re: süüteküünal
No on ka küll keeratud küülakeermied kaas peal ja sõidavad masinad edasi, keermepulk tuleb tugevalt tavotiga või muu taolisega kokku teha et puru sinna jääks mitte silindrisse ei kukuks.
Re: süüteküünal
Leegikäär lahti, ajad väljalaske takti, suruõhk keeramise ajaks väljalaske kollektorisse.
Aga kui väga korralikult tahad teha, siis nagu eelpool mainitud kaan maha, ainult kulud poole
suuremad.
edu.
Re: süüteküünal
dragstar kirjutas:Probleem selline, et vahetasin rattal süüteküünlad ära, kuid parempoolne küünal ei taha hästi minna küünla keermesse. Alguses läheks nagu ilusti kuid kuskil poole peal hakkab nagu viltu kiskuma(vähemalt mulle tundub nii), ei taha väga tugevasti ka keerata äkki keeran sisemised vindid üle või midagi sellist. Vasak küünal läks ilusti pessa kuid parem ei taha nagu minna, kiiluks nagu kinni. Oskab keegi aidata, võibolla peabki lihtsalt kõvemini keerama
Kuis vana küünal välja näeb? Mingeid sadestusi, metallijääke pole keermel näha? Kui vana proovid uuesti sisse keerata, kas läheb? Kui läheb, pane uus ja vana kõrvuti ja vaata mille poolest nad erinevad.
Hans
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Re: süüteküünal
Nohh, võid ju ka pulka isegi mitte tavotiga määrida. Kukub kogu puru silindrisse, ilmselt käib masin ka siis edasi. Aga endale mina nii ei teeks.
