Õlitaseme kontroll yamaha tdm 900
Teema algataja - Postitusi: 60
- Tsikkel: tdm900
Tere,häbi tunnistada kui rumal ma olen aga kas õlitaset mootoris tuleb kontrollida püstisesasendis rattaga või siis kui ta toetub jala peale? Vahe on erinevalt poole normi jagu! Lihtsalt,panin tähele et minu motol on püstises asendis üle normi õli sees!
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Re: Õlitaseme kontroll yamaha tdm 900
Todoomidel kontrollitakse sooja mootoriga ja püstises asendis jep. Kui väga palju üle pole, pole hullu, kuiva karteriga pill.
Õlikontroll kindlasti sooja mootoriga, vahetult peale käivitust. Külma käivitamatta mootoril õli valgub karterisse ja õlinäit õlipaagis ei ole adekvaatne, peale käivitust valgunud õli pumbatakse õlianumasse tagasi kuna tdm on kuivkarteriga mootor
5Okuus856üheksa
- Tsikkel: BMW R12100GS
aabitsast
Place the vehicle on a level sur-
face and hold it in an upright posi-
tion.
- Start the engine, warm it up for 15
minutes, and then turn it off. - Wait a few minutes until the oil set-
tles, remove the oil filler cap, wipe
the dipstick clean, insert it back
into the oil filler hole (without
screwing it in and with the arrow
mark pointing upward as shown),
and then remove it again to check
the oil level.
