Suzuki GSX 1400 2002a - roodla
Melx
Re: Suzuki GSX 1400 2002a - roodla
Lugemata postitus Postitas Melx » 02 Okt 2017, 19:07
Kui sa panid lisaks filtri vahele ja peenfilter on juba niigi umbes siis ei jõua sul kiirendusel suurt mingit survet pihustitele. Enda Bandit-il ka pesin ja leotasin kaks hooaega seda filtrit, lõpuks polnud viitsimist koguaeg paaki maha kakkuda, lisaks läks intervall järjest lühemaks umbe minemiste vahel. Auk filtrisse ja 13eur mahle filter vahele. Banditile on see filter surveregulaatori näol müügil ~70eur, gsx paistab sama teema ainult tunduvalt kallim.
See võib juba pikemat aega umbes olla, algab kõrgetelt pööretelt ja mida rohkem filter ummistub seda varem hakkab mootor nälga jääma.
Ziccel
Ohverdan bensiini !
Põhja Siil
Tsikkel: GSX1400
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Põhja Siil » 03 Okt 2017, 17:59
Kus juures, see kütusepumba sisefiltri ummistus võib tõesti olla põhjuseks.
Kunagises gsx1400.org foorumis (nüüdseks on see läinud) oli teema, kus seda muret arutati ja lahendust otsiti.
Uues mudeli foorumis http://gsx1400owners.org kahjuks see tema puudub, kuid leidsin V-strom foorumi lingi, kust teema arutamine alguse sai.
http://www.vstrom.info/Smf/index.php?PH ... 5#msg71935
Lühidalt - point selles, et õige nurga all filter läbi puurida. Muidugi on oht, et puurid mööda... Aga eks ise pead otsustama, kas riskida või mitte.
Muide, uue originaal osa hind on ~500€, sest originaalis müüakse seda ühes tükkis pumbaga. Asendus pumba võib veel leida, kuid filter on vist ainult originaal.
Edu! :bsmile:
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
Lugemata postitus Postitas RaulK » 03 Okt 2017, 21:36
Tegin sama lükke turbokaga ja kui vähegi trell käes püsib siis saad ka hakkama.Rahulikult ja enam vähem õige nurga all puurides on suht raske asja perse keerata.
roodla
Tsikkel: GSX 1400
Lugemata postitus Postitas roodla » 05 Okt 2017, 16:54
Tänud soovituste ja linkide eest.
Võtsin täna pumba uuesti molekulideks ja peale puhastust puurisin augu sisse õigesse kohta ning asi korras (w) (w)
Küsimus ka kumba pidi esihammaka kinnitusmutter käib? Üks odav ketijooks jäi silma, jõuab veel kiiremad teha enne lund (lol)
Põhja Siil
Tsikkel: GSX1400
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Põhja Siil » 05 Okt 2017, 17:55
roodla kirjutas:Tänud soovituste ja linkide eest.
Tavaline, ehk parem keere nii mutril, kui ka poldil mille pead enne mutrini pääsemis lahti keerama.
kinnikeeramisel:
Mutter: 115 N-m
Polt: 20 N-m
roodla
Tsikkel: GSX 1400
Lugemata postitus Postitas roodla » 14 Apr 2018, 09:35
Ilusat hooaja algust kõigile!
Eile kiirustasin töölt koju ning kiire riiete vahetus viis GSX-i ülevaatusele ja esimesele kevadisele tiirule.
See kevad siis võtsin asja veits käsile: uus ketijooks koos hammakatega, uued rehvid, uus piduri ja sidurivedelik, sinised-lühikesed heeblid Hiinast.
Vaja vahetada veel mootori õli ja suurem korralik pesu. Suve jooksul ehk võiks ka amortidele uue õli panna.
Piduri ja siduri tööle aitas kaasa selline aliexpressist tellitud vidin, täitsa toimib selle raha eest
Kuna sidur tundus kahtlane siis otsustasin kolvi välja võtta ja oh imestust mis s...akiht sealt alt välja tuli, paneb üldse imestama kuidas see sodi mansetist suudab mööda ronida. Põhimõtteliselt seda risti sidurisilindri põhjas näha polnud :mrgreen:
Rehvid said koos perewaguni tagumistega tellitud
Peale kiiremat poest mõni vorst ja grill sooja :bsmile:
Jaanuaris tuli perelisa nii, et tuleb tasapisi ära tellida paagi külge käiv handlebar :D
Leidsin ka sobivad jalarauad lõpuks aga need ehk jõuavad kohale uuel kuul.
roodla
Tsikkel: GSX 1400
Lugemata postitus Postitas roodla » 14 Mai 2018, 20:09
Panen paar pilti siis teemasse juurde
Päev enne Pärnu minekut, pestud-vahatatud ratas
Ratas peale 10.05.18 kuupäeva.
Sõideti ette otepääl linnas peale fooriga ristmikku, kiirus ca 40-50km/h. Kohapeal teadvuse kadu ning korralik peapõrutus kuna lõpetasin peaga auto A-piilaris ning hiljem katkise küljeklaasiga. Käed-jalad terved, mõningad valusad kohad aga muidu korras, kõige hullem peaga ja peab natuke haiguselehel olema kodus.
Kiiver mahakandmisele, riided on olid Heyberry ja jäsemed ning nahk kuskilt kriibitud pole.
Hargist asja ei saa, kõik ümber kellade puru, juhtraua vist vajutasin kehaga pooleks :bsmile:, mootori küljes kaas katki ning enamus plastikud vigastustega.
Esiratas ja pidurid tundusid ok olema aga kes teab.
Viimased pildid siis täna, läks Tartu kus kindlustuse jaoks hinnang tehakse.
Rehvid sõitnud ainult mingi 8xx km :( :(
Edukat hooaega teistele ja siiralt loodan, et keegi niisama õnnetusse ei satu, ma ei kujuta tagajärgi ette kui see oleks juhtnud maanteel kuskil kus kiirused teised.
Ardilla
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Ardilla » 14 Mai 2018, 20:51
Kiiret paranemist. Hea ratas. Sõber müüs sarnase just ära. Ma veel tükk aega vaatasin kas mõlemal paagi poolels Suzu kleeps küljes... Eks kui ise süüdi pole siis kindlustus teeb asjasd korda. Kas saad raha või saad raha ja ratta. Vaevalt nad taastavad.
Raami peab ka vaatama kas see sirge... Aga tähtis, et kiiver päästis. Mis kiiver sul oli? See läheb ka kindlustuse alla.
roodla
Tsikkel: GSX 1400
Lugemata postitus Postitas roodla » 14 Mai 2018, 22:30
Ardilla kirjutas: Aga tähtis, et kiiver päästis. Mis kiiver sul oli? See läheb ka kindlustuse alla.
Kiiver oli Shoei XR1100
Põhja Siil
Tsikkel: GSX1400
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Põhja Siil » 03 Juun 2018, 14:19
Kuidas on lood tervisega ja ratta taastamisega?
Ardilla kirjutas:Raami peab ka vaatama kas see sirge...
Kui esihark sirge, siis vaevalt raam on kõveraks väänatud.
TiitX11
Lugemata postitus Postitas TiitX11 » 03 Juun 2018, 15:55
Kuidas kindlustus hindab? Autodel eriti vanematel tahab väga alla hinnata. Kui aga plaanis samasugune osta siis oleks mõtekas endale tagvaraosadeks jätta.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Lugemata postitus Postitas MarekM » 03 Juun 2018, 16:19
Pole ju nii puccis, et kohe tagavaraosadeks tegema peab?
フーリガン
Põhja Siil
Tsikkel: GSX1400
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Põhja Siil » 03 Juun 2018, 16:46
Pildil järgi võib eeldada, et esihark on sirge.
Siis:
Lenks - võtaks Rental, ebayst ~60,
OEM porikas (Ramo) ~100,
OEM kellade ümbris + kellade sisemine plastik ~150-175 (hiinakas ebayst ~70).
Kui kellade emaplaat katki, siis eBay kasutatud ~400+.
Tulega erinevalt - OK hiinakas ~50. Kuid OEM näeb välja parem, ja kindlasti jäid vanast tuleset alles mingid pisiosad. Eeldan et 250-300 saab korda.
Kui kellade elektroonika korras, siis taastamine võtaks ~650, mis kindlasti ei tähenda ratta mahakandmist.
Muidugi peaks Ramost hinnad küsima üle, kuid esi porika sain Ramost, jõulu alega -20% 97€ eest. Täis hind siis oli 115. Kindlasti kui võtad osi hulgi, saab hinda natukene all kaubelda.
Aga kui kindlustusega kauplema hakkad, siis tasub esitada neile hindasi sellelt lehelt:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... otorcycles Ise kasutan seda ainult varuosade koodide selgeks tegemisesk, sest Ramo hinnad on palju soodsamad :)
TiitX11
Lugemata postitus Postitas TiitX11 » 03 Juun 2018, 18:50
Mootori kaas ja veel üht - teist plastikuid. Lisaks värvimine. Alati kipub esialgne kalkulatsioon puudulik olema, tuleb ootamatuid väljaminekuid. Raam ja hargid üle mõõta, see on kõige tähtsam. Kui midagi nihkes on raske õgvendada.
roodla
Tsikkel: GSX 1400
Lugemata postitus Postitas roodla » 03 Juun 2018, 19:10
Ratas kodus tagasi, kindlustus kattis kõik varustuse mis seljas oli ja ratta soetus hinnast grammike üle poole.
Hetkel vaja leida kiirelt mootorile küljekaas ja uus õli sisse.
Nii palju, et sõidukorda ta saab aga sellest siis kui töö käib :-|||
Kellel vaja siis 800km sõitnud uued rehvid ja summutid müügiks. Linke ja jalarudu juba keegi küsis :mrgreen:. Varuosadeks ta ei lähe, see aasta ma vist kahel rattal ei liikle kuna kodus veel taastun tugevast peapõrutusest. Tehnika saab ehk see aasta tehtud ja värvipool talvel, välimuselt jääb pea samasuguseks ja värvitoone plaanis muuta pole.
Põhja Siil
Tsikkel: GSX1400
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Põhja Siil » 03 Juun 2018, 21:13
roodla kirjutas: Hetkel vaja leida kiirelt mootorile küljekaas ja uus õli sisse.
kuna sa ei kirjutanud kumba, siis siin mõlemad:
https://www.ebay.com/itm/Motordeckel-li ... SwtJZXUAbz
https://www.ebay.com/itm/Motordeckel-re ... DE&vxp=mtr
Aga soovitan küsida hinda Ramost. Üsna tõenäoline, et nende hind tuleb soodsam.
Ardilla
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Ardilla » 03 Juun 2018, 21:21
Kaane saad lasta kinni keevitada. Keegi kidlasti argooni käitleb.
roodla
Tsikkel: GSX 1400
Lugemata postitus Postitas roodla » 03 Juun 2018, 21:58
Põhja Siil kirjutas:
Katkine siis parema poole kaas, mõra suht pikk ja kui tegu silumiiniga siis pigem uus.
Tänud selle lingi eest kus varuosa koodid ja kõik muu mudru samuti näha.
Põhja Siil
Tsikkel: GSX1400
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Põhja Siil » 03 Juun 2018, 22:05
Võtta heaks - 1400 on üsna haruldane rattas meil, ja mul hea meel et seda ei kanta maha vaid tehakse korda.
Edu :bsmile:
RasmusL
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 218 korda
Lugemata postitus Postitas RasmusL » 03 Juun 2018, 22:47
Mitte aind ei tehta korda, vaid 100x ägedamaks veel 8)
https://www.instagram.com/pope_of_customs/
TiitX11
Lugemata postitus Postitas TiitX11 » 04 Juun 2018, 04:57
RasmusL kirjutas:Mitte aind ei tehta korda, vaid 100x ägedamaks veel 8)
Palju selle turuhind meil on?
Põhja Siil
Tsikkel: GSX1400
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Põhja Siil » 04 Juun 2018, 10:34
Suht raske öelda Hetkel ainult üks pakkumine - 3000, ja ega nõudlust eriti pole.
Samas saksas ja UK´s, korralikud ratta suht hinnas, ja vahest ületavad seda hinda, millega nad algselt uuena müügis olid. Tootmine lõpetati 2007.
Mina enda oma alla 4k müüma ei hakkas, ja isegi siis võtaksin teatud tuuning osad maha. Iseasi, kas keegi seda minu käest selle raha eest ostaks :)
Aga ega ma ei kavatsegi :bsmile:
roodla
Tsikkel: GSX 1400
Lugemata postitus Postitas roodla » 04 Mär 2019, 21:06
Tõstame teemat!
Vahepeal aastanumber vahetunud ja palju vett merre voolanud, GSX natuke teise kuju võtnud vahepeal :-|||
Sain ka istumist proovida ja fatbar lenks kordi mugavam kui originaal...tuleks nüüd ainult kevad kiiremini, tervis nii palju taastunud, et sadulas peaks püsima :bsmile:
Valmimise osas sügav kummardus Janek Galkin ja Rasmus Leib kes visiooni juhendanud :mrgreen: ning aidanud varuosadega 8)
Ardilla
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas Ardilla » 04 Mär 2019, 21:36
See Suzukisinine valgeja kuldsega kombinatsioonis on ikka mega silmapaistev :bsmile:
Mille esiots sul on? Ja kas taha sai 240? Vôi paistab valesti. Tal vist 190 vôi 200 stockis?
roodla
Tsikkel: GSX 1400
Lugemata postitus Postitas roodla » 04 Mär 2019, 21:49
Ardilla kirjutas:
04 Mär 2019, 21:36
Kawa zx6r esiots. Taga 300 ja ees 160, orginaal taga 190/50 r17
zorten22
Tsikkel: TL1K, RMZ450, mägikas
Lugemata postitus Postitas zorten22 » 04 Mär 2019, 22:16
Deem, nii tekib ju isu enda oma ka laiaks ajada (togi)
RasmusL
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 218 korda
Lugemata postitus Postitas RasmusL » 04 Mär 2019, 23:55
Krt aind Alo suudab 300se pildistada 240seks :lol: :lol:
Vot selline pall 8)
Tänatud: 183 korda
Lugemata postitus Postitas will111 » 05 Mär 2019, 00:31
kas see on laiemaks keevitatud proworksi tõstepukk? :D
roodla
Tsikkel: GSX 1400
Lugemata postitus Postitas roodla » 05 Mär 2019, 10:07
will111 kirjutas:
05 Mär 2019, 00:31
Pukki laiendatud ja rattaid kohandatud, et saba üles saaks. Vastus küsimusele siis jh proworks(vähemalt kleebis pildil väidab seda).
RasmusL kirjutas:
04 Mär 2019, 23:55
Rasmus ma jätsin fantaasile ka ruumi :mrgreen: :mrgreen: (lol)
Põhja Siil
Tsikkel: GSX1400
Tänanud: 26 korda
Lugemata postitus Postitas Põhja Siil » 30 Mär 2019, 21:49
Kõva etttvõeminme! :bsmile:
Millal lootus sõidukorda saada?
