CTEK XS 800 laadija parandamine
harimal
Lugemata postitus Postitas harimal » 11 Okt 2009, 22:10
Terv,
Mõtlesin järgneva targutuse igaks juhus üles panna. Äkki hoiab kellelgi mõne kopika kokku.
Pikk mõttetu sissejuhatus, mille võib vahele jätta:
streetmotos müüakse väga toredaid laadijaid CTEK XS 800, mis on loomult impulsslaadijad ning muu seas võrdlemisi lühisekindlad, aga..
Aga kui asi juhtub minusuguse kätte, kes rumalusest, laiskusest ja krt teab millest tulenevalt asja päris palju kordi lühisesse laseb ning laenab aparaati tuttavatele, kes selle veel n korda lühisesse krutivad, siis ütleb masina jõud lõpuks üles.
CTEK laadija: http://nagi.ee/photos/harimal/12930391/in-set/231589/
Kui aparaadi mingi 3-4 korda lühisesse ajada, võib juhtuda, et ta keeldub paari nädala jagu koostööst - ükski tuluke akuga ühendades ei põle ning voltmeeter juhtme otstes mingit tegevust ei näita. Mõne aja pärast võtab ta siiski jutule, aga uute lühiste korral võib juhtuda, et uut koostöölainet enam ei tule.
Üks lahendus probleemile on aparaadi viimine mõne pädeva elektrooniku juurde. Kui sellist käepärast pole või elektroonik osutub mittepädevaks võib proovida alljärgnevat.
Tiba asjalikum jutt:
Suur hulk lühiseid kärsatab suure tõenäosusega läbi laadija kiipe, led'e, takisteid jms koos hoidva plaadi vasest rajad (sry, ei tunne pädevat sõnavara).
Kui antud laadija mõneti vägivaldselt moel lahti kakkuda, avaneb järgnev vaatepilt:
http://nagi.ee/photos/harimal/12930395/in-set/231589/
Selleks, et eelmainitud vasest "radadega" midagi peale hakata, tuleks plate teist pidi pöörata ning silmadele avaneb selline pilt:
http://nagi.ee/photos/harimal/12930397/in-set/231589/
Pean kohe hoiatama, et platel on küljes kondensaatorid või muu nodi, mis hoiavad voolu sees ka siis, kui aparaadi juhe seinast välja kiskuda, seega paljaste kätega platet näppides saab suure tõenäosusega varem või hiljem surakat.
Kui nüüd plate on teist pidi, siis võiks aparaadi juhtme korraks vooluvõrku ühendada. Need kohad, mis on vasest radadel räbalad, pilluvad mõne hetke rõõmsaid siniseid sädemeid. Kui asja lähemalt uurida, märkab, et vastavate kohtadel on vasest rajal pragu sees või mõne kiibi või kondensaatori alumine joode on plate küljest lahti tulnud. Vastavate kohtade juures võiks vase pinna paari mm piires noa vmt vidinaga rohelisest kattematerjalist puhtaks küürida ning katkine või lahtine koht rohke tinaga üle võõbata. Tulemus võib küll kole välja näha, aga vähemalt saab aparaadi tööle.
Alljärgneval pildil on näha kolme väga koledat keevist, millest üks toetab mingi kondensaatori alumist joodet ning teised kaks parandavad katkiseid vaseradu.
http://nagi.ee/photos/harimal/12930399/in-set/231589/
Ise viisin ma esimese hooga aparaadi ühe elektrooniku juurde, kes selle peale aga ütles, et aparaat on omadega õhtal ning prügikasti kandidaat. Vastu andis tavalise regullitava laadija ning saatis sama targalt tagasi. Kuna CTEK iseenesest on jõhkralt hea asi ning on nt ühe tuttava aasta jagu surnuks tunnistatud ning teiste tavalaadijatega ellu mitte ärganud aku uuesti terveks ravinud ja rõõmsalt edasi teenima saatnud, siis otsustasin kodus ise kätt proovida ning nagu näha, tulemus võib tõesti kole olla, aga asi funkab.
Parimat :bsmile:
ints97
Re: CTEK XS 800 laadija parandamine
Lugemata postitus Postitas ints97 » 12 Okt 2009, 11:56
Kaua ta sinu käes on olnud?, s.t. garantiiaeg või nii. Minu oma pani ka saba, aga vahetati ümber, kuigi mul tshekki
alles polnud (kiskusin enne uudishimust loomulikult lahti ja sain sihkese suraka, et silme ees lõid tähekesed tükk
aega tantsu :wack: ).
Aga maailma parim laadija...
-ints-
harimal
Lugemata postitus Postitas harimal » 12 Okt 2009, 13:19
Käes on olnud mingi paar aastakest ehk. Garantii peale ei hakanud isegi mõtlema, sest lasin ta päris mitmel korral väsimusest, oma lollusest või krt teab millest ikka väga koledalt lühisesse. Mõtlesin, et kasutaja rumalus ei käi garantii alla :mrgreen: Kandekotist välja võttes olid juhtmed parajalt puntras ning selle asemel, et tangid akuklemmide külge kinnitada ning aparaat siis vooluvõrku ühendada, tegin otseloomulikult vastupidi. Tangid olid omavahel metallipidi koos ja nii see masin seal siis lühistas mõned korrad.
Aga nagu mainitud - kakkusin lahti, plötserdasin läbi kärsanud vaserajad kenasti tinaga üle ning asi töötab rõõmsalt edasi. Praegu laebki mägika akut vaikselt :D
Avastasin kusjuures, et K-RAuta's müüakse nüüd CTEK'ile ja Optimate4'le üht konkureerivat sakslaste toodet. Maksab 800 krooni ning valida annab 3 laadimisrezhiimi vahel - tsiklile, autole, mootorpaadile. Oli vist 4 amprine, kui õigesti mäletan ning näitab ka seda, kas aku on täis, laadimisel, või valepidi ühendatud.
Raiki
Lugemata postitus Postitas Raiki » 12 Okt 2009, 13:40
minul sama laadija ja lühisesse pole võimalik lasta, kuna installisin ratta külge selle laadimispistiku mis tal kaasas on
nüüd teen ainult pensuluugi lahti ja ühendan pistiku .
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 12 Okt 2009, 13:43
Raiki kirjutas:nüüd teen ainult pensuluugi lahti ja ühendan pistiku .
Ja siis saabub
harimal
Lugemata postitus Postitas harimal » 12 Okt 2009, 13:47
Raiki kirjutas:minul sama laadija ja lühisesse pole võimalik lasta, kuna installisin ratta külge selle laadimispistiku mis tal kaasas on
Yup, see lisajuhe on tõesti mugav vidin :bsmile: , aga minu puhul laeb antud aparaat vahelduva eduga mitut enda ratast, venna ratast, sõprade-tuttavate rattaid, seega ühest lisapistikust jääb törts väheks. See muidugi ei vabanda tangide kokkulaskmist..
Raiki
Lugemata postitus Postitas Raiki » 12 Okt 2009, 15:29
minu oma on kogu aeg ainult minu ratta taga kui ma ei sõida.
muidu pole erilist mõtet sellisel laadijal ju
kui laadida ikka vaja siis tavaline laadija tuleb garaashist võtta :)
mina ostsingis elle just selleks et talvel taga oleks.
Kiks
Tsikkel: zr-7, nc700sd
Lugemata postitus Postitas Kiks » 03 Jaan 2019, 00:12
Mudeliks Ctek multi xc 3600 ja probleemiks hetke diagnoosil režiimide mikrolüliti surm. Kellel kogemust, kus cteki remonditakse - garantii ammu läbi.
highlander216
Lugemata postitus Postitas highlander216 » 03 Jaan 2019, 08:21
Kus Eestis see Ctek multi xc 3600 täpsemalt abi vajab? Tartus võiksin pilgu peale visata.
Kiks
Lugemata postitus Postitas Kiks » 03 Jaan 2019, 11:50
highlander216 kirjutas:
03 Jaan 2019, 08:21
Ida-Harju
Alex
Tsikkel: Punane Roller
Tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Alex » 03 Jaan 2019, 16:36
Võid proovida neid kollaseid it busse. Mina sain oma väravaautomaatika korda vanas Hiiu jaamahoones pesitsejate juures(mujal ei võetud jutule)
Ilusa ja punase rolleri omanik...sain kah lammaste seast huntide sekka :D
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 03 Jaan 2019, 20:47
Mul ka see mikrolüliti jamas, ei tahtnud korralikult lülitada, kui hulka aega nuppu klõbistada siis juhuslikult vahest toimis. Lõpuks tüütas ära ja otsisin sarnast lülitit aga seal oli mingi imelik seenega vajutustald (s.t. pisut erilahendus) ja ei leidnud samasugust. Lõikasin siis mikrolüliti plastneedid lahti ja tegin kontaktid puhtaks. Tagasi kokku läks superliimiga. Luubialune töö, see on ikka üsna miniatuurne, pärast on hea võimalus kogu see lüliti superliimiga lihtsalt üheks kamakaks kokku liimida kui tilk valesti kukub või liiga palju saab. Aga mul õnnestus seda mitte teha ja siiamaani töötab.
Kiks
Lugemata postitus Postitas Kiks » 04 Jaan 2019, 23:35
Hiid kirjutas:
03 Jaan 2019, 20:47
Tnx, tehtud, töötab jälle. Superliimi asemel sai kasutatud liimipulka. Hoiab kinni ja saab tulevikus ehk veel lahti :P.
