hayabusa sööb küünlaid ning tõmbab ennast täis.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Mure siis selline ,et tsikkel sööb küünlaid ja tõmbab täis.
Lihtsalt lambist hakkab jamama. Vahest kaob üks pütt ära ja sureb lihtsalt välja. Üle 3000 pöörde ei lähe ning hakkab 3000 pöörde peal detoneerima. Kui sellest alast välja saab kõrgemale siis lihtsalt pole jõudu tsiklil korralikult ( 2/3 ehk alles võimsusest) Vahest jääb mulje ,et see kõik hakkab toimuma kui mootor on kuumaks läinud.
Õli ta ei söö
Küünlad on õiged ja uued
kütusegu on paigas (13 AFR)
Juhtmestik korras.
Süüde on originaal.
Oskab keegi asjaliku nõu anda ?
E-pood
Re: hayabusa sööb küünlaid ning tõmbab ennast täis.
võibolla loll küsimus aga kõik vaakumiotsad oled üle kontrollinud? äkki saab kuskilt lisaõhku, kuuma konega annab tunda? kas sa "motor starter" nimelist sodi oled igale poole lõdvikutele lasta üritanud? minu kogemuse puhul annavad augud/praod kohe märku.
Tänatud: 205 korda
Ma räägin sulle ikka jätkuvalt - sõida kõrgema oktaanarvuga kui 98. Endal sul on suurendatud surveaste ja see ei kannata nii madala oktaanarvuga kütust. Proovi järgi - see on ju odavam ja lihtsam kui mootorit lahti katkuda ja viga otsida.
ping
Võibolla täpsustaks mõne tehnikaga rohkem kursis oleva sõbra abil väljendit "sööb küünlaid".
Küünaldel tekkivad vigastused tavaliselt valest mootori tööreziimist.
Näiteks; isolaatori või selle emaili riknemine, elektroodide põlemine, häiretakisti põlemine, jne.....
Või on lihtsalt karp praak küünlaid mis ei tööta antud surveastmega mootoris. Kui surveaste on üle 9 peaks igaksjuhuks iga uue küünla eraldi stendis ülekontrollima.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
StreetMoto kirjutas:
Kui me räägime korke turbobusast siis turbotamiseks tehakse surveaste kas teiste kolbidega või paksema tihendiga madalaks ,et saaks turbole rohkem rõhku peale keerata.
PiltPilt
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
--DogFood-- kirjutas:
Korke busal on turbo v ? sellel on sama palju turbot kui palju on turbot minu pesusvammil :mrgreen:
justcraizy
Lugemata postitus Postitas justcraizy »
no turbonatorit osad peavad ka turboks :D
Üks enda kogemus: Eelmisel masinal tekitas sarnase probleemi vigane süütepool. 3000 pöördeni läks väga väga vaevaliselt, sellest kõrgemal töötab enamvähem kenasti aga jõud 0.
Kalapea
sepp kirjutas:
Sorry, läks vähe põõsasse sellisel juhul aga kuskil ole mingi ulme jutt, et turbod värgid nitrod, ületame 350km/h ja mida iganes veel, siis sõidame sellega tänaval, rinkal, kiirendusel ja siis krossi kah vabast ajast.
PiltPilt
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
see peab paika, et nitro on peal.
allan777
Tsikkel: BMW S1000 RR
Lugemata postitus Postitas allan777 »
seda võiks proovida küll.
BMW S1000RR by alphaRacing; 192 hp from rear wheel.
Hitchiker
Tsikkel: suzuki gsr600
Lugemata postitus Postitas Hitchiker »
No küll on pealkiri teemal, ma tõmban kah ennast vahel täis, aga küünlaid ei söö....
Telefon 56681119
lisavarustuseks GSR600
offf
Lugemata postitus Postitas offf »
Nõrk, Hitšakas, nõrk! Mina tõmman ennast alatihiti täis ja vanal ajal on esinenud ka küünalde söömise juhtumeid, kui enam mitte midagi muud peale hammustada ei olnud. Rammusad on küünlad küll, ainult kuidagi tuimad teised.
BMW K1100LT 92
Nimegakasutaja
Tsikkel: Suzuki BK1300
Lugemata postitus Postitas Nimegakasutaja »
Nii nagu ma Korke sulle laupäeval ütlesin, et viga peab olema süütes. 1. Kõrgema surveastme korral peaks kasutama külmemaid küünlaid. 2. Kontrolli kas süüde ikka paigas. 3. Piibud võiks üle kontrollida. Kõrgemat okataanarvu ei soovitaks eriti, proovi kasutada võimalikult värsket kütust mis pole sul kuskil garaaži nurgas nädalaid soojas seisnud. Tõenäoliselt hakkab sul rattal mootor täisjooksma alles siis kui küünlad enam ei tööta korralikult. Sest nitro pilli kohta on 13 juba maru vaene õhu ja kütte segu. Peaks ikka rihtima 12-12.5.
Sõida ja ära mölise
pacaan
Tsikkel: ZX12R turbo
Lugemata postitus Postitas pacaan »
Nimegakasutaja kirjutas:
muus osas 100% nõus aga
Rivo - mis põhjustel sa seda väidad? Tean, et igasugu racing ja odavlahendusbensiinide (lennuk) puhul on palju probleeme, kuid minu teada on need tekitatud nende kütuste muudest keemilistest & füüsikalistest eripäradest (liiga "kuiv" või "söövitav" jms lood) aga teoorias ei tohiks lihtsalt kõrgem oktaanarv otseselt negatiivselt mõjuda ju? või?
eriti Korke (jt ülelaetud / kõrgema surveastmega mootorite) puhul kus suurem detonatsiooni oht on olemas.
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Süütepoolid on korras.
Kütus oli värske.
Süüde on stroboga mõõdetud ja paigas.
On õiged ja külmemad küünlad.
E-pood
justcraizy
Kas alati lööb ühe kindla püti tagant ära või kuidas jumal juhatab?
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Nii nagu jumal juhatab :roll:
justcraizy kirjutas:
E-pood
Tänatud: 226 korda
Kui sul selline tunne,et asi hakkab siis kui mootor kuumaks läheb võib-olla asi selles,et kütus kuumeneb ja hakkab mullitama.Ega ma Busa küttesüsti(eriti ümber ehitatut)ei tunne aga oma ratas käitub sarnaselt kui on kuum ilm ja mingi peatuse teen.Läheb mingi 5-10km et kütus uuesti maha jahtub ja segu õigeks reguleerub.Lihtsalt mõte selline :wink:
harimal
Korkel peaks paak olema tagaratta juures ehk mootorist võrdlemisi eemal. Kui ta seda ümber sättinud pole..
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Paak asub tagakiige sees ning pump ei ole kuum.
franz125 kirjutas:
E-pood
Tänatud: 226 korda
ˇVõib-olla,et originaal süütekõver ja kõrgendatud surveaste ei sobi mingist hetkest alates kokku,eriti 98 bensuga.
Nimegakasutaja
pacaan kirjutas:
Mida kõrgem oktaanarv, seda kõrgem põlemistemperatuur, lisaks ka veel kütused oktaanarvu kasvades muutuvad jah kuivemaks. Oktaanarvu kasvades tuleks tegelikult muuta ka süüdet. Tavatingimustes seda muidugi ei tehta, küll aga võistlusspordis. Koos nitroga pole mingit mõtet mootorit üle doseerida. Kui Korke ainult vabalthingava mootoriga sõidaks siis ju võib kasutada kõrgemat oktaanarvuga kütust.
Aga see 98 sõitmine puht minu isiklik arvamus ega põhine mingile teaduslikule uuringule. Küll on siin katsetatud igasugu erinevaid kütuseid alustades lennukist ja lõpetades racing kütustega. Aga kõige paremini on toiminud pill ikka tavalise 98 kütusega.
Küünalde kõrbemine viitab detonatsioonile. Detonatsioon tuleb valest süütest, mitte valest kütusest. Vastavalt kütusele muudetakse süüdet. Väga kardinaalsete muudatuste puhul see asi muidugi ei toimi. Aga kolvi muudatus ma arvan tõstis surveastme 13,5 ehk 15 peale, kui sedagi. Ja selline muutus ei nõua ilmtingimata kõrgemat oktaanarvu.
Ehk peaksid ka pihustid üle kontrollima, et ennem kasutasid VP racing kütust, ehk tegi see pihustitele haiget. Ja jätkuvalt väidan et küttesegu sinu mootori jaoks liiga lahja. Ja kasuta tavalisi küünlaid mitte iriidiume. Iriidiumid ei kannata täispasandamist ja hakkavad peale paari korda juba puterdama.
Viimati muutis Nimegakasutaja, 06 Juul 2009, 20:36, muudetud 1 kord kokku.
Sõida ja ära mölise
justcraizy
sry et risustan korke su teemat, aga enese harimise eesmärgil: mida tähendab "kuivem kütus"?
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Kuiv sõna otseses mõttes. Mine osta liiter lennuki kütust ja siis 98 statoili ning vala käe peale, siis tunned sõrmede vahel.
E-pood
jakim
Tsikkel: Hetkel jalamees
Lugemata postitus Postitas jakim »
Lennukikütus sisaldab pliid. Isegi 100LL kütus, mis on nimejärgi low lead sisaldab rohkem pliid, kui autokütustele lubatud. Kuidas see teie mootoritele mõjub seda ei tea, teoreetiliselt ladestub klappidele, küünaldele ka.
Tänatud: 226 korda
korke kirjutas:
Kui juba lörtsimiseks läks siis ma kah küsin,mis mõju see"kuivus"avaldab?Kuivad puud näiteks põlevad kiiremini ja valusamini :wack:
sang
jakim kirjutas:
Plii hävitab kahte olulist elementi: katalüsaatorit ja (nõksa vähem) lambdat. Klappidele mõjub pigem positiivselt, olles lisa"määrdeks" kontaktpindadel.
Tänatud: 205 korda
Korke on ennast teemat tehes valesti väljendanud. Küünlad ei kõrbe seal ära sugugi!Küünlad näevad välja võttes täpselt samasugused nagu uhiuuena pakendist võttes. Ilusad haljad - pole ei tahmased, kulunud ega kõrbenud. Samuti on süütetestriga kontrollitud süütepoolidest genereeritav "sädeme tugevus" ja see vastab ning ületab kõikvõimalikud normid. Seega ei söö see Busa mingeid küünlaid. Häda (plärtsumine, plörtsumine ja tühikäigul väljasuremine) on kuskil mujal.
pacaan
plii on minu teada tänava autokütustes keelatud mitte kuskile mootorisse ladestumise tõttu vaid keskkonnanõuete tõttu, võimalik, et lühendab ka O2 sensori kasutusiga ja kindlasti katalüsaatoriga (samuti ju tegelikult keskkonna nõue) ei saa koos kasutada. suur osa populaarseid kõrgoktaanilisi "racing" kütuseid on pliid sisaldavad kütused.
mis kütuste "kuivust" puudutab siis on vahe kasvõi kõrvaga kuulda välist kütusepumpa kasutades, liigkuiva puhul hakkab pump sõna otseses mõttes "kiuksuma" - seega võib eeldada, et kütuse määrimisomadused erinevates sõlmedes on siiski piisavalt olulised.
ping
Süütepoolist tuleva "sädeme tugevus" ei olegi nii tähtis kui pikkus.
Vajalik süütepoolist tuleva sädeme pikkus (mm) peab ületama küünla elektroodide vahe (mm) korda surveaste korda 1,5.
Näiteks 1.1mm* 12*1,5=ca 20mm.
Kuna osadel süütepoolidel on kaitseks sisse ehitatud lisa sädevahe siis need poolid ei ole suutelised nii pikka sädet välja andma.
NGK kataloog annab Hayabusa tavaküünlaks CR9E sädevahega 0,7mm aga asenduseks olevatel kuld/pallaadium ja iriidium küünalde tähises olev X (tähendab suurendatud sädevahet) sädevahet ei anna.
Siin võibki olla probleem, et suurendatud surveaste + suurendatud sädemevahega küünlad ja süütepool ei suuda tööks vajalikku sädet anda.
