Mootor läbi?
Jossu
Mootor läbi?
Lugemata postitus Postitas Jossu »
nimelt mul hiinakas (mingi San Remo vms)...alguses läks piirajatega normilt 55-60 välja...aga nüüd kui juba 45 tuleb siis tekib tõsine lendu minemise tunne...müra mootoris muutub märgatavalt... muidu tekkis taoline müra seal 55-60ne juures...aga nüüd enam üle 45e ei julgegi lasta:S...ja külmalt vms ei taha ära ka minna kohalt...gaasi vajutad nagu pooks kinni...vahepeal soojalt ka...suurem hoog sees, lased gaasi täitsa maha ja kui uuesti gaasi vajutab poob nagu kinni...ja siis hakkab alles minema...
roller ise mingi peaaegu 3k sõitnud, sissesõit sai tehtud Ok omalajal, õlivahetused ka tehtud...Milles viga võiks olla?
Ettetänades Jossu!
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Lugemata postitus Postitas streetr6cer »
Karburaatorit oled puhastanud või sättinud? Kui ei, siis tasuks proovida seda. Lisaks vaata üle õhufilter, bensiinifilter ja küünla olukord.
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Jossu
karpa on puhastatud, bena filter sai vahetatud...õhufiltrit pole...aga uurin järele lähiajal
tänud praegu!
Heikster
Lugemata postitus Postitas Heikster »
Jossu kirjutas:
õhufiltrit pole
:lol: Õhufilter peab ikka olema
Tänatud: 192 korda
Heikster kirjutas:
Jossu kirjutas:
õhufiltrit pole
ei mitte tingimatta :P
näiteks tuttava nö pocketil oli lihtsalt õhuke plastmassist toru õhuvõtuks ja mitte mingit filtrit ega asja :)
Jossu
keegi oskaks öelda milline see välja võiks näha ja kus asuda...mina seda ei leidnud igatahes...
Kirs
Tsikkel: BMW
Kui oled karburaatorit puhastanud, siis järelikult peaksid teadma ka õhupuhasti asukohta. Punaselt siis...karburaatori üks ots on ühenduses mootoriga ja teine ots pea kindlalt õhupuhastiga.
Õlivahetustest järeldan, et tegu neljataktilisega. Õhupuhasti asub variaatorikaane peal. Parajalt suur must kobakas, seda mitte märgata on suht raske.
Jossu
okei see ka puhastatud seljuhul...mai tea mis materjal seal see sees oli(svammi taoline) aga tolle lasin ka suruõhuga läbi...
Kirs
Tsikkel: BMW
Jossu kirjutas:
Ei ära seda suruõhuga igaksjuhuks puhasta, läheb veel katki. Seda saab pesta ilusti veega ja näiteks pesuvahendina kõlbab ka Fairy. Hiljem kuivatad, kastad puhta mootoriõli sisse, väänad liigse õli välja ja paned paika.
Müra mootoris võivad tekitada mitmed asjad. Seda peab kõrvaga kuulma. Niisama pakkuda ka pole eriti mõtet. Enda omal vänvõllilaager tegi häält.
Alguses suht tasa ja mitte kogu aeg, hiljem mölises juba suht mehiselt ja pidevalt.
Jossu
aga mul vabakäigul pole midagi kuulda...aint kui kiirus hakkab suurenema...siis nägu tuleks automaadist...
oltc1100
Tsikkel: R6
Lugemata postitus Postitas oltc1100 »
aga äkki on variaatoriga midagi lahti...
Jossu
mida nt kontrollida võiks?
preegu kaan juba maha võetud võiks siis ka vaadata kohe...
Microgrupp
Lugemata postitus Postitas Microgrupp »
Kui sul praegu on kaan maas, siis hoia(suru) nt kümnese padruni või vändaga starteri bendiksit oma kohal ja käivita roller. Seejärel veendu, et rihm liigub taldrikute vahel sujuvalt, rapsimata. Veendu, et mõlemad, nii esimene kui tagumine taldrikukomplekt ei oleks kinni kiilunud vaid avaneksid ja sulguksid sujuvalt. Kui nt tagumise taldriku juhttee on kinni poonud sinna vahele sattunud kummipurust ja muust rämpsust siis on kohe näha et ülemäärasest pingest hakkab rihm nn "võimlema", kisub kaardu, ebamääraselt kumeraks jne nagu ikka ülemääraselt pingutatud kumm. Selliselt poov rihm tavaliselt niimoodi enam üle paarisaja kildi vastu ei pea, sõltub muidugi pingusest. Ka võib see põhjustada siduri valedel pööretel rakendumist. Kui esimene, rullide taldrik on liigselt kulunud, siis hakkab ka sealt kostuma müra, samuti tuleb veenduda rullikute silindrilises kujus. Need asjaolud kõik võivad põhjustada nii müra kui olla ka põhjusteks miks roller ei soovi liikuda sujuvalt. Proovi kõigepealt välja selgitada müra tekitaja.
Jossu
rolleri käivitamine pole võimalik kahjuks...aku puudub...
aga vaatan seda lähemalt nv-l
tänud praegu!:P
Jossu
panin rollu kokku ja tegin ka väikse tiiru...minekul poob julmalt kinni... põhimõtteliselt ei lähegi ära kohalt õieti...nii kui ggaasi maha lasen ja uuesti gaasi vajutan tõmbab kopsu kokku...ja kiiruse mure ikka endine...väga kahtlast häält teeb:S
Jossu
võtsin kõik uuesti lahti ja puhastasin hoolikalt ning panin uuesti korralikult kokku...asi paranes...lisaõhu saamisest kuskitl on jõu tagasi saand aga kinnipoob ikka...variaatorit vaatasin ka...kõik omal kohal ja sirge ja kõik paistab toimivat:P
aga ikkagi 40-45km/h peal tuleb kõva müra...nt nagu suure sikkli hääl...siuke tunne et moto lendab õhku...
masinat ise saab näha siin siis...http://www.nagi.ee/photos/jossu/521453/in-set/10870/
Jossu
oskab keegi aidata?
lisaks on ratas julmalt vibrama hakanud veel...kui jalapeal seisab ja gaasi vajutad siis ikka tahab ära minna...
Jossu
sain asja korda...puhastasin kõik ära uuesti...
aga nüüd selline küsimus et mida teha et asi natukene kiirendaks ka...
hiinakas suht p* ju teadupärast aga mingit julma raha ei wiici kah panna magama...
Roller Men
Lugemata postitus Postitas Roller Men »
Kergemad rullid ja teised sidurivedrud.
Siis saaksid endale parema kiirenduse.
Jossu
aga kus minuomal veel piirajaid võiks olla peale variaatori?
Mine “Rollerid”
