Yamaha TZR 125r 1993 Riks2
Riks2
Teen kah oma masinast teema siis. Rattaks siis Yamaha TZR 125r aastast 1993. Masin sai soetatud siis 13.07.2010. Kuid nüüd kui masinal on mootori tulnud mingi kala, ja sõbral juhtus kah mu masinaga väikesed äpardused siis plaan teha väike projekt. Mõte teha siis streetfighter. Mõtted on siis sellised et, ette paigaldada mingi esitule mask, tagaots ümber teha ja siis peale panna dh lenks. Uued mõtted ja soovitused oodatud ![]()
Mõned pildid kui masin sai soetatud:
Pildid nüüd siis:
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
417
Re: Yamaha TZR 125r 1993 Riks2
sinna peaks istuma peale vanema põvkonna xt660 mootor
Riks2
Mootor jooksis kinni, võtsin silindri maha ja seal oli normis aga mootor ikka ringi ei käi, ise usun et jooskis väntvõlli laager kinni. Ja selle 660 mootori peale olen isegi mõelnud. Aga kas mootori kinnitused sobivad siis üks-ühele.
Riks2
Tere. Täna siis sai koos kasutaja KUULiga mootor laiali võetud. Ja veaks osutus vasakpoolne väntvõlli laager.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
417 kirjutas:sinna peaks istuma peale vanema põvkonna xt660 mootor
kui mõni pisiasi raamil tähelepanuta jätta siis on jah sama raam mis szr-il.
krt kui omal viimati selline 125 oli, kus siis sai ikka valu antud teisele. esimest hoidsin, teist malgutasin. ![]()
Riks2
Tere! Kirjutaks siis et, mis mõttesse on tsikliga tulnud. Soovitatud on taguots teha r1 või siis 750 k5 gsxri tagumist gondlit kasutades, selle üle mõtleb veel natuke. Plaan panna mootori sisse uued rõngad ja kolb, silinder puurida, uued väntvõlli laagrid sisse panna(olemas), vahetada silindri tihendid. Esiosa suhtes pole veel selgusele jõudnud millist maski ja milliseid kellasid kasutada. Kui kellegil häid mõtteid tuleb siis jagage mulle kah ![]()
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
417
Kasutaja nos vana szr 660 pilte vaata, saad ideid
Riks2
Teeks üle pika aja ühe postituse kah. Väike ettekujutus siis milline perse võiks hakata välja nägema.
pyta
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
dziisas kraist...jube loom juu ![]()
Riks2
See gondel läheb tükk maad lühemaks ja paari asja kh muudab veel, praegu küll liiga pikk.
Ära lühemaks hakka lõikama, praegu mõni saja kilone taha istub siis saad masina tagarattasse kah ![]()
Ei tegelt mingi 20cm lühemaks lõigata siis jääb päris hää
Riks2
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
kui teed, siis tee juhi istekohta lühemaks, äkki sel juhul ei ole vaja tagumist poolt retsida.... minu arvamus.
henri
- Tänatud: 37 korda
Mul sama ettepanek, et lõigata keskelt ainult paagi osa sisse sest ega pärast selle tagumise otsa ilusaks saamine nii väga lihtne polegi
Riks2
Tänud ettepanekute eest. Selle paagi osa sisse lõikamist võib isegi algul proovida.
Riks2
Täna sai siis gondli eest makstud ja sai gondli kallale mindud. Tuleb veel viimistleda kõvasti. Ja vaja teha ka under gondlile.
Mait.V
- Tsikkel: BMW S1000RR 17
Kas isteasend liiga järsk ei jää? Väga ebamugav on kui suur osa raskusest läheb kätele, endal raske ja ka tsikli enda sõiduomadustele pole just kõige soodsam, raskuskese jääb liialt ette.
Riks2
