Algajale varustus
Algajale varustus
Tere, kuna alles läksin autokooli, siis tahaksin osta ka varustuse. Tulevikus soovin osta ka ratta(bike) ning siis ei tahaks ka kohe varustust välja vahetama hakata. Kuna ise olen väga minimaalselt mootorataste ja sõiduga kokku puutunud siis ootaks abi varustuse valimisel.
Endal hetkel silma jäänud järgmised asjad
Jope http://www.motopost.ee/detailid.php?2526
Püksid http://www.motopost.ee/detailid.php?2529 või http://www.motopost.ee/detailid.php?2531
Kindad http://www.motopost.ee/detailid.php?2534
Kiiver http://www.motopost.ee/detailid.php?3611 või http://www.mymoto.ee/Bandit-Fighter-kiiver/5/179/4304
Papud http://www.motopost.ee/detailid.php?22
Ette tänades Kristo,
Re: Algajale varustus
Vaata et jope väga lohva seljas poleks, muidu suurematel kiirustel lotendab nii et valus
Esimese varustuse ostsin pea sama, aga mõne kuu pärast vahetasin naha vastu, ainult saapad jäid vanad
- Tsikkel: Yamaha R1 track only
Püksid pigem see teine variant (heledad) ja kiiver Shark.
Muidu väga okei varustus! Eks kui juba mõnda aega sõitnud oled siis saad teada, mis su tegelikud eelistused on, nagu eelpool kõnelejagi mainis, aga sellest ära lase ennast morjendada!
Mul on Akito Desert püksid, istuvad hästi ja muidu mugavad, taskud mahutavad palju kola, kindad seevastu ei istunud üldse, plastkaitse hakkas sõrmenukke suruma ja lõpuks läksid müüki. Kindlasti mine Depoosse proovima (e poest ehku peale ei soovita osta), pane riided selga ja roni mõne ratta sadulasse, alles siis saad teada kuidas riie istub, eriti käib see pükste kohta.
Kindlasti plaanin minna kohapeale asju vaatama ja proovima, kuid kui kellegil oleks pakkuda/soovitada midagi paremat siis võiks arvamust avaldada.
kriz123 kirjutas:Kindlasti plaanin minna kohapeale asju vaatama ja proovima, kuid kui kellegil oleks pakkuda/soovitada midagi paremat siis võiks arvamust avaldada.
Üldiselt kipub nii olema, et nii palju kui maksad, niipalju saad. Akito on selline odava otsa teema, mis ei tähenda seda, et asi halb oleks, lihtsalt materjalid on odavamad jne.
Võid ka uurida mida peaks varustuse juures vaatama, silma pidama: "Sõiduvarustuse A ja O" LINK
Pluss välismaised õppevideod.
Ei hakka uut teemat tegema.
Aga huvitaks teatud asjade vastupidavus, mugavus jne
Tagi http://www.motopost.ee/detailid.php?2709
Kindad http://www.motopost.ee/detailid.php?2446
Kiiver http://www.motopost.ee/detailid.php?3272
Saapad http://www.motopost.ee/detailid.php?2376
Püksid http://www.motopost.ee/detailid.php?3483 Kahjuks ei leia poodi kus kohapeal tagiga komplekti kuuluvad nahkpüksid müügis oleks
Kellel antud asjad olnud/on siis äkki räägite kuidas vastu pidasid/peavad- miinused/plussid
- Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
kriz123 kirjutas:Tere, kuna alles läksin autokooli, siis tahaksin osta ka varustuse. .......
Papud http://www.motopost.ee/detailid.php?22Ette tänades Kristo,
Ostsin ise kolm aastat tagasi samad saapad a`la et odav ja aasta kannatab ikka sõita. Tegelikult sõitsin kaks ja pool aastat ja olin nendega väga rahul. Jalg ei saanud vihmaga märjaks, külmaga ei külmetanud ja kuumaga ei higistanud. Kunstnaha kohta uskumatu saavutus. Lõpuks vahetasin välja lihtsalt sellepärast, et sai soetatud kõik uus varustus (muideks odavama otsa ja kallima vahe nagu öö ja päev, nii jahedaga kui ka kuumaga, kaitsmete istumisest rääkimata) ja siis vanad saapad lihtsalt häirisid (uued saapad on ka Forma, vähe kallim ja nahk, aga vara veel kommenteerida)
Riiete kohapealt on nii, et netist võid ainult mingi ettekujutuse ja kirjelduse saada. Mine poodi, proovi selga erinevaid asju ja vaata mis kõige paremini selga istub. Peale turvalisuse ja kvaliteedi on veel väga oluline ka igasuguste ventilatsiooni avade olemasolu ja erinevad kanga kihid, samuti taskud jne. Eespool juba mainiti, et niipalju kui maksad, niipalju ka saad. Edu!
Alustaks sellest millelga sa sõuita plaanid kui sa chopakaga hakkad sõitma siis bike nahk eriti ei sobi mine käi ka dragbike.ee -s ära. Saapad peavad väga väga korralikud ja mugavad olema ostsin motomarketist siis teised Sidit väga ei müünud. Mul on endal Sidi omad, kui vahetan siis kaalun vähe kallimaid mis hoiavad jalga rohkem. Kui jalg tisikli alla jääb siis saad aru millest ma räägin kui aga saabas ei ole mugav lähed peale esimest pikemat ringi tagasi poodi. Rinka saabas on veits jäigem aga harjub kiiresti ära ja kaitseb kindlasti rohkem. Varustuse pealt koonerdada ei tasu, kaitsmed peavad väga õiges kohas olema muidu nendest kasu ei ole ehk see sama liiga suure jope jutt nagu ülevalpool mainiti. Kinnaste osas soovitan kindlasti midagi mida motodepoo müüb ja midagi millel on sliderid ka käelabal olen kukkunud 3 korda erinevatel kiirustel, slaider kuidagi natuke võtab põrutuse ära... ja väga oluline, et mugav oleks, sõitsin kord sõbra kinnastega need olid veits pisemad ja näpud ei ulatanud igale poole ning kohe olid mõtted seal mujal mitte liikluses. Odavamad kindad võivad ka kiiresti ära laguneda.
http://motopost.ee/detailid.php?1667 kindad on mul sellised üüülimalt rahul. Näpud liiguvad nii hästi, et mängi või klaverit ei ole kuskilt 3 aasta jooksul narmendama hakanud, väga vastupidavad.
Ise eelistan nahka. Mul on kaheosaline kombe, isiklikult meeldib kuidas ta keha hoiab ja jope sõites ei turrita üle neerude ning tuul ei puhu sisse: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=345&item=490 kombekas on vot selline, tuulutusi on piisaval alguses ei olnud seljas kõige mugavam nädalaga vajus keha kuju järgi ja siis enam ei tahtnud seljas võtta . Kasutan seda siia maani . mõtlesin vahetada kui siis mõne Dainese vastu kaheosalise ja lisaks osta eraldi jope ja püksid, midagi mis näeks igapävane välja. leidsin endale sellise jope: http://motopost.ee/detailid.php?2689 ainuke mis mulle selles jopes ei meeldinud oli kuidas kaitsmed istusid. Aga tundub, et sealt on vaja kaitsmed välja visata ja eraldi midagi alla osta.
Kiivri osas noh, esimese vahetad kindlasti välja ma võtsin HJC vähe kallima mingi 200€ millel prillid sisse ehitatud pole veel välja vahetanud. ja see üllatavalt kestab paremini kui mu sõbra 100 € HJC. Kusjuures see motodepoo ligi 200 € HJC mis on ühes tükis, on isegi päris vaikne.
Eks mida kallim varustus seda kvaliteetsemad on materjalid ehk ei pea kohe välja vahetaam. Samas kallis ei tähenda mugav ja kallile võib alati kaitset jurude osta.
Ise plaanin endale selja kaitsme osta. Üks kord kukkudes oli slejas läpakas ma nüüd ei tea kas oli hea seljakott või läpakas aga töötas
ja muidugi võttis kukkudes ka natuke löögi enda peale
Kõige olulisem on ikkagi meeles pidada, et sõidad mootorrrattaga ja ükskõik kui kallis ja korralik sul varustus ei ole, tagajärjed võivad olla väääga väga kurvad, kui saatus valed kaardid kätte mängib või E.Murphi või mõistus, või tädi BMW-ga jne jne. Aga hea varustus annab rohkem võimalusi tervemaks jääda
mul üks sõber kes on pikemalt sõitnud väitis, et ei ole kordagi kukkunud, eelmine suvi see juhtus
õnneks olid kiirused väikesed aga eks ka autokoolis öeldakse, et tihtipeale kui juhtub, siis tuttavas kohas kus sa seda kõige vähem ootad
s2mmy kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema.
Need kindad ju täielik pask, hinna/kvaliteedi suhe on täiesti paigast ära, mugavust ei tea aga olen näinud vähe kasutatud katkiseid kindaid päris mitmel ja nad ise on kahetsenud seda ostu (mitte need, kes said poole odavamalt). ja miks tagi nii kallis ja kiiver mingi odav pott, mis sobiks rolluga põristamiseks, vaata ikka vähe parem kiiver.
Tuono kirjutas:s2mmy kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema.
Selge, siis kindad on välistatud, sellepärast tagasiside soovisingi, vaevalt mulle poes öeldakse, et ära neid osta, liiga kallid ja lagunevad kiirelt
Kiivri vaatan siis hinnajärgi? Mida kallima leian seda parem?
- Tänanud: 698 korda
- Tänatud: 458 korda
Tonis_T kirjutas:Kiiver vaata selle järgi, mis peas mugav on.
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Tuono kirjutas:ja miks tagi nii kallis ja kiiver mingi odav pott, mis sobiks rolluga põristamiseks, vaata ikka vähe parem kiiver.
kallis kiiver küll nüüd mingi ime näitaja pole, mu 1100 kroonine vcan oli näiteks vaiksem,kui mu praegune schubert,pluss visiir pudeneb lihtsalt eest ära koguaeg. ja selle letihind oli miskit üle 600 euri,õnneks sain sita soodustusega
pyta kirjutas:Tuono kirjutas:ja miks tagi nii kallis ja kiiver mingi odav pott, mis sobiks rolluga põristamiseks, vaata ikka vähe parem kiiver.
No see üks sitemaid kiivreid ka, osta mingi 300-500€ HJC ja mured murtud
- Tänatud: 26 korda
aaa ja eespool mainitud tschuli kombe,endal on sama,tagi on paagiotsas nühkimisest jubedalt ära kulunud,täitsa kole vaadata,mustal kombel mingi hall ala kõhu peal,a no odav värk,eks kunagi ostan korraliku nimega kombe,loodame,et ei pea pettuma nagu schubertiga
- Tsikkel: ZX-10R
Tuono kirjutas:s2mmy kirjutas:Need kindad ju täielik pask, hinna/kvaliteedi suhe on täiesti paigast ära, mugavust ei tea aga olen näinud vähe kasutatud katkiseid kindaid päris mitmel ja nad ise on kahetsenud seda ostu (mitte need, kes said poole odavamalt)...
Ma olen neid nüüdseks juba 3-4 paari ära kukkunud ja mul on käed siiani terved. Enamuse oma tööst teen ma kätega ja seetõttu on ülioluline, et mul käed elaksid üle ka kõige vastikuma tänava- või rajakukkumise. Paremat kaitset kätele ilma mugavust ohverdamata on juba päris keeruline välja mõelda. Ma ei ole siiani täheldanud, et need kindad kusagilt iseenesest laguneksid.
Lisaks pole ma ainus, kes nii arvab. Julgelt võib väita, et need on ringradadel ühed levinumad kindad üldse. Ehk on sellel vähemalt üks väga hea põhjus?
Mõistlik oleks meeles pidada, et enamus motovarustusest on üsna ühekordseks kasutamiseks ehk peale kukkumist võiks kahjustada saanud kraami välja vahetada.
Seltsimees Tuono, sul on ääretult huvitav arvamus nende kinnaste kinnaste kohta. Oled sa neid ise kasutanud või tead sa siis ehk vähemalt soovitada mõnd paremat alternatiivi?
Igast moto-juhtumiste piltwerk: http://flickr.com/raulkaidro
http://www.kawasaki.ee, http://www.maddog.ee
Avatava lõuaosaga HJC FS-MAX kiivri kasutamisega tasub ettevaatlik olla:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... 4&start=20
Muidu peas iseenesest on mugav. Peale mõnda hooaega hakkas visiiri vahelt madalamatel välistemperatuuridel jahedat õhku sisse laskma, mis segas veits. Visiiri udutamise probleem andis ka märku.
Yamaha Dragstar XVS1100 ´02
oldmaniac kirjutas:Tuono kirjutas:s2mmy kirjutas:Need kindad ju täielik pask, hinna/kvaliteedi suhe on täiesti paigast ära, mugavust ei tea aga olen näinud vähe kasutatud katkiseid kindaid päris mitmel ja nad ise on kahetsenud seda ostu (mitte need, kes said poole odavamalt)...
Parimad kindad mis mul siiani olnud on!
Pole veel rajal testinud ja õnneks ka kukkumisi pole olnud aga tänava sõitude põhjal - ülimugavad (hoolimata, et mul läks ca nädal või isegi peale, et korralikult sisse kanda nad) ja siiani pole mitte mingit kulumise märki, kuigi kasutust on väga palju saanud ja igasuguse ilmaga.
Teemaalgataja poolt pakutud varustus väga meeldib, sellised ostaks isegi. Seda siis puhtalt hinna ning välimuse poole pealt.
Ahhoi!
Minu arust on komplekt küll väga hea kokku pandud. Furigan tagi kasutan ise igapäevaselt (kuigi tekstiili) - olen korra ka päris korralikult ja hea kiirusega külje sellega maha pannud - kriipida sai, kui eesmärgi täitis igati hästi. Püksteks julgeksin soovitada midagi veidi nahksemat, kuid samas ka õhulisemat. Näiteks http://www.motopost.ee/detailid.php?2690
Hea liikuvusega, parajalt hingavad ja mugavad püksid. Saapad on igati Ok ja ka kinnaste kohta võin öelda, et need on väga head kindad. Muidugi võid vaadata veidi odavamat varianti, kuid kindaid võiks olla ikka mitu paari - soojema ilmaga sõitmiseks ja jahedama ilmaga sõitmiseks. Sammuti võiks osta kohe ka windstopper pesu.
Kiivrist. Kasutan kinnise kiivrina Scorpion EXO1000 seeriat. Kannatab sõita ka rajal ja igapäevaselt linnas. Sisse ehitatud päiksevisiiriga jne. Olen rahul, kuid kindlasti käi ja proovi. Uus, otse karbist võetud kiiver peaks olema väga tugevalt ümber pea (proovi kohe algselt kiivrisukaga), sest veidi ta ikkagi kohandub pea kujuga ja muutub mugavamaks.
varustuse järgi tundub, et ratas saab olema bike laadne.
Depoos saad kindlasti head nõu ja kogu varustuse ostmisel muutub hind ka hoopis teiseks, kui esmaselt hinnakirjas.
Proovi kõik selga, jaluta ringi, istu ratta selga - kõik peab olema parajalt ümber ja mitte loksuma.
Ühe alternatiivina kinnaste osas julgen soovitada ka selliseid: http://www.motopost.ee/detailid.php?2702
ja veel üks soovitus: kui vähegi sobib - ärge riietage ennast täiesti musta - püüdke varustuse osas mõelda ka sellele, et oleksite nähtav.
Kui oma esimest varustust ostsin - püüdsin ka must olla, sest ka ratas oli must. Ainult, et sobivat kiivrit õnneks musta polnud. Ostsin valge. Kasutasin ka helkurliti, mis üle õla käib. Ja alles siis sain aru kui hästi mul kogemata oli läinud: tõused tuuleklaasi tagant üles: valge kiiver ja kelkurvöö üll. Esimene reaktsioon kaasliiklejail oli väga ühene: politsei. Mis siis, et kõik muu oli ju tavaline. Anti teed. tehti ruumi jne. Hoopis lihtsam oli liigelda.
Nüüd enam musta taga ei aja ja vähemalt peanupu olen püüdnud heleda hoida.
Lisaks ei kuumuta päike kah kiivrialust nii üles, kui kest heledam on. Hõbedase või valge kiivriga on ikka tibake jahedam.
Pinchu kirjutas:Lisaks ei kuumuta päike kah kiivrialust nii üles, kui kest heledam on. Hõbedase või valge kiivriga on ikka tibake jahedam.
Mul kunagi füüsika õps seletas, et värv ei oma vahet, sama soe on ikka. Ise kandis koguaeg musta. Vot nüüd leidsin põhjuse üles:
"Heledamad värvid ja metallilised ained neelavad vähem pealelangevat valgust ning seega ei soojene nii hästi. Üldiselt aga pinna värvus normaaltingimustel kehade vahelisel soojusülekandel väga suurt rolli ei mängi, sest kiiratud footonid asuvad enamasti infrapunases piirkonnas, mitte nähtavas. Nendel lainepikkustel on kiirgusel vähe tegemist nähtava valguse kiirgusvõimega; infrapunases piirkonnas on enamik objekte kõrge kiirgusvõimega. Seega, välja arvatud päikesevalguse käes, ei oma riiete värvuse valik soojuse mõttes vahet."
Seega vali mis värv tahad, külmem sellest ei hakka
- Tsikkel: GasGas EC300
Mardil soovitaks palja kanniga istuda kõige pealt musta värvi auto kapotile ja siis valget värvi auto kapotile. Ära väga päikeselist päeva vali igaks juhuks Pärast tee järeldus.
mart211 kirjutas:Pinchu kirjutas:Lisaks ei kuumuta päike kah kiivrialust nii üles, kui kest heledam on. Hõbedase või valge kiivriga on ikka tibake jahedam.
See füüsikaõpetaja ja tekst on jama. See, kes vähegi soojusfüüsikat mõistab, saab aru.
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
Heledad pinnad (kui võrreldavad materjalid on samad) konverteerivad oluliselt vähem valgusenergiat soojusenergiaks. Kehtivate füüsikaseaduste valguses on hele ikka jahedam. Hele ei ole jahedam pilvealuse ilmaga, kus edasikantav soojusenergia saabub infrapuna kujul.
- Tsikkel: Yamaha r6
Mul on sama tagi, suht hea ja mugav on seljas. Saapad on ka samad ainult, et musta värvi. Saabaste kohta ütleks nii palju, et sõita nendega kannatab, aga kui nendega mõned kümmned meetrid peab kõndima, siis hakkab hüppeliigese juurest, selle kõõluse või kondi juures valutama. Tean inimest kellel samad saapad ja sama jama.
minul samasugused saapad, aga ei ole sellist probleemi olnud nagu eelmine kõneleja ütles. hea saapad soovitan
