Laagri tõmmits Saaremaal
reoelanik
Tsikkel: Aprilia RSV1000 Mille 1999'
Lugemata postitus Postitas reoelanik »
Tervitus! Kas Saaremaal leidub kellegil laagri tõmmitsat? Vaja esiratta laagrid ära vahetada :)
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Re: Laagri tõmmits Saaremaal
Lugemata postitus Postitas Pan »
Esiratta laagreid peaks olema võimalik ka ilma tõmmitsata lihtsalt välja lüüa. Otsi ratta võllist peenem toru või suurem kruvikas millele kannatab pähe koputada ja ongi valmis. Vaevalt need laagrid seal kuigi kõvasti sees on.
Elevandil ei ole vaja haukuda. Teda märgatakse niisamagi.
Igal rattal ei saa nii! Ma tahtsin ka laagreid hakata vahetama oma Husqvarnal aga tutkit brat. Kahe laagri vahel olev distantspuks ei liigu lihtsalt nii palju ära, et saaks toru või kruvikat laagri sisemisele saalele toetada. Mina tõmmitsata ei saanud. Võibolla oleks saanud ka aga milleks on vaja närve ja ratta detaile rikkuda kui sellek on olemas paremad meetodid ja vahendid.
Honda XR600R '92
kolp
Lugemata postitus Postitas kolp »
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Bike+ ... Vol+1.aspx
laagri vahetajale asjalik video ja kuskil on ka teine osa olemas,kus näitab laagrite paigaldamist
reoelanik
Vaatasin ka mina seda videot, aga lugu ongi nii, et see distantspuks on üsna täpselt sama mõõtu, mis laagergi. Pole kuskil taha hakkamist.
Tsikkel: BMW
Uuri Autofrendist või lase üldse seal laagrid välja võtta, palju selleks ju aega ei kulu. Uued pistad ise sisse.
SERTÃO
reoelanik
Eks ma oleks homme nagunii, kas Hondast või Autofrendistuurima läinud. Mõtlesin, et igaks juhuks piilun ennem siia.
EDIT: Ei andnud ikkagi hingerahu ja pusisin edasi. Sain puksi keskelt nii palju liikuma, et andis koduste vahenditega laagrid välja lüüa ja nüüd korras. :) Tänud sellegipoolest.
Suletud
