Hunnik küsimusi algajalt rinkahuviliselt
Kõik kiirusega seotud teemad. Kiirendus, ringrada, jne.
justcraizy
Re: Hunnik küsimusi algajalt rinkahuviliselt
Lugemata postitus Postitas justcraizy » 18 Juul 2013, 22:51
ardilla de terra kirjutas:Mõne õlle kõrvale ka natuke ajalugu .
Kas kuluosadest ka keegi võiks rohkem rääkida? Rehvid näiteks, millega peab veel arvestama. Endal koegmus täiesti puudub. Kuidas varustus kulub millist võib üldse kasutada? Näiteks kaheosaline kombe? kui kukud ja lased kombet lappida kas lapitud kombega võib minna rahale? Saapad? Kiiver?
Rumal ei ole see kes küsib vaid see kes ei küsi ja siis sita kokku keerab.
Vahetasin just piduriklotsid, tutikate klotsidega sain sõita 1 võidusõidu päeva(vabatreening, kvalifikatsioon ja võidusõit) ja kaks kolmapäevast trenni ja ühe Veldi koolituse plus mõned pidurdused kiirendusvõistlustel, tagumise rehviga on sama intervall, no ehk tiba pikem, trenni saab ikka vähe rohkem teha, kuid siiski... Esirehvi pole ma suutnud veel läbi sõita. Õlivahetust teeb iga mees ise oma tunde järgi. Ma olen nüüd see aasta tiba sõitnud ja kõige hullem tundub olema ikka rehvi kulu. Täna peale trenni mõlgutasin mõtteid ja tundub, et kiiremaks saades olen hakanud vähem rehvi lõhkuma, kas see on sujuvamast sõidust või millestki muust, ei oska öelda, aga aasta alguses rehvid kulusid jube rõve kiiresti ... Muid jamasi minul pole tulnud, põhikulu on rehvid, kütus ja klotsid hetkel minul. Mul kawa võtab meeletult kütust rajal ... täis paagiga saan sõita ca 20 ringi, siis kütusetuluke põlema - muidugi võibolla see normaalne, ma ka ei tea.
Aga ega ma eriti kogenud ei ole, ka alustasin aasta alguses ja kindlasti kõik kulud pole veel välja tulnudki ...
zx6r(04)->zx6r(06)->zx10r(08)-> cbr600rr(07)
Ardilla
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Ardilla » 28 Juul 2013, 20:26
Täna just sõber rääkis oma elamusi auto24 rajalt. Sai sõita 10 ringi ja siis hakkas rehv sulama. Tal esimene kord rinkal masinaks gsx-f 750 katana ei ole just rinka masin aga esimese korra jaoks käib küll :ner: ots tuleb ju kuskilt lahti teha. Siit kohe küsimus mis rehvi kasutada? On rinkaharrastajatele mingid soodukad ka? Või päästab vaid sponsorlus?
justcraizy
Lugemata postitus Postitas justcraizy » 28 Juul 2013, 20:35
ardilla de terra kirjutas:Täna just sõber rääkis oma elamusi auto24 rajalt. Sai sõita 10 ringi ja siis hakkas rehv sulama. Tal esimene kord rinkal masinaks gsx-f 750 katana ei ole just rinka masin aga esimese korra jaoks käib küll :ner: ots tuleb ju kuskilt lahti teha. Siit kohe küsimus mis rehvi kasutada? On rinkaharrastajatele mingid soodukad ka? Või päästab vaid sponsorlus?
Mingi 1.26ni võid tuimalt tutika/väga heas korras tänava rehviga lasta(190/55), edasi vast võiks midagi spetsiaalsemat vast olla - minu arvamus.
Ardilla
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Ardilla » 28 Juul 2013, 20:39
Kas meil mingi 600 cc klass ka olemas?
madispilt
Tsikkel: FJ600 '88
Lugemata postitus Postitas madispilt » 28 Juul 2013, 22:44
C klassis on nii kuuesajased kui tonnised koos. Rookie 600 -s on siis ainult kuuesajased. Seal aga need kuuesajased kiiremad kui C klassi kuuesajased. Eks sa pead oma kuuesajasele otsa vaatama ja aru saama kui kiire ta on.
Kvaliteetset ringraja varustust saad siit.
Ardilla
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Ardilla » 28 Juul 2013, 22:51
Palju siis meie kardiradadel 1000 eelist 600 ees on? Neid müüte on igasuguseid, samas mis point on liitril kui ta kuuesajasega võistleb. Pole ise nii suurega sõitnud ei kujuta ette ka. See on mul puht retooriline küsimus. Oskus ja mõistus on vist siiski esmane.
Gsx r liiter ja 600 tühikaalu vahe 16kg aga kw pea 40 vahe ja väänet topelt numbreid vaadates 600 ei tasu üldse kõrvale minna seismagi :)
DGAF
Tsikkel: Yamaha R1 track only
Lugemata postitus Postitas DGAF » 28 Juul 2013, 23:21
madispilt kirjutas:Eks sa pead oma kuuesajasele otsa vaatama ja aru saama kui kiire ta on.
:mrgreen: Väga hea!
Kardiradadel vast see vahe ei tule eriti välja aga auto24ringi peal (mis on siiski ju suur ja kiire rada) on see vahe ikka päris suur! Kurvikiirus kurvikiiruseks aga niipea, kui kurvist välja tulles gaas lahti saab, astub tonnine eest. C-klassist ülesse poole minnes muutuvad muidugi ka 600sed võrdlemisi mürgisteks.. näiteks 600ste rekord (Superstock 600 siis) on 1,17,576 seega kui tihend lenksu ja sadula vahel on vastav, on võimalik ka 600sega väga kiiret sõitu teha.
born under a bad sign
aivar424
Tsikkel: r6 2007
Lugemata postitus Postitas aivar424 » 06 Okt 2013, 00:31
Äkki rinkaässad jagavad kogemusi. Plaan on rinkal kallutama hakata ja kogemuste kasvades võistlema hakata. Mis huvitaks on see, et kas alustada 600 või 1000?
Eelnevast kogemustest niipalju, et 2004a R1 oli tänaval sõitmiseks, rajale ei sattunud kordagi. Samas osa räägib, et alusta 600, siis saad kurvikiirused selgeks, enamik soovitab 1000 alustada. Nii ma siin kahevahel olengi...
Erkki
Tsikkel: Aprilia RSV 1000 R
Lugemata postitus Postitas Erkki » 06 Okt 2013, 01:25
Alusta sellega millega sa ise tunned, et alustada võiks, 600 ja 1000 on nii kui nii erinevad kiirused kurves. Mina alustasin 1000 ja ei kurda :)
Madman2
Tsikkel: Honda CBR 900RR '99
Lugemata postitus Postitas Madman2 » 07 Okt 2013, 13:15
veidi kallutamisest
[youtube][/youtube]
Mustik
Tsikkel: r6 03(rimakas)-S1000RR
Lugemata postitus Postitas Mustik » 09 Veebr 2014, 15:36
Oleks paar küsimust seoses klubiga liitumisega ja litsentsi taotlemisega.
Oleks soov hakata sõitma C klassis, Tehniliste nõuetega olen tuttavaks saanud, litsentsi kohta sain aru et see on 20.- kohapeal. Kas see on nii ka sel aastal?
Ehk kui ma soovin liituda x klubiga, kas ma peaks x klubiga ühendust võtma ja soovi avaldama? Mille alusel antud klubid liikmeskonda juurde värbavad? Mis erinevust erinevad klubid omavad(hüved ja kohustused)? Kas on võimalik numbrit taodelda ka klubis olemata?
Litsentsi kohapealt:. Kas see on ühekordne tasu või iga-aastane? Või on 1 neist jääb ning teine iga-aastane? Ehk millal oleks targem hankida täis-litsents?
Ühtlasi mis saab olema sel aastal võistlusest osavõtu tasu( ei suutnud seda kusagilt leida ja ei tea ka eelmise aasta tasu)?
Ühtlasi olen klubi liikmelisuspakkumistele avatud.
yamahaR66
Tsikkel: Piaggio Zip SP 2
Lugemata postitus Postitas yamahaR66 » 26 Veebr 2014, 10:25
Mustik kirjutas:Oleks paar küsimust seoses klubiga liitumisega ja litsentsi taotlemisega.
Eelmisel aastal oli 20 euri litsents jah, selle hooaja kohta veel ei tea, kuna veel on aega võistlusteni :D
Litsentsi peab ostma iga aasta või iga võistlus, olenevalt siis litsentsi tüübile. Vahet pole, kus klubis sa oled, see on sinu enda huvi. Leiad endale ise sobiva klubi või kui keegi soovitab midagi, ning osadel klubidel on klubimaks. Täislitsents on siis kasulik, kui sa võistled ka välismaal, kui teha väike kalkulatsioon, saad ise ka aru, milal see majanduslikult ära tasub :)
Minu teada peaksid kuskil klubi nimekirjas olema, et saada võistlemisluba.
Eelmisel aastal oli võistluste tasud C-klassil kui ma ei eksi, siis kas 60 euri ja 90 euri, vastavalt eelregamisega v kohapeal. Tavaliselt jääb ta nõks alla 100 euri. See hooaeg alles hinnad selginevad, kui tulevad võistlused, enne ei tea kui võistlusmäärustik paigas on. :bsmile:
Yamaha Jog RR, Yamaha Aerox 100, Aprilia rs 125 , Yamaha R6, Yamaha R1
westel
Lugemata postitus Postitas westel » 26 Veebr 2014, 10:39
Ei pea kuuluma kuhugi klubisse, kui võistelda tahad. Klubi olemasolu vajalik vaid siis, kui soovid aastast litsentsi.
Välismaal võimalik ka ühekordne litsents osta.
Mustik
Lugemata postitus Postitas Mustik » 18 Juun 2014, 09:33
Äkki keegi soovib seletada selle aasta EMV etappide hinnapoliitikat...?
6-7.juuli EMV 2 etapp= 0 infot emakeeles, Soome/Vene/Põhjamaade hinnapoliitika. Esimesest etapist lähtudes, oli ju piisavalt aega et iga klass saaks 2x sõita... Võimalik et ma olen teise etapi ajakavast valesti aru saanud, aga miks C klass saab topelt nr i eest samapalju, samas kui samas rookiele pakutakse juba 2 sõitu... Igatahes miks korraldavad Soomlased Eestis Eesti etappi ning kas bikernieki 4. etapp ja Audru 5. etapp on tulemas C-klassile esimese etapi hinnaga või vähemasti kahe võidusõiduga? Või tuleks algajatel varakult rookiesse kolida, sest seal saab sama raha eest rohkem...?
VanDahl
Tsikkel: Bmw S1000RR
Lugemata postitus Postitas VanDahl » 19 Juun 2014, 21:49
Päris eemalepeletavalt haiged hinnad on jah.
STUPID FAST
Maarja
Lugemata postitus Postitas Maarja » 12 Aug 2014, 19:32
Mustik kirjutas:Äkki keegi soovib seletada selle aasta EMV etappide hinnapoliitikat...?
Hinna määrab korraldaja. Juulis ei olnud Eesti etapp, mida soomlased koraldasid, soomlased korraldasid Soome etappi vastavalt oma formaadile. Ja eestlased said pidada selle raames oma sõite.
Soomes ei ole Meistrivõistluste raames tegelikult üldse C-klassi, see oli nendepoolne vastutulek, et C sai sõita Yamaha Cupiga koos.
Bikernieki võistluse hind on lätlaste teha ja kuna sept. etapp on rajahardaja enda korraldada, siis hinnad leiad juba auto24ring.ee lehelt ja need on Eesti etapi harjumuspärases suurusjärgus.
kunn007
Tsikkel: Suzuki 750 K6
Lugemata postitus Postitas kunn007 » 06 Dets 2014, 00:44
Küsimus,
Plaanin alustada tuleval aastal rajal võistlemist, olen harjutanud paar aastat ja ei ole kindel millist klassi valida.
Kas peab kuuluma mõnda klubise ja kui peab kuidas seda valida?
Oleks hea kui saaks kellegi kogemusi kasutad või siis koos sõitmas käia (mitte ratast leiutama hakata)
Gunnar.
Tel.56988185
Aravete
Mait.V
Tsikkel: RSV4R 2015
Lugemata postitus Postitas Mait.V » 06 Dets 2014, 07:20
Tere
Ise alustasin 2014 kevadel tõsisemalt ringrajaga ja tegin terve hooaja kaasa. Ise sõidan 2007 Yamaha R6. Läksin kohe Rookie 600 klassi ja ei kahetse, et sellise otsuse tegin. Oleneb sellest kui tõsiselt sa seda asja võtad. Kiirematega sõites arened kiiremini. Näen et sõidad 750? Siis sul kaks valikut - Rookie 1000 või C klass. Võiduvõimalus C klassis suurem aga Rookie 1000 arened kiiremini, saad trenni teha pädevate ja kiirete sõitjatega.
Isiklikult soovitaksin minna esimesel aastal C klassi kui varem pole rinkal käinud. Klubi ei ole oluline. Klubisse on vaja siis kuuluda kui tahad aastast litsentsi teha.
51994779
kunn007
Lugemata postitus Postitas kunn007 » 06 Dets 2014, 10:38
See aasta olen rada viilinud ligikaudu 3500 km ja Soomes sõites sõidan kiirete krupi lõppu aegu.
Klubi, hea meelega lööks kellegiga kampa ja trnni oleks ka parem teha.
Kindlasti on hea olla esimeste seas aga kui c on ainult 4 sõitu siis jääb aasta ehk lühikeseks. Kuna minu ratas on vahepealne peaksin enk mõtlema ratta vahetamisele või esimeseks hooajaks oleks sobilik? Väga ei tahaks hakata uut investeeringut tegema kuna olen seda rattast raja jaoks upitanud.
Gunnar.
Tel.56988185
Aravete
Mait.V
Tsikkel: RSV4R 2015
Lugemata postitus Postitas Mait.V » 06 Dets 2014, 12:48
Ise sõidaks küll selle sama tsikliga edasi. Sõida esimene aasta ära ja siis hakka vaatama mida täpsemalt eelistada. Kui oled varem juba rajal käinud siis võiksid kohe Rookie 1000 klassi minna. Saab võistlusel rohkem sõita ja arened ka kiiremini.
51994779
westel
Lugemata postitus Postitas westel » 07 Dets 2014, 10:04
Kui kusagil võistlustel osalenud pole, siis esimene aasta soovitaksin C-klassi minna. Seal saab kenasti käe soojaks ja lahedam sõita.
Rookie`s korralik andmine juba ja varasem võistluskogemus tuleks kasuks.
Muidu saad ka nii, et kui C-klassist väheks jääb, siis võid Rookie`t veel lisaks sõita.
Üldjuhul Rookie klassi sõitja C-klassi minna ei saa, kuid C-klassi sõitjat on Rookie klassi lastud küll.
Seda tuleks võistlustel kohtunikega kohapeal rääkida.
kunn007
Lugemata postitus Postitas kunn007 » 29 Dets 2014, 14:39
Numbrit sai taodelda siit:http://www.motoringrada.ee/ aga veebileht ei tööta enam! kas on mingi uus leht?
Gunnar.
Tel.56988185
Aravete
susla
Tsikkel: Back to Honda
Lugemata postitus Postitas susla » 30 Dets 2014, 16:20
Numbritaotluse vorm avatakse jaanuarist.
Edasine info www.msport.ee lehelt
eq15
Tsikkel: Kawasaki ZX-10R Ninja
Lugemata postitus Postitas eq15 » 21 Jaan 2015, 15:11
Tervist!
Oskab keegi öelda kus kohast saaks C-klassi tehniliste nõuete kohta infot ning kogu see muu materjal alustamiseks. Eelnevalt oli see info üleval motoringrada.ee lehel aga nähtavasti on see sait ümber kolinud ning vanad lingid ka ei toimi enam.
kunn007
Lugemata postitus Postitas kunn007 » 21 Jaan 2015, 20:51
Kas enam ei saa stardinumbrit taotleda kui ei kuulu mõnda listis olevasse klubisse?
Viimati muutis kunn007, 21 Jaan 2015, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
Gunnar.
Tel.56988185
Aravete
eq15
Lugemata postitus Postitas eq15 » 21 Jaan 2015, 21:09
Automaat süsteem ei lasknud jh ilma klubita läbi millegipärast. Aga proovi meili teel saata komisjonile: ringrada@msport.ee
kunn007
Lugemata postitus Postitas kunn007 » 21 Jaan 2015, 21:58
Tänud,
Gunnar.
Tel.56988185
Aravete
Ardilla
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Ardilla » 29 Apr 2018, 20:22
Heip!
Mul on suur mure. Mis ta nüüd nii suur ikka on aga mure siiski. Nimelt. Ma olen ca 94 kilo ja sinna veel varustus otsa, Dainese nahkkombe, saapad, kindad, kiiver. Rattaks on vana ga täitsa sõitev GSXR 2002 aastast 600 cc. Täiesti stoc igast otsast v.a. kuluosad ja armeeritud voolikud. Esiamordid on need veel vanakooli omad mitte tagurpidikad. See selleks. Olen nüüd lugenud teadust ja vaadanud videosid ja sain teada, et põhja pidurdada ei ole üldse hea. Selle tulemusena võib rehv saada koormust ja ots ära minna. Panin amordi peeglitele nipukad külge. Ning pidurdades isegi suht väiksel kiirusel ca 40-50kmh pidurdan ikka oma kahvli n.ö. topout. Ma usun, et alguses võib sellest isegi piisata. Aga eelmine aasta tundsin Tabasalus, kui pidurdasin, et tagumik ikka mõnusalt kerkib ja läheb kergeks :D võibolla see ongi normaalne, ja mul on lihtsalt paranoia.
Aga WWJD? Ja siis selles mõttes legaalselt, et võistlustel disklahvi ei saaks. Või esialgu vara sellele mõelda?
Ärge siis kõvasti trollige, ja olen tänulik asjalike vastuste eest. Olen proovinud vedrut peale keerata, ikka sama pilt.
Tänatud: 89 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 29 Apr 2018, 21:24
Kui amordi svappi teha ei taha siis telli oma kaalule vastavad lineaarsed vedrud ette(ja taha ka)tootjaid on palju.Öhlins,racetech,sonicsprings jne.Enamus vanemaid tänavarattaid on liiga pehmete esivedrudega.Tagumised seevastu kipuvad soolosõidu jaoks liiga kõvad olema.
VTR1000SP1.YamahaGTS selle suve sõiduriist.
Ardilla
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Ardilla » 29 Apr 2018, 21:52
Ma kuskil seal vedrude swap-i juures olengi. Ei ole veel saanud aru mis number vedrut vaja 9, 9,5 10 jne...
Mine “Kiirendus ja rinka”
