Mure Honda cbr 125-ga
Tann92
Lugemata postitus Postitas Tann92 »
niisiis, sõitsin vihmase ilmaga, järsku suri masin välja, läks korra veel käima, siis suri jälle välja ja rohkem ei käivitu. Sädet ei ole. Masinal on olnud ka peal alarm, mis võeti osaliselt maha, ise mõtlesin et äkki läks alarm lühisesse ja viskas mootoriblokeeringu peale vms... võib see nii olla? või on teil veel aimu mis võis lühisesse minna või katki minna'?
matti
Re: Mure Honda cbr 125-ga
Ehk viskas kaitse läbi lihtsalt, aku läheduses + juhtme vahel peaks asetsema. :D
Tann92
Kaitsmed olid korras minuarust kõik
Enduroist
Tsikkel: 125 honda endurokas
Lugemata postitus Postitas Enduroist »
Üldiselt kui oled vihmas sõitnud siis mõtekam on alati kõik üle vaadata, nagu näiteks:
1) vaata kas aku klemmid on puhtad ning et vool kanduks klemmidest edasi
2)vaata ega küünlal midagi viga ei ole, äkki sai küünal lihtsalt märjaks
3)vaata käigukasti õli, vb uputasid ta siis liiga ära, sul peaks õhufiltrist jooksma karteri tuulutus, kus kohast vett võis sisse joosta
4)samuti kui sul viitsimist võid ka karpa ujukikambri üle vaadata kuna tänu pritsivale veele võib vesi ka sinna uhtuda
5)juhul kui su CBR-il on aju mis jagab elektrisüsteemi rattal siis maybe on see sul läbi
6) kõige halvemal juhul võis su baigi aku otsad anda, mille tulemusena oleks kõige mõtekam uus aku osta sest kui sa vahetadki akus happe (juhul kui sul gel ei ole) ei aita see eriti sest pärast aku laadimist on ta ikka liiga nõrk et käivitada
Murphy seadus ütleb et: "Kõik mis untsu võib minna lähebki!"
Loodan et kõik lõpuks laabub sul hästi, niikauaks EDU :!: :bsmile: :D
Ega ratas sinu eest sõida :wink:
Tann92
kas võis ka starteri relee läbi minna, sest seal aku kõrval on mingi asi, mis teeb plõksu, kui starterit anda, et äkki on seal midagi läbi?
Tänatud: 205 korda
Kui see teeb ainult plõksu ja rohkem miskitki, siis selle tundemärgi järgi on lihtsalt aku tühi/õhtal. Oled sa kontrollinud, kas sul elektrisüsteemis laadimine ka ikka töötab. Ehk sõitis kenasti aku pealt kuniks särtsu jagus...
Tann92
aku on täiesti uus, selles pole probleemi, tundub nagu kõik töötavat, sädet ei ole lihtsalt.
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
mul juhtus rs-iga sama asi,käisin pesin ratta ära,sõitsin koju.Mingi ca tunni aja pärast tahtsin sõitma minna,starterist ei läind enam,vaid kui starterit anda,hakkab seal relee juures plõksuma.Kui asja ära lahendad,siis oleks mul kah kergem :D Aku oli korras ja samuti kaitsmed,ei tea mis jama võib olla.Samas tõugates jne läks ilusti käima.
Tann92
sul ka sädet pole? A mul suri välja vihmase ilmaga sõites...
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Ei säde küünlas on,tõugates läks ilusti käima.Ainult starter ei võta nupust taha.
Tann92
starterit andes mul sädet pole, aga ehk lükates läheb, home proovin...3 kuidagi kahtlane tundub et läheb...
Tann92
sul nii et kui nuppou annad ei tee mingit häält, ainult plõksu?
Tann92
Lükates ka ei läind käima
matti
Kas lükates mingisugunegi säde ikka on või teed tühja tööd? :D
Tann92
ei tea, lükates ka ei lubanud üldse käima minna... ma ei saa ju vaadata lükates sädet:D
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Saad küll vaadata,teed nii,nagu kunagi punnvõrridel tehti,asi ju töötab.Kui sädet pole,siis tõukamisel pole tõesti mingit mõttet.
chiwauwa
Tsikkel: ei ole enam :S
Lugemata postitus Postitas chiwauwa »
no teoreetiliselt kui küünal koos piibuga maha kiskuda ja raami vastu panna peaks ikka nägema ju sädet lükates .tõstad paagi ülese . ise olen teind nii sain hakkama :bsmile:
rehvi guru :D
