KTM 250 2takti ei tööta korralikult
KTM 250 2takti 2002a ei tööta korralikult alguses plödiseb tükk aega ja siis läheb alles pöördesse ja nohu Kaasi maha lased ja uuesti vajutad hakkab samamoodi plödisema
Re: KTM 250 2takti ei tööta korralikult
On ta kunagi korralikult töötanud üldse sinu käes või on tegu hiljem ilmunud probleemiga?
Kui talvel käitus külmema ilmaga ilusti =
Viitab üldiselt rikkamale küttesegule.
Alusta lihtsamaist, puhasta õhufilter, proovi õhukruvi reguleerida(mitte tühikäigu kruvi) karburaatori küljepeal, seda lahtipoole keerata(rohkem õhku).
Kui olukord paraneb, siis anna teada.
Pane ka kirja mida ja kuhupoole kui palju häälestasid, et asja hullemaks ei ajaks.
võiks konkreetse tsikli pilt juures olla. Hea vaadata kas on üldse võimalik aidata algatuseks
kas bensiinifilter on õiget pidi küljes? seal peaks nooled peal olema. Kas käivitus on korralik ,läheb kergelt käima ja tühikäigul käib korralikult.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Esimese asjana viska see filter sealt kus see ja teine, siis vaata edasi.
