gsf600s banditi õhupuhastajale suurem ava?
kaupz
Lugemata postitus Postitas kaupz »
võtsin banditi paagi maha, et õhupuhastajat kontrollida.
ei olegi kõige hullem, suhteliselt valget värvi on veel "vilt"
tekkis aga küsimus kas õhupuhastaja kaanes olev u 50mm ümmargune ava on piisav?
või tasuks avasid lisaks teha?
gsf 600s bandit 97a 57kw
voshod175 ->mini v-50 -> gsf600s -> 1300 ccm bokser, õhkjahutusega [vana Põrnikas]
Re: gsf600s banditi õhupuhastajale suurem ava?
Milleks?
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
Kui sul originaalseadest rohkem kätte ei saa ega siis pole tõesti mõtet seda ava suuremaks teha kuna tsikkel võib hakkata vähe kätte saama ja suurt minekut sealt küll juurde ei saa.
Kapa
Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Lugemata postitus Postitas Kapa »
Kui mina endale viimati uue üõhufiltri ostsin siis oligi sellel väiksem ava kui vanal filtril,mis enne küljes oli. See väike ava oli seal tõesti piirajaks. Ei mõõtnud kül, kui suur see auk seal oli. Lõikasin ava suureks ning ei kahetse! :wink: Aga kui lõikad suureks siis kostub ka valjem mölin sadula alt. Rattaks GSX 600F
Kui teed ära karda, kui kardad ära tee! Iga kord sama jama!
PUUPAADID
sang
Enduurokate puhul aeg-ajalt (olenevalt mudelist) harrastatakse seda asja, ingliskeelne termin on Open Air Box. Tavaliselt tähendab see õhupuhasti korpuse peal oleva snorkli ja veel mõningase osa väljalõikamist. Kindlasti kaasneb sellise tegevusega peadüüsi vahetus ning vajadusel ka segunõela asendi muutmine jms karbussi settingute muutmised, mõnel puhul on selleks spets DynoJet komplekt. Ilma seda tegemata jääb segu eelkõige kõrgematel pööretel liiga lahjaks.
Milleks? Koos korraliku karpa regulliga aitab teha segu tsipa rikkamaks, kuna tehasest kipuvad tsiklid tulema suht lahjas settingus (keskkonnanõuetest lähtuvalt). Paraneb käivitumine (kikk-starteri puhul), mootor töötab ühtlasemalt, marginaalselt ehk persetunnetuse kaudu on ehk ka minekut ja teravust tsipa rohkem. Hääl on kah natuke mehisem :).
Kas seda kõike maksab ka teha baigi puhul? Kui sa leiad kuskilt veebist konkreetsed juhised, mille järgi keegi on teinud ning mis tundub olema realistlik, siis võid proovida. Ise eksperimenteerima hakata ei ole kindlasti mõtet, sa suudad teha olukorda ainult hullemaks.
