Raptor 700r õli jamad
krahv88
Tsikkel: Honda CBR 600 (Dima vana)
Lugemata postitus Postitas krahv88 » 13 Veebr 2013, 16:34
Tervist.
Tahaksin teda mõne teadja käest,et mis värk mul quadiga toimub. Nimelt viiastel kuudel hoiab justkui kogu oma õli õlipaagis mitte mootoris :D kui paagilt õlipunni maha keerad on see alati ääreni täis. vahepeal olen teinud mitu õlivahetust nii nagu peab,et mingi liitrikese mootorisse ja siis ülejäänud 1,3 paaki. aga päeva lõpuks ikka kogu õli paagis. samas usun,et kui mootor töötab peaks pump ikkagi midagi ka mootorisse viskama sest siiani pole veel õnneks midagi juhtunud kuigi on jääl käies kõvasti pöördeid saanud. Oskab äkki keegi rääkida sellest lähemalt??
Andrea
Tsikkel: Tuono V4R APRC
Tänanud: 32 korda
Re: Raptor 700r õli jamad
Lugemata postitus Postitas Andrea » 13 Veebr 2013, 18:32
Ei ole küll eriline spetsialist, kuid oletan, et viga võib olla kulunud kolvis või rõngastes. Ühesõnaga lööb osa vurtsu karterisse, mis tekitab seal surve, mis omakorda surub õli paaki. Lihtsalt mõtteaineks...
Suzuki SV650 S 2001 -> Yamaha YZF750R 1995 -> Aprilia RSV 1000 Tuono 2003 -> Ducati 999 Biposto 2005 -> Ducati 1098 Streetfighter S 2009 -> Ducati Diavel Carbon 2011 -> Aprilia Tuono V4R APRC 2012 -> KTM SuperDuke 1290 R 2015 -> Kawasaki KX250F 2008 -> Aprilia Tuono V4R APRC ABS 2014
krahv88
Lugemata postitus Postitas krahv88 » 13 Veebr 2013, 18:47
Antu14 kirjutas:Ei ole küll eriline spetsialist, kuid oletan, et viga võib olla kulunud kolvis või rõngastes. Ühesõnaga lööb osa vurtsu karterisse, mis tekitab seal surve, mis omakorda surub õli paaki. Lihtsalt mõtteaineks...
see kolvi asi võib küll täppi minna,sest lasen alles orignaaliga ringi ja kuskil juba 160 tundi peale lastud. kirjade järgi vist oli 80h kolvi vahetus kui õigesti mäletan.
pets77
Lugemata postitus Postitas pets77 » 13 Veebr 2013, 19:58
Tere.
160h-i pealt ei tohiks see mootor köhidagi, sest Aprilia Pegasol ja Yamaha XT660 on samade konedega. Neil pole küll mingit intervalli minuteada ette nähtud. Kui oled korralikult õli vahetanud, siis jätka samas vaimus. Uuri kuidas seda õli ka kontrollitakse, sest ise ei mäleta kuidas see Raptoril käis.
Kontrolli kui palju mootorist vahetusega õli välja tuleb.
Honda CB500X 2019. Ktm 525 xc. Honda TRX450R quad. Peugeot 55TA 125cm 1954a. Aprilia SR50 Factory 06. Kõik garages
EX: võrrid,mopid,Jawad.Yamaha: 2xRaptor 660,700, Xjr1200, Virago 750, XVS 1100.Kawa: Zr750, Z750, Z1000. Ktm 620SM. Aprilia 4xPegaso.BMW F650
krahv88
Lugemata postitus Postitas krahv88 » 13 Veebr 2013, 20:31
pets77 kirjutas:Tere.
Õli kogus mille olen alati välja lasknud on suht sama mis sisse läheb. Õli ta ei söö. kontollida ei saa sest õlipaagi punni küljes ongi õlivarras ja kui punni lahti teen on paak ääreni õli täis. Õlivahetused on alati olnud õigeaegsed-10h nagu ette nähtud ja alati tuleb ilus korralikja puhas õli välja. Raptoril muidu jh 80h kolvi vahetus( kui sõidad rada)
krahv88
Lugemata postitus Postitas krahv88 » 13 Veebr 2013, 20:34
enamustel teistel quadidel ongi pm,et lased niikaua kui kolvis auk sees.Raptor aga teist ladadi. mees kes asja jagab ütles,et mul oleks ammu viimane aeg kolb ära vahetada v varsti pean terve mootori omal pm välja vahetama. 700 raptoril pidi seest pilbasteks lööma.
pets77
Lugemata postitus Postitas pets77 » 13 Veebr 2013, 21:21
Liitrike mootorisse+1,3l paaki?! Mulle tundub, et mingi manual annab 1,85 kokku. Mootori õli mõõtmiseks on "rituaal", käivitad... soojendad... seisab... mõõdad. Ehk kui sul owners manual puudub, siis tõmba see kiiresti netist alla.
Ma pole kohanud manuali, mis laseks Raptor-il kolbi vahetada.
NB! Kuigi tean ühte juhtumit, kus Raptor täiega pilbasteks lasti. Hiljem ehitati sellest mingi ulme turbo püss.
krahv88 kirjutas:Tervist.
krahv88
Lugemata postitus Postitas krahv88 » 14 Veebr 2013, 10:56
[quote="pets77"]Liitrike mootorisse+1,3l paaki?! Mulle tundub, et mingi manual annab 1,85 kokku. Mootori õli mõõtmiseks on "rituaal", käivitad... soojendad... seisab... mõõdad. Ehk kui sul owners manual puudub, siis tõmba see kiiresti netist alla.
:D :D ma ei tulnud siia targutajaid otsima vaid oma probleemile lahendust. Ma ei tea mis manuaalid sul seal on.Sul omal vaja neid sealt tõmmata. RAPTOR 700r on õlinorm 2,3L . 1Liiter mootorisse ja ülejäänud paaki. Ja ega ma mingi eilane ei ole,et keegi peab mind siin õpetama õli mõõtma (lol) Ma vist mainisin ka alguses,et tahaks teada mõne Teadja käest,et mis värk on selle õliga. Kui kolb v rõngad oleks ära siis sööks ta ka u õli ja suitseks aga mul on kõik see normis. Äkki õlipump nussib??
pets77
Lugemata postitus Postitas pets77 » 14 Veebr 2013, 12:10
http://www.yamaha-motor.com/assets/serv ... E_1516.pdf
Lae see alla ja siis saad aru, et kokku läheb 1,85L õli. Pole ju vaja otsida, miks sul õli üle ajab, kui sa seda sinna liiga palju paned. Ma ise omanud seda pilli 05-08 ja arvan, et oskan rääkida küll(kaasa).
:wack:
krahv88 kirjutas:
pets77 kirjutas:Liitrike mootorisse+1,3l paaki?! Mulle tundub, et mingi manual annab 1,85 kokku. Mootori õli mõõtmiseks on "rituaal", käivitad... soojendad... seisab... mõõdad. Ehk kui sul owners manual puudub, siis tõmba see kiiresti netist alla.
krahv88
Lugemata postitus Postitas krahv88 » 17 Veebr 2013, 12:27
enerqy
Lugemata postitus Postitas enerqy » 17 Veebr 2013, 20:30
Tundub küll, et õli saab ikka palju mootorisse. Enda raptoril vahetades ostsin alati kaks 1L pudelit, millest siis jäi veits üle ka. Proovi enne ikka vähem õli panna kui hakkad kohe mootorit remontima :)
matuuu
Tsikkel: 525exc, dnepr mt-11, jupiter2
Lugemata postitus Postitas matuuu » 26 Mär 2013, 15:36
Sama siin ! 5 liitrisest jäi alati veidi puudu. et 3 korda saaks :) pidi liitri juurde ostma .. 8)
pets77 kirjutas:http://www.yamaha-motor.com/assets/serv ... E_1516.pdf
:wack:
krahv88 kirjutas:
Garaaziporand.ee Epopõrandad garaazi, tootmis- ja tööstusruumidesse.
Mine “ATV/Quad”
