Arvuti/nutitelefoni abi vaja
Tänanud: 683 korda
Tänatud: 552 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 06 Juun 2018, 17:31
bitter kirjutas:Oleks vaja sadakond kontakti excelist või csv-st 7.1.1 androidiga telefoni saada. Kuidas? Google soovitab kõik kontaktid ühte Vcardi kirjutada ja edasi peaks lihtne olema. Proovisin mingit csvtovcard konverteri trialit, see lõikas mailiaadressidel algused ära. Proovisin ka https://www.google.com/contacts kaudu importida. Mitte midagi ei juhtunud :roll:. Oleksin näpunäidete eest tänulik :bsmile:
1. Expordi kontaktid CSV formaati
2. lähed https://contacts.google.com/
3. Klõpsa: Switch to the old version (allotsas)
3. Klõpsa: "Import"
4. Klõpsa: "Browse"
5. siit edasi saad vist ise hakkama
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 06 Juun 2018, 19:26
bitter kirjutas:Oleks vaja sadakond kontakti excelist või csv-st 7.1.1 androidiga telefoni saada...
Täpselt nii ma enne tegingi. Ju oli asi faili suuruses, et tulemust kohe ei näinud. Sünk töötab.
Jätsin enne lisamata, et mu algallikas ei ole google konto, seega faili struktuur (column headerid ja järjekord) ei klapi :( Enamik infot pannakse tuimalt lisainfoks millest kasu pole. Tõmbasin siis toimivalt google kontolt paar kontakti "google csv"-ks ja kasutasin neid headereid. Ikkagi saab normaalselt aru ainult paarist andmeväljast :evil: Pole muud varianti kui kasutada 1:1 sama struktuuri - 40 (NELIKÜMMEND) veergu, millest mul on vaja vaid VIIT :-|||.
...edit: 40 veeruga "google csv" sobis.
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 12 Okt 2018, 15:28
Core i3 2120 prose ja 4GB mäluga masin hakkab ajale jalgu jääma. hdd ka veel. Vahel vaja brauseris kümmekond lehte lahti hoida, lisaks mailiklient, skaip, excel, mõned pdf-id. Mälukasutus alla 80% vist ei langegi. Kas 8GB mälu oleks piisav nii 5-6 aastaks või peaks 16GB vaatama? Mõtlesin thinkpad x28O i7 8550U peale. Seal on minu teada ainult 1 mälupesa.
kalamees1
Tsikkel: Honda CB600FS
Lugemata postitus Postitas kalamees1 » 12 Okt 2018, 16:10
bitter kirjutas:Core i3 2120 prose ja 4GB mäluga masin hakkab ajale jalgu jääma. hdd ka veel. Vahel vaja brauseris kümmekond lehte lahti hoida, lisaks mailiklient, skaip, excel, mõned pdf-id. Mälukasutus alla 80% vist ei langegi. Kas 8GB mälu oleks piisav nii 5-6 aastaks või peaks 16GB vaatama? Mõtlesin thinkpad x28O i7 8550U peale. Seal on minu teada ainult 1 mälupesa.
Pigem 16 ning kindlasti võtta juurde ka SSD.
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 12 Okt 2018, 16:31
Mitte "juurde" vaid ssd-st piisab. Hdd-d ei ole vaja. Kas sul on 8GB ja jääb puudu? Mis olukorras?
Alterjor
Tsikkel: Tiger 800 XC
Lugemata postitus Postitas Alterjor » 12 Okt 2018, 17:24
bitter kirjutas:Mitte "juurde" vaid ssd-st piisab. Hdd-d ei ole vaja. Kas sul on 8GB ja jääb puudu? Mis olukorras?
Mul on 8GB ja pole harv juhus kui 30+ tabi lahti. Lisaks veel posu suhtluskanaleid, outlook vahest ka pdf ja excel/word. Ei tunne, et puudu jääks. Chrome võtab hetkel 3,3GB mälu, muud jubinad üldiselt kuni 200MB jubina kohta, kokku kasutusel 6,5GB aga kuskilt on meeles, et windows ise hoiab seda kasutusel. Nõnda pidi kiirem olema ja vabastab kui mõnel programmil tekib vajadus.
Tihti see üks vaba pesa võib veel tähendada seda, et emaplaadi peal on int mälu ja see üks pesa on vaba ehk saad mälu laiendada tulevikus.
Ei näe, et mälu kasutus lähitulevikus peaks tõusma märgatavalt aga küll küllale liiga ei tee.
Pigem soovitaks T4xxs seeriat, 12,5 ja 14 pole raskuse poolest erinevat vahet aga ekraani on ikka palju mõnusam.
Black
Lugemata postitus Postitas Black » 12 Okt 2018, 17:36
Ma sain alles 32-ga FF-i praktiliselt mitte kunagi crachima (tiksub kuskil 8-9 giga kasutuse juures), 16-ga veel läks kuskil 4 pealt lõpuks erroriga kotti. Kui rahaliselt vähegi kannatab, võta 16.
x280 on "4GB, 8GB, or 16GB / 2400MHz DDR4 / soldered to systemboard, no sockets"
2,5" HDD pesa tal ka pole, M.2 SSD plaat ainult.
Mul ka läpakana aastaid T-d ja X-id vaheldumisi olnud, lõpuks ikka 14"-st T-d optimaalsemaks pidanud.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas simp » 12 Okt 2018, 17:56
puhas itimehe lahendus oleks üle ADB(Andoird Debug Bridge) need vcardid sisse importida... Sõltub kui kodus sa "musta kasti" kirjutamisega oled :)
Siin on näidis: https://stackoverflow.com/a/23590169
edit: oleks võinud postituse kuupäeva vaadata, jah :)
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 13 Okt 2018, 10:25
Alterjor kirjutas:Mul on 8GB ja pole harv juhus kui 30+ tabi lahti. Lisaks veel posu suhtluskanaleid, outlook vahest ka pdf ja excel/word. Ei tunne, et puudu jääks. Chrome võtab hetkel 3,3GB mälu, muud jubinad üldiselt kuni 200MB jubina kohta, kokku kasutusel 6,5GB aga kuskilt on meeles, et windows ise hoiab seda kasutusel.
Vahepeal meenus, et aegajalt kasutan ka üht ssd-ga 8GB mäluga i5 masinat. Sellega pole mälust puudu tulnud seni.
12,5 või 14 - mõlemad on vähe kui oled 27"-ga harjunud :). Tuleb dokk osta.
Black kirjutas:Ma sain alles 32-ga FF-i praktiliselt mitte kunagi crachima (tiksub kuskil 8-9 giga kasutuse juures), 16-ga veel läks kuskil 4 pealt lõpuks erroriga kotti. Kui rahaliselt vähegi kannatab, võta 16.
Mulle ka tundus, et seal mälu lisada ei saa. Kui ekraani suurus välja jätta siis mis neil veel vahet on? T-l saab mälu lisada?
@simp - tänan. Kontaktide probleem sai lahenduse Juun 06, 2018 19:26.
Alterjor
Lugemata postitus Postitas Alterjor » 13 Okt 2018, 12:12
bitter kirjutas: Vahepeal meenus, et aegajalt kasutan ka üht ssd-ga 8GB mäluga i5 masinat. Sellega pole mälust puudu tulnud seni.
Täpselt nii ongi lahendatud. 4K ja 27" on tööks tunduvalt parem kui 2xFullHD. :bsmile: Siis kui 27" pole võtta on see 14" tunduvalt parem kui 12.5". Olen ka T4xxs juurde jäänud X2xx asemel.
Edit: T460s näitab mul 2 slotti, üks on int (8GB) ja teine vaba. Ei oska öelda kas sama kehtib ka 470 ja 480 puhul.
Black
Lugemata postitus Postitas Black » 13 Okt 2018, 12:40
bitter kirjutas:Mulle ka tundus, et seal mälu lisada ei saa. Kui ekraani suurus välja jätta siis mis neil veel vahet on? T-l saab mälu lisada?
Jah, T480-l on 2 RAM slotti, kokku saab 32 giga sisse toppida. Lisaks eraldi 2,5" HDD/SSD pesa ja veel M.2 kah.
T480s-il on RAM mobole joodetud ja üks pesa lisaks. 24 giga kokku.
Aga kahtlemata on X mõnusam kaasas kanda, kui seda igapäevaselt tegema peab. Mul endal on põhimasinad lauakad (kui läpakas niikuinii 95% ajast dokis istuks, saab odavama hinna eest palju-palju võimsama, lisaks paremini-vaiksemini jahutatava lauaka) ja läpakas pigem valmiduses, kui aegajalt vaja PC kaasa tarida (saab ju out of office moblaga ka tihti hakkama), nii et 14" tundub optimaalne.
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 13 Okt 2018, 13:23
Iga päev kindlasti tööd koju kaasa ei võta. Pigem korra nädalas. Sel juhul vist tõesti X-il polegi eeliseid T ees. Mulle ei meeldi puuteekraanil kirjutada, mobla või tahvliga ei üritagi tööd teha.
Black
Lugemata postitus Postitas Black » 13 Okt 2018, 19:57
Eks oleneb tööst ja töökohast, aga variant on ka, et töölauale jääbki lauakas ja kui kodus vaja tööd teha, võtad lihtsalt sealse pildi ette. Moblanettki juba piisavalt arenenud, kablaga kodusest rääkimata. Läpaka point pigem selles, kui kodu ja töö vahel vaja veel kuskil midagi presenteerimas vms käia. Samas on tänapäeval muidugi tüüpiliseks koduarvutiks ka ikkagi läpakas (hea diivanil pikutada) ja kui töökoht võimaldab nende kulul endale meelepärase reaalselt nii üheks kui teiseks kasutuseks valida, siis miks ka mitte.
Kogu aja dokis istunud, täiesti süütu klaveri ja puuteplaadiga äriklassi läpakas on minu silmis räige ressursi raiskamine. Uuena ilgelt kirves soetada ja siis jääb rolli, mida lauakas täidaks palju soodsamalt, vaiksemini, paremini. Mobiil-i7 ei kannata paraku lauaka i7-ga erilist võrdlust. U-variandid eriti. Ja kui lauakas veel K-prose on, mille piirangud natuke vabamaks lastud...
Tänanud: 827 korda
Tänatud: 172 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 14 Okt 2018, 19:52
Mul on on GoPro telefoniga ühendamiseks wifi,muud ühendust kaamera ei paku. Kui ma ühendan kaamera üle wifi telefoniga,siis telefon lülitab kohe ka mobiilse andmeside välja ja nett puudub ehk ka waze jne ei tööta. Telefon peab netiks kaamera ühendust. Kas selle lahendamiseks oleks kellelgi mingit ideed?
Kuna kaamera asub ees tuuleklaasi all servas,siis ma sõidu ajal ei näe ,mis klaamera teeb.Üle telefoni on mugav kaamerat jälgida,aga samas võiks nett ka samal ajal olemas olla.
Gopro on 5 Session ja telefon samsa A8
Tänanud: 253 korda
Tänatud: 269 korda
Lugemata postitus Postitas Madlobster » 14 Okt 2018, 21:45
urmas66 kirjutas:Mul on on GoPro telefoniga ühendamiseks wifi,muud ühendust kaamera ei paku. Kui ma ühendan kaamera üle wifi telefoniga,siis telefon lülitab kohe ka mobiilse andmeside välja ja nett puudub ehk ka waze jne ei tööta. Telefon peab netiks kaamera ühendust. Kas selle lahendamiseks oleks kellelgi mingit ideed?
Proovi speedify äpiga
üks alla, viis üles
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 01 Nov 2018, 14:59
Ma loodan Thunderbirdi kasutab veel keegi? Värske install ja uus IMAP konto. Kas klõps Archive nupukesel peaks tekitama kausta Archives kuhu all tekivad 2018 jne kaustad? Seda ei juhtu, kirjad ei arhiveeru :(. Proovisin ka safe modes, ühtki lisa pole installitud. Kas ma ruttan sündmustest ette, 10 kirja postkastis on liiga vähe arhiveerimiseks?
Tänud Maaks.
Viimati muutis bitter, 01 Nov 2018, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 151 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 01 Nov 2018, 15:19
Osta korter ära: https://goo.gl/DVNVzT
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 01 Nov 2018, 18:13
bitter kirjutas:Ma loodan Thunderbirdi kasutab veel keegi? Värske install ja uus IMAP konto. Kas klõps Archive nupukesel peaks tekitama kausta Archives kuhu all tekivad 2018 jne kaustad? Seda ei juhtu, kirjad ei arhiveeru :(. Proovisin ka safe modes, ühtki lisa pole installitud. Kas ma ruttan sündmustest ette, 10 kirja postkastis on liiga vähe arhiveerimiseks?
Tänud Maaks.
Kui Sul on IMAP konto ja vähe kirju siis milleks üldse arhiveerida tahad?
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas Piipz » 01 Nov 2018, 21:07
Ma kasutan portable versiooni tööarvutites juba aastaid, ei vaja installi jne. Ei kasuta seda arhiveerimist, kuid siin võib küsimus olla küll arhiveerimisseadetes ja e-mailide vanuses. Kui ise käed külge saaks, oskaks rohkem vast rääkida.
Tsikkel: VX, GSX, Pegass
Lugemata postitus Postitas grahv » 02 Nov 2018, 08:54
bitter kirjutas:Kas klõps Archive nupukesel peaks tekitama kausta Archives kuhu all tekivad 2018 jne kaustad? Seda ei juhtu, kirjad ei arhiveeru
POP-i puhul toimib täpselt nii. IMAP puhul sama konto alla arhiivikausta tekitab ja arhiveerib ka kuid eraldi aastate alamkaustu millegipärast ei tekita. Kui lased arhiveerida väljapoole imap kontot, siis jaotab ka aastate/kuude kaupa.
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 08 Nov 2018, 10:23
Ain kirjutas:
Tänud Maaks.
Kirjutasin ju, et uus-värske konto alles. Küll need kirjad ka tulevad. Oli vaja veenduda, et arhiveerimine töötab. Aitasin kolleegil tema uue arvuti ette valmistada.
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas bitter » 28 Jaan 2019, 11:35
Kas keegi viitsiks mind valgustada xml-i teemal? Et millist infot annab number 160 täägis <td>&#160;</td>. Wikipeedia ütleb, et see on "code point in decimal form". Kas mõeldakse ascii sümbolit - Ā ?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 219 korda
Lugemata postitus Postitas Jesper » 28 Jaan 2019, 12:19
160 on non-breaking space, ehk sama mis &nbsp; . Selle kasutamine tühja tabelivälja täitmiseks on mingi ajalooline jäänuk, ma enam ei mäleta mis lehitseja selle tegematajätmisel midagi valesti tegi, aga tänapäeval võid selle vabalt ära jätta.
motikus
Tsikkel: Vulcan S
Lugemata postitus Postitas motikus » 29 Jaan 2019, 08:43
Ilma selleta ei pandud cellile sisemisi raame külge
Tsikkel: VN15 se & NX650
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 111 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 01 Veebr 2019, 21:06
Ka mingitviisi "nutikas" seade-
Kas sellisele uunikumile saab kuskilt veel uuemaid kaarte installida, TomTom Home ütleb, et "enam ei toeta ja uuenda" :(
Menüü kenasti eestikeelne...
Kui keegi aidata saab, siis PS plz.
Teen saiast sitta!
joha123
Tsikkel: F650CS,Suzuki VZ 800
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas joha123 » 02 Veebr 2019, 20:31
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 11 Veebr 2019, 23:11
Küsimus Androidi kohta: Tahan avada index.html faili mis koos muude asjadega asub tahvlis dokumentide kaustas. Aga ei ava... Kui installida mingi failidega opereerimise proge tahvlisse siis läbi selle on võimalik see fail seadmes avada..
Kui panen näiteks asjad NASi veebiserverisse ja panen aadressribale nasi ip aadressi siis avab.
Lühidalt..oleks vaja tekitada tahvlisse kioski laadne asi, et avaneks ainult kindel veebilehe laadne asi mille failid asuvad tahvlis endas. Algmaterjali loomisel kasutatakse sellist vahendit: http://videolightbox.com/
minu kirjeldus asjast võib muidugi kergelt arusaamatu olla...
ette tänades!
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 111 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 13 Veebr 2019, 16:55
Soovin ühte BT hiirt (Esperanza EM123K) arvutiga paaritada aga ei miskit.
Kõik ümbruskonna BT seadmed korjab läppar üles' aga vot seda hiirt mitte.
Googeldan ja pressin igatsugu nuppe/-kombinatsioone all aga = tulemust.
Kellegil mõtteid?
Teen saiast sitta!
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas Ain » 13 Veebr 2019, 19:14
yeekim kirjutas:
Kellegil mõtteid?
Proovi kas mõne teise arvuti või telefoni külge ühendub? Vaata patareid/akud üle. Kui ei siis ilmselt hiir vigane..
Tänanud: 827 korda
Tänatud: 172 korda
Lugemata postitus Postitas urmas66 » 13 Veebr 2019, 21:04
yeekim kirjutas:
Kellegil mõtteid?
Kas hiir on uus? Kui ei ole ja on mujal kasvõi korra kasutatud,siis tuleb enne tehase seaded taastada. Oli kunagi midagi sarnast ja igavene jeebel oli sellega. Uue korral ei oska midagi lisada
