Rumalad küsimused 2
red buell
Tänatud: 47 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas red buell » 03 Jaan 2017, 23:03
Macintosh kirjutas:Kas esiamortidele otsas olev rattavõlli kinnitus on üljuhul torudest eraldatav st vahetatav või mitte?
Tavaliselt on eraldatav.
Bandit
Tsikkel: GSF600SX // TigerXRx
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Bandit » 03 Jaan 2017, 23:14
lisaks pilt
O: Sinu katkise ratta. PSi.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 160 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 04 Jaan 2017, 09:22
On küll, aga tahab kõvasti kuuma saada.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 04 Jaan 2017, 12:41
Lahti ta käib aga kasu väga pole, sest uut fork legi kuskilt osta ei ole võimalik.
PiltPilt
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas Margusxx » 04 Jaan 2017, 18:31
Miks sa neid lahti tahad saada?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 579 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 05 Jaan 2017, 10:56
Margusxx kirjutas:
Ots on vigastatud ja kui polte-keermeid korda ei saa siis otsa vahetamine on parim altrnatiiv võrreldes uue amordi soetamisega.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: RE: Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas Margusxx » 05 Jaan 2017, 11:09
Margusxx kirjutas:
Keermete taastamiseks või uute keermete keeramiseks on ju võimalusi päris palju, muidugi raske hinnata kahjustusi kui oma silmaga näinud ei ole.
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 579 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 05 Jaan 2017, 11:24
Margusxx kirjutas:
Margusxx kirjutas: Miks sa neid lahti tahad saada?
Sul on õigus. Esimese tööna ei hakkagi lahti kiskuma ega vahetama. Küsimuse eesmärgiks oli teha selgeks alternatiivid. Siis teab milliseid otsuseid töö käigus vastu võtta. Otsa vahetamine, uue amordi ostmine jne on loetelus kõige viimased asjad üldse.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas Margusxx » 05 Jaan 2017, 11:28
Margusxx kirjutas:
Ok, pea seda ka siis meeles, et alumiinium läheb kuuma andes pehmeks ja jääbki pehmeks. Kuna see amordi jalg on suht elulise tähtsusega jublakas, siis mina seda ei soojendaks, pigem võimaluse korral külmutaks toru ennast, et veidi toru lofkamaks saada.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 160 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 05 Jaan 2017, 12:11
Margusxx kirjutas:
Kuna krossi- ja enduuroratastel on see amortide lahti-kokkukiskumine suhteliselt igapäevane tegevus, ja seal on remondimanuaalides igal pool kästud selle alumise otsa äravõtmiseks seda kuumutada, siis ei saa see olla nii jubedate tagajärgedega tegevus nagu sa kirjeldad.
Selleks, et alumiinium juba piisavalt paisuks piisab temperatuurist 100-120 kraadi, see ei tee talle midagi.
Siin võib tutvuda ühe USD amordi lahtivõtmise manuaaliga:
http://mx-tech.com/content/wptwinchamberfork.pdf
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 152 korda
Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas Maaks » 05 Jaan 2017, 13:12
Margusxx kirjutas:Ok, pea seda ka siis meeles, et alumiinium läheb kuuma andes pehmeks ja jääbki pehmeks. ...
Al sulamitel on selleks struktuuri muutvaks temperatuuriks 300°C ja ülespoole, seega sellest üle ei maksaks minna jah.
AL termilise paisumise koefitsent on ~2x suurem kui terastel (2,3 vs 1,2), seega ei ole vaja karta sisemise detaili soojenemist - saab pista otsa üleni keevasse vette :)
EDIT2 Jäängi muutma seda postitust :D Amort ise vist roostevabast? Selle paisumise koefitsent on 1,6...1,7 , aga sellegipoolest väiksem kui AL.
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZS 600
Osta korter ära: https://goo.gl/DVNVzT
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 160 korda
Lugemata postitus Postitas mx77 » 05 Jaan 2017, 13:36
Amorditoru peaks ikka teras olema, välispind kroomitud ja poleeritud.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Margusxx » 05 Jaan 2017, 15:37
Jube teaduslikuks läheb see jutt, võibolla oleks asjast tolku kui kogu see teadus rakendada ree ette ja minna aidata Macil amort korda teha?
Minu jutu iva selles, et kui inimene pole kindel kas amordid lahti käivad, siis arvatavasti pole tal ka eelnevat kogemust nende eraldamisega. Võimalus, et asja untsu keerab on suht reaalne. Teine toru on ju vaja külge ka saada ja korralikult pidama. Kõik need koefitsiendid paraku töötavad ainult ideaalsetes tingimustes.
Kalapea
Lugemata postitus Postitas Kalapea » 05 Jaan 2017, 15:57
Milline keere taastamist vajab? Need porika/kaitsme keermed? Neid saab ka ratta küljes tagasi kasvatada, pole väga teadus. Hiljem freesiga vähe kunstilist lähenemist, uued keermed ja voila.
Kui keevitamiseks läheb, ei ole mõistlik niikuinii toru välja keerata, pärast on kõverasse auku võimatu teda uuesti sisse saada.
Nagu mxi juhendist näha, kasutatakse otstes keermeliimi, et keermeliimi vedeldada antakse kuuma. Mitte ei anta kuuma, et metalli paisutada/moonutada.
Reaalsus on see, et uut fork legi ei müüda ja keerme taastamiseks ei ole vaja seda eraldada.
PiltPilt
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 579 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 05 Jaan 2017, 16:21
Margusxx kirjutas:Jube teaduslikuks läheb see jutt, võibolla oleks asjast tolku kui kogu see teadus rakendada ree ette ja minna aidata Macil amort korda teha?
Ma ei hakka midagi ise lahti võtma. Mul puudub sellise tegevuse iseseisvaks läbiviimiseks kogemus ja tehnilised võimalused. Minu küsimus oli ajendatud otseselt soovist teada saada millised võimalused ekisteerivad. Kui vastus oleks kõlanud "pole vahetatavad" siis oleks mul olnud kaks varianti: olemasolev korda teha või osta uus. Nüüd on kolm. Alustame ikka kordategemisest.
Alterjor
Tsikkel: Tiger 800 XC
Lugemata postitus Postitas Alterjor » 11 Jaan 2017, 09:25
Kus kohast sellist kinnitust saada? Antud isend kuulub Kappa küljekohvri juurde.
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 579 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 11 Jaan 2017, 12:17
Alterjor kirjutas:Kus kohast sellist kinnitust saada? Antud isend kuulub Kappa küljekohvri juurde.
Samasugused on ka Givi kohvritel. Varem olid need varuosadena saadaval. Motodepoo müüb Givit.
https://goo.gl/bAa6YX
Bandit
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Bandit » 11 Jaan 2017, 12:57
Sarnaseid asju leiab ka kangadzunglist. Hind ca 0.5 - 1€
Ledmuda
Tsikkel: Yamaha FZX750
Lugemata postitus Postitas Ledmuda » 11 Jaan 2017, 23:58
Keegi teab, kus saaks vahetada mototagi lukku? Tartu kandis näiteks, Viljandis ei ole sellist kohta. Tallinna kohti võib ka mainida, vahel sinna ka asja.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Margusxx » 12 Jaan 2017, 00:20
Kingsepad peaks selliste asjadega hakkama saama. Keemilised puhastused ka usutavasti.
madmax
Lugemata postitus Postitas madmax » 12 Jaan 2017, 00:54
Ledmuda kirjutas:Keegi teab, kus saaks vahetada mototagi lukku? Tartu kandis näiteks, Viljandis ei ole sellist kohta. Tallinna kohti võib ka mainida, vahel sinna ka asja.
Mine Leolasse kingsepp Lennarti juurde, Kivi tn poolt ja 2. korrus.
allways mad!
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 12 Jaan 2017, 09:04
Kas sul lukk ise katki või kelk? Kelku saab eraldi vahetada, mul tegi Magistrali keskuse "Õmblusteenused" selle operatsiooni ära.
https://pesupanda.ee/ võid kah küsida (mõlemad Tallinnas).
Tagantjärgi mõeldes oleks vabalt ise hakkama saanud :D
Tsikkel: VN15 se & NX650
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 12 Jaan 2017, 10:21
Kui ainult kelk siis virtuaalmaailmas on müügil erinevad paranduskomplektid, ilma lammutamiseta külge pandavad "klõps-kelgud".
Teen saiast sitta!
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 12 Jaan 2017, 15:38
yeekim kirjutas:Hoi!
Neid mõtled? https://www.fixnzip.com/shop/
Tänanud: 110 korda
Tänatud: 112 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 12 Jaan 2017, 15:57
Maaks kirjutas:
Endale jäid säärased silma: http://www.ebay.com/itm/Hot-Sell-TV-6Pc ... 1783290967
Rohkem luku välimusega :)
Teen saiast sitta!
Ilgekepp
Tsikkel: Jamaha VIBRAGO
ketirattad
Lugemata postitus Postitas Ilgekepp » 12 Jaan 2017, 19:43
kas keegi valmistab terasest ketirattaid ehk siis tagumisi hammakaid
madmax
Lugemata postitus Postitas madmax » 13 Jaan 2017, 11:18
Vaata fb Henry Lehtsi, tema valmistab
allways mad!
tehh
Lugemata postitus Postitas tehh » 13 Jaan 2017, 19:26
http://www.p-tech.ee/
Sealt võid ka uurida.
fz-6
randmar
Tsikkel: Ducati Monster 696 08.a
Lugemata postitus Postitas randmar » 13 Jaan 2017, 20:16
Tere.
Kellelgi linki, kuidas ducati monsteri kõrgust muuta? Mu ratas, eelmise omaniku poolt madalaks lastud. Sooviks teada mis kruvid/poldid täpselt vaja keerata. Yuutuubist ei leidnud ise sellist klippi.
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas vanalendur » 13 Jaan 2017, 20:44
Eks sõltub milline monster sul on aga monokiigega 2005 kandi mootorratastel võiks sedasi käia.
Tagumine ots
ja eest lased amorte alla poole.
Suletud
