kuidas teha drusbal häält vaiksemaks
elmo
Lugemata postitus Postitas elmo »
kuidas teha drusba häält vaiksemaks teha
Raigo
Kas tegemist on mootorsae foorumiga ?
Jaak
Lugemata postitus Postitas Jaak »
Soovitaks summutit 8)
pacaan
Tsikkel: ZX12R turbo
Lugemata postitus Postitas pacaan »
1) määri silindrisein hüpermegasuper kosmosetehnoloogia määrdega kokku (saadaval ilmselt teleturu valikust)
2) kasuta bensiini oktaanarvuga vähemalt 105 - kui liitrihind lendurite käest ostes liiga kallis tundub, osta tavalist 95 eurobensiini ja lisa vahekorras 1/1-le värvipoest ostetud teadatuntud oktaanarvutõstvat tolueeni.
nonii ja nüüd on aeg käivitada saag. usu mind - paneb täie pauguga käima, tahhokas punases ja samas töötab üsna vaikselt. paraku jääb see saag peale mõnda minutit tööd ilmselt täiesti vait.
ja siis saadki poodi minna ja mõne moodsama sae osta mis ei ole nii mürarikas kui legendaarne druushba. see oli ka selle loo moraal.
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
kuuuljusss
Lugemata postitus Postitas kuuuljusss »
ma arvan, et pane sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] ja topi see lambavilla täis.. äkki aitab. veidi odavam variant ja samuti ka mootor töötab kauem, juhul, kui see üldse tööle läheb.
Paberitega hull.
PCDJ
Lugemata postitus Postitas PCDJ »
pigista sumpsiots rohkem kinni 8)
zten00
Tsikkel: DR800
Lugemata postitus Postitas zten00 »
Jaak kirjutas:
Täpselt minu mõte!
zp
Lugemata postitus Postitas zp »
Topi kõrva tropid
tuvi
Tsikkel: Gsxr,Dnepr,K,Ural,M,H-D;GasGas
Lugemata postitus Postitas tuvi »
Topi kõrva tropid
:D väga hea mõte
kohvikslastudklapipesa
Lugemata postitus Postitas kohvikslastudklapipesa »
Urgitse pliiatsiga kõrva kuni käib plaks... usu mind, saag on kohe vaiksem:D
Teine varjant oleks saeketti käega ise ringi ajada. Võta kindlasti küünal ennem maha... käib kergemini ringi.
Kui nüüd lõõpimine lõpetada siis mainiks, et drusba on juba iseenesest karmide meeste relv ja peabki sihukest häält tegema.
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Kuidas teha drušbal häält vaiksemaks
Lugemata postitus Postitas miilits »
Ütleksin ka oma arvamuse.
1. Ära pane mootorit üldse käima.
2.Sellesse massinasse projekteeriti juba algselt kõik sisse, võta või nimigi
D R U Š B A = tagurpidi lugedes A B Š U R D
Muide selle massina väljamõtlejaks oli olnud eestlane, kes ei viitsinud Siberis lolli tööd rügada.Mäletan 70-ndate alguses sai isa sellise sae hõlmaalt soetada, küll oli siis hea metsas käija, va. kaasa tuli võtta vähemalt 20 l. bensiini, et päev otsa tööd teha, õhtuks oli selg ja käed kuradima väsinud ja seda muidugi eeldusel, et see riistapuu töötas.Tihti keeldus ta seda tegemast.Kui hiljem panime eraldi tsikli süütepooli, siis enam probleeme polnud, va. iga väiksem vits, mida ta puud saagides puutus, lõi keti maha.
Ja vaikuse kohta väike anekdoot.
Apteeker läheb majast välja ja ütleb õpipoisile, et see teda asendaks.Tuleb kooberdamast tagasi ja küsib, et kas klisente oli.
Õpipoiss - oli
Apteeker - mida kaebas
Õ - Köha üle
A - Mis Sa talle andsid
Õ - burgeeni
A - ja kas aitas
Õ - Aitas küll, näe seisab seal nurgas ja ei köhi ühtigi.
poison
Tsikkel: sporta 1200
see druzhba-mees seal Siberis oli kirjanik Boris Kabur :)
husu
Tsikkel: yamaha xjr 1200
Lugemata postitus Postitas husu »
pane summuti otsast toru veepange vesi summutab jõle hästi häält. metsavargad pididki vesipiipudega isegi päeval saagima ilma et keegi kuskil aru saax
maailm jookseb lõpu poole
