18" veljele kitsamat talverehvi
- Pealkirja ette algustäht O: (ost)
- Kuulutuse "upitamine" pole lubatud, tõstmist vaata siit
- Täismahus reeglid siin
Teema algataja - Postitusi: 435
- Tänanud: 40 korda
- Tänatud: 111 korda
Oleks vaja mummulist (suurema mustriga rehvi) lumes/lumesupis sõitmiseks - hea kui saaks mingid naelakesed ka sisse kruvida.
Mõõt on selline väikese saadavusega 18" veljele.
Max laius kõrgus 3.50, või siis 90/90; 90/100, ka 80/80 80/90, 80/100 on ok.
100/100 või 100/90 võib jääda liiga laiaks/kõrgeks, eriti kui naelakesed ka veel on.
Idekas on 18x3.0, 18x3.25, 18x 90/90
Ei pea olema uus aga võiks ikkagi kuidagi piisavalt kasutatav olla.
Esialgu otsin tagumist, kuid kui naelu saab kruvida, siis võiks midagi kitsamat ka ette saada 18 veljele... (seal on veel vähem ruumi 18x3.0 on max)
Re: 18" veljele kitsamat talverehvi
oota 90 laiusega 18" TAGArehvi otsid? mootorrattale???
kui mõtled, et 3.5 laiusega veljele 18" rehvi siis midagi sellist mul võibolla üks isegi leidub, aga selle rehvi enda mõõt ehk laius nüüd 90(mm) kohe päris kindlasti ei ole. mustrit on piisavalt ehk nö. nuppu, aga on täiesti tänavalegaalne ja teedel kasutatav rehv. saab ka kruvida...midagi mul vist kunagi on isegi olnud seal, küll ainult serva rea sees. võin need naelad isegi kaasa anda, saab sinna sisse tagasi kruvida ja saad neid juurde ka tellida kui tahad.
aga jah, rehvi füüsiline laius on kindlasti 100+mm, ma ei tea kui palju täpselt aga oletan et miski ~120mm peaks ikka kahvli vahelt läbi mahtuma. mis jalgratas see on, millele sa nii kitsast rehvi tahad panna? 90mm on fatbike, ehk reaalselt jalgratta rehv
- Tänanud: 40 korda
Jawa360.
Velje pöia mõõduks on 18x1,85
Originaalis on maanteerehv Barum (mitas H06) 16x3.5 taga. Eelmine talv sõitsin mitas c01 16x3.5, kuid kohati kurvides läksid mõned nupud vastu ketikaitset.
Täna vaatan ka max kõrguse e. kas 18x3.5 mitas h03 üldse mahub.
Seega 3.50 mõõdus rehv on piiripealne. 3.25 või 3.0 oleks kindlamad.
Saan ka mõõdu kiigest tuua e. rattavõllist kiige võllini. St raadiuse.
Teine oluline mõõt on amordikäik e rattavõllist porikani.
Külgaga sõites pole need küljenublud nii kriitilised, sest kallutamist ju praktiliselt pole. Need küljenumbrul saab mõneti ka ära viilida/lõigata, siis rehvi mõõt tiba kitsam.
Kogu selle ettevõtmise eesmärk on lumistel kohtades sõites saada jawa360 koos külkaga nõks kõrgemaks, kui originaalis ning suurema profiiliga ja koosbaelakestega ehk freesib paremini lumest läbi.
Sõidan koos külkaga, seega sinna läheks sama rehv, mis ettegi: 18x3.0 Mitas H03
Viimati muutis hmm, 03 Dets 2023, 13:33, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 40 korda
Nüüd on siis mõõdud selged.
Max rehv mis mahub on laiusega 100mm (s.h nuppude servad) ja diameeter 650mm (kõikide väljaulatuvate detailidega)
Ok, leidsin kaubandusest rehvid:
Mitas C-16 100/100R18 Hard 59M TT <-tundub kõige mõistlikum, kui naelutada soov. Eks peab vist ohverdama natuke külje nublusid aga külga sättes pole see vist suur tragöödia. kataloogi järgi on max laius 109mm - ehk liiga lai aga kui küljenupud ära võtta peaks saama ilusti sinna <100mm sisse.
Kui kellegil on selline rehv olemas, ehk saab mulle mõõdud saata/pildistada.
Michelin Tracker 100/100R18 59R TT
Michelin Starcross 5 Medium 100/100R18 Medium 59M TT
Dunlop Geomax MX53 100/100R18 59M TT
- Tänanud: 40 korda
Eks ta ole, valikut on ning mingi hetk sean sammud moto24 poole ning patsutan neid rehve + mõõdan ka natuke.
Endal on olemas Mitas H03 18x3.0 ja 18x3,5 - mõlemad mahuvad ilusti vana masina aistevahele ja on kindlasti väga head pinnasteedel. Siin mõni on neid kasutanud edukalt külka sätetes nii paksus lumes, kui sügavas mudas sõitmisel - kui sõtja on hea, siis selle võrra võib rehv siledam olla... minu sõiduvõtted nii head pole, seega võiks rehv väheke tummisem olla, et midagigi kaasa aidata.
Heidenau K37 ei näe väga palju eelist mitas H03 ees... Nii ehk naa pean soetama ühe 18x3.0 rehvi - selleks võiks olla nt Anlas MS-3 (teine mitas H03 18x3.0 läheks külka rehviks). Miks Anlas - sinna saab ka ehk kruvida mõne naelakese ja annab jäisemal pinnasel ehk kiiremates kurvides natuke kindlust juurde.
Siis 18-nene tagarehv, millel võiks kruvida ka mõned naelakesed.
Kaldun natuke mitas C16 poole, sest sellel pildi järgi tunduvad need nublud ühtlasemalt jaotatud (või vähemalt mitu erinevat rida), kui starcross või trackeril. Kui 100/100 18 rehvil laiust liiga palju, saan kõige külgmisemad nublud ohverdada rehvi kitsamaks tegemisel, sest külka sätetes kallutamisel rehvi külgmist pidamist pole vaja. Kuigi ka need külgmised aitavad ka paksemas kohas vaos külje pealt kraapida, kuid suurema töö teeb ikkagi keskmine osa + kõrgus/kliirens. Kui laiust liiga palju, et kahvli vahele ei mahu, siis kõige külgmisemad nublud ära.
Seega enne kui 3.5(100/100) rehvi peale kopikaid kulutan pean seda füüsiliselt ise nägema/katsuma ja mõõte valideerima. 18x3.25 mõõdul 16x3,50 ees eeliseid väga pole ning kui 100/100 18 füüsiliselt ei mahu läheb eelmise aastal kasutatud C01 16x3.50 käiku e. naelad külge ning kaotan kliirensis ~2cm
Seega kui kellegil on üle 100/100 18 krossirehv, mida ei kasuta, siis võib ju ikkagi pakkuda.
Edit: Nüüd see mitas C01 100/100 R18 olemas ning kahjuks pärs 100 laiusega ta pole, mantel oli seal 102 juures ning nupludest 124 juures. Arvasin, et võtan küljenublud maha ning ehk ikkagi mahub - no ei mahu.
