Soovitage 12 voldist külmikut
Teema algataja - Postitusi: 45
Soovitage sigareti süütajast vooluga toitvad külmikut mis oleks hästi väike, pms 1-2 joogi jahutamiseks, kasvõi ühe joogipurgi jahutamiseks. Suvel palavate ilmadega oleks täiega lahe kui saaks külmad joogid kaasas hoida
- Tsikkel: xvz 1300 ; xv 1100 ; zx9r
Re: Soovitage 12 voldist külmikut
mine poodi ja kurda oma muret , nemad ju teavad mida müüvad ja soovitavad.
näiteks matkasport :http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Bike+ ... ustus.aspx
- Tsikkel: R1200GS
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 8 korda
Põhimõttelised võid idee maha matta, kui ei ole valmis ohverdama umbes 500 oirikut kompressorkülmikule( http://www.autostuudio.ee/tooted.html?p ... gory_id=54 see näiteks) . Nimelt odavatel külmikutel on kasutusel termoelektrilised jahutuselemendid, need külmikud tarbivad s*tta kanti voolu ja suudavad jahutada külmiku sisu KUNI 15 kraadi alla selle temperatuuri, kus asub külmik. Isegi oletades, et sul käib autos kont ja salongis on 18kraadi kulub 0.5 liitrise joogi jahutamisele "jahedani" aeg, mis kulub kusesooja rock fatboy jääks külmutamisele tavalises sügavkülmikus
Muidug variant on see, et ostad odavaima elektrikülmiku(või lihtsalt külmakasti) ja lisaks ostad suure koguse jahutuselemente, laed iga kord, kui tekib vajadus autos külma juua külmiku jääakusid täis, ostad poest külmad joogid ja viskad need külmarisse.
Ise käin venemaal sedasi suvisel ajal. Sõitu on koos piiril passimisega 35+ tundi. Külmikusse viskan põhja külmaelemendid, nende peale toiduained, mis peavad sõidu üle elama(mingid lihad, hapukoor jne), nende peale läheb kaks kihti akusid, nende peale omakorda strateegiline energiajoogi varu ja omakorda veel kiht akusid peale. Maksimaalne reisiaeg oli üks aasta pea 40 tundi, külmikut avasin selle aja jooksul 3 korda, kohale jõudes oli viimane battery suht jääkülm
KUI EI VIITSI PIKKA MÖLA LUGEDA: odavad autokülmikud ei jahuta, nad suudavad mingi aja hoida temperatuuri(väga palavaga ei suuda sedagi ilma külmaelementideta)!
Hääletaks samuti pigem korraliku külmakasti ja külmaelementide poolt, Need jahutuskastid mis 12v pealt toimivad on ehitatud Pletier elemendi peale, põhimõtteliselt lihtsalt üks plaadike mille üks külg on kasti poolel ja teisel poolel on radiaator ja ventilaator. toimemehanistm on stiilis, et kui plaadist elekter läbi lasta siis liigutatakse laetud osakesi ühelt küljelt teisele mis tähendba, et külmiku poolne osa läheb külmaks, aga see on sõltuvuses sellest kui soe on ümbritsev temepratuur. Nende kastide isolatsioon on ka kergelt öeldes jama, seega autosalongis kus on 22+c ja auto seistes juba vabalt üle 30c pole mingist asjade külmas hoidmisest juttu.
Kuigi peaks nentima, et sõbral on suurem kast mis töötab ka 220v pealt ja garaazis elektrivõrgus olles suudab ta ikka päris head külma teha, tõenäoliselt mis siis tingitud suuremast pingest kui 12v.
Ise olen kasutanud meetodit selline keskmise suurusega penost külmakast + mõningad külmaelemendid või jääd sisse. Kusagile üritusele minnes hoiab joogid õhtu otsa jääkülmad ja saab veel soojad joogid ka külmaks lasta. Auto pagasiruumi väga mugav asi-. ei ole muret, et tõmbab aku tühjaks vms, plus ühe korraliku suurusega külmakasti + hunniku külmaelementide maksumus on kindlasti kordades väiksem kui samaväärsel elektrilisel jahutuskastil.
- Tsikkel: Kawasaki EN500
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 327 korda
Gaasikülmikuid ei tasu ka unustada. Ei pea aku pärast muretsema, kui miskit tühjeneb, siis ainult gaasiballoon. No ja saab sõltumatult seda ka väljaspool autot kasutada.
http://www.dlb.ee/product/dometic-kulmik_2/lang/et/
Ning reeglina need töötavad ka 12v ja 220v pealt nii et alati jääb ka varuvariandiks elekter.
Ainult et vaadates teemaalgataja küsimust, siis olen ma vist piiridest tugevalt väljas.
Üldiselt, ma arvan, et käige vingema külmiku saab sedasi, et lähed osatad näiteks sellise military grade termokasti
http://www.motomajand.ee/?id=11_59_15_22 igavene vägev suur ja robustne asi, sinna siss lükkad n+x kilo jahutuselemente ja võid lausa suuremale seltskonnale joogid külmas hoida. Kui peaks mingid erisoovid olema, siis väikese aretamise korral saab
endale Ebayst hankida odavalt mingi hunniku pletier elemente http://cgi.ebay.com/2-pcs-136-8W-TEC-Th ... 414fc89e16 ...sinna mingi heatsink ka külge ja ventilaator ja saab külmutusvõimsust läbi 12v ka nii, et vähe pole.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Kas keegi sellist ka proovinud on? Tundub kuidagi odav… tahaks jooke grillimas käies jahedas hoida. Kuna käime ka mitme päevastel üritustel siis pisikest ka päris ei taha. Makita akudega versioon tundub muidugi super aga ei tahaks nii palju maksta. Teine varjant vist olekski gaasi omad… Äkki vahepeal teistel sama mure olnud või kogemust mõnega.
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 330 korda
edit:mujalt juba leidsin, et pole seal mingit kompressorit ja kaup24 pakub sama 99 euroga.
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 82 korda
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Sõber ostis just omale mingi kompressoriga Domesticu, aga sellised maksavad, ka nö oma töötajale maaletooja juures ligi, 500€.
nende termoelektriliste hoiustamisel on soovitav see pealmine nö kaane osa kilesse või kilekotti keerata,et tolm sisse ei saaks. Tolm teeb seal paha ehk efektiivsus väheneb ja ventika puksid kipuvad kiiremini kuluma.
Termoelektrilisega teen reisile minnes alati nii, et 2 x 1,5l veepudelit panen sügavkülma ja siis hoiab kapp külma väga toredasti. Reisil olles sab pärast vee ära tarbida või hotelli külmikus jälle jäässe lasta. Külmapatareid on suht mõttetu jura, mul neid palju, aga võtavad ainult ruumi ja külmad on nad ka vast ühe ööpäeva
Siin päris hea diil kompressoriga külmikule,kui nii suur sobib
https://www.euronics.ee/kodumasinad/kul ... tav-kulmik
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Need on integreeritud sinna kabiini, alumise voodi alla. Ja 24v ilmselt. Neile peab mingi raami ehitama.
- Tsikkel: Tenere 700 22'
Mõneks päevaks oli plaan minna telkima mere äärde. Lihad lasin eelnevalt jäässe, külmaelemendid ka. Pool päeva olin sõidus, külmakapp oli 12V autos ühendatud. Kui masin seisma jäi, ühendasin lahti. Aeg-ajalt käis kast kinni-lahti .... liha välja uued õlled külma. 3. päeva õhtuks, kui tagasi kodus olin, oli kapi põhjas paar pakki grillvorsti. Päris jääs ei olnud, aga jahedamad kui poe letis ilmselt. Kusjuures õlled mis vahepeal sisse loopisin, olid pm väga soojad. Noo et, eelnevalt külmutatud kraam püsib kaua seal, ilma toiteta ka. Kapi tootjat ei oska öelda, ilmselt migi odavus on.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 579 korda
Vaata, kompressoriga versioon omale sobiva hinna ja suurusega.
Vaevalt siit adekvaatset mingi firma eelistust saad, need mõned kämpamised, mis suviti teed, peavad vast enamus vastu.
12V > 24V üleminek ei maksa suurt midagi
Kätte saan siis muljetan. Letihind 110eur koos km- ga.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 70 korda
coolerid: https://www.svb24.com/en/category/cooki ... boxes.html
külmikud: https://www.svb24.com/en/category/cooki ... units.html
...kompressorid/aurustid just omale sobiva "kujuga" süsteemi ehitamiseks.
G
Kompressoriga asjade hind on ikka absurdne.grahv kirjutas: ↑04 Juul 2022, 18:11Tasub vaadata ka paadivarustuse müüjaid... nt:
G
Väga paljudel on, aga paljud roogivad need ise enne lammarit välja ka. Need on iseenesest väga head ja Waeco-Domestic asjad üldjuhul. Uuena maksavad need rekka omad alates 2k või siis kunagi maksid, tänast hinda ei teagi. Volvodes on enamus sellised, et sahtel käib siinidel nö ette välja ehk vajab ruumi ja neil pole korpust ümber. Kogu mootori-kompressori osa on lahtine, sest on integreeritav ju.
BaltarWithSix kirjutas: ↑21 Mai 2011, 00:06.... mis oleks hästi väike, pms 1-2 joogi jahutamiseks, kasvõi ühe joogipurgi jahutamiseks.....
Ei lugenudki välja nüüd teemaalgataja tahtmist. Vb tahtsi tsiklile, rahvas pakub siin reka omasi ja ei tea mis üüber kompressoriga.
Eks kõik oleneb palju seda kasutad. 2 korda aastas reisile minnes ajab termoelektrine ka asja igati hästi ära. Kui iga nädal 5 päeva seda kasutad, siis ilmselt ei pea see termoelektriline lihtsalt vastu.mx77 kirjutas: ↑04 Juul 2022, 18:25Kompressoriga asjade hind on ikka absurdne.grahv kirjutas: ↑04 Juul 2022, 18:11Tasub vaadata ka paadivarustuse müüjaid... nt:
G
Kui nüüd natuke üles kerid ja kuupäevi jälgid,siis näed postitust,kus ka link tootele mille sarnast otsitakse ja sellest eelnev postitus on 2011 aastastrundll kirjutas: ↑04 Juul 2022, 19:30BaltarWithSix kirjutas: ↑21 Mai 2011, 00:06.... mis oleks hästi väike, pms 1-2 joogi jahutamiseks, kasvõi ühe joogipurgi jahutamiseks.....
Matkasin ka selle termoelektrilise junniga kuniks kompressoriga versiooni ära ostsin. Vahe on mäe kõrgune ja hinnaerinevus õigustatud.
Lisaks, et kapp võib olenevalt aku suurusest ja soovitud temp erinevusest ööpäeva või kaks järgi olla saab isegi jäätise mereäärde kaasa võtta.
matkal jäätist limpsida on ka omamoodi luksus...
Ju neid siis on nii erinevaid, aga see Mobocool mis mul praegu on ja eelmine Ezetil hoiddid asjad ikka väga külmas, lapiti pudelid on vahel isegi jääs olnud. Hotelli üldjuhul sed tarida ei viitsi ehk ööseks tõmban välja ja hommikul ikkagi seal kõik külm. Jääkuubikuid ei saa üle tunni kaasa vedada, hakkavad sulama. Akuga pole küll probleeme kunagi olnud. Reisil olles on see mul hommikust õhtuni taga ja pole kunagi midagi olnud. On ka siis taga kui autost ära lähen, mõneks tunniks linnapeale ntks.Kompressoriga kapp pigem suurema tarbimisega. Mulle ka kompressoriga meeldib rohkem kuid garderoobis kapi otsas seda 500-800€ asja vaadata ei leia pointiMadlobster kirjutas: ↑04 Juul 2022, 20:34Penoplastist kasti sisse pandud jääkuubikud on täpselt samaväärne kui jääkuubikutega termoelektriline kast, vahe on ainult selle, et viimane lüpsab autoaku kiirelt kuivaks.
- Tsikkel: Gold Wing 1500 SE
- Tänatud: 20 korda
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 180 korda
Oskad mõnda soovitada või mõnele viidata ka?roadriders kirjutas: ↑04 Juul 2022, 21:35Aliexpressis kompressoriga autokülmikud 170.- eurot. Asuvad Poola vahelaos ja tarnetähtaeg nädal. Külmetab kuni-20, on olemas ka autoaku tühjenemise kaitse Meie röövlid tahavad selliste eest 500+ eurot.
- Tänatud: 20 korda
Pane Aliexpressi otsingusse Vevor ja ta pakub igasugeid variante. Minu tellitud oli 15 liitrit, ja täpsustatud hinnaga 173.- eurot (sisaldab kõiki makse ja transporti DPD)simp kirjutas: ↑05 Juul 2022, 00:03Oskad mõnda soovitada või mõnele viidata ka?roadriders kirjutas: ↑04 Juul 2022, 21:35Aliexpressis kompressoriga autokülmikud 170.- eurot. Asuvad Poola vahelaos ja tarnetähtaeg nädal. Külmetab kuni-20, on olemas ka autoaku tühjenemise kaitse Meie röövlid tahavad selliste eest 500+ eurot.
