Mootor läbi?
Mootor läbi?
nimelt mul hiinakas (mingi San Remo vms)...alguses läks piirajatega normilt 55-60 välja...aga nüüd kui juba 45 tuleb siis tekib tõsine lendu minemise tunne...müra mootoris muutub märgatavalt... muidu tekkis taoline müra seal 55-60ne juures...aga nüüd enam üle 45e ei julgegi lasta:S...ja külmalt vms ei taha ära ka minna kohalt...gaasi vajutad nagu pooks kinni...vahepeal soojalt ka...suurem hoog sees, lased gaasi täitsa maha ja kui uuesti gaasi vajutab poob nagu kinni...ja siis hakkab alles minema...
roller ise mingi peaaegu 3k sõitnud, sissesõit sai tehtud Ok omalajal, õlivahetused ka tehtud...Milles viga võiks olla?
Ettetänades Jossu!
Ettetänades Jossu!
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
streetr6cer
- Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Karburaatorit oled puhastanud või sättinud? Kui ei, siis tasuks proovida seda. Lisaks vaata üle õhufilter, bensiinifilter ja küünla olukord.
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
karpa on puhastatud, bena filter sai vahetatud...õhufiltrit pole...aga uurin järele lähiajal
tänud praegu!
tänud praegu!
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
keegi oskaks öelda milline see välja võiks näha ja kus asuda...mina seda ei leidnud igatahes...
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Kui oled karburaatorit puhastanud, siis järelikult peaksid teadma ka õhupuhasti asukohta. Punaselt siis...karburaatori üks ots on ühenduses mootoriga ja teine ots pea kindlalt õhupuhastiga.
Õlivahetustest järeldan, et tegu neljataktilisega. Õhupuhasti asub variaatorikaane peal. Parajalt suur must kobakas, seda mitte märgata on suht raske.
okei see ka puhastatud seljuhul...mai tea mis materjal seal see sees oli(svammi taoline) aga tolle lasin ka suruõhuga läbi...
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Ei ära seda suruõhuga igaksjuhuks puhasta, läheb veel katki. Seda saab pesta ilusti veega ja näiteks pesuvahendina kõlbab ka Fairy. Hiljem kuivatad, kastad puhta mootoriõli sisse, väänad liigse õli välja ja paned paika.Jossu kirjutas:okei see ka puhastatud seljuhul...mai tea mis materjal seal see sees oli(svammi taoline) aga tolle lasin ka suruõhuga läbi...
Müra mootoris võivad tekitada mitmed asjad. Seda peab kõrvaga kuulma. Niisama pakkuda ka pole eriti mõtet. Enda omal vänvõllilaager tegi häält.
Alguses suht tasa ja mitte kogu aeg, hiljem mölises juba suht mehiselt ja pidevalt.
aga mul vabakäigul pole midagi kuulda...aint kui kiirus hakkab suurenema...siis nägu tuleks automaadist...
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
mida nt kontrollida võiks?
preegu kaan juba maha võetud võiks siis ka vaadata kohe...
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
Microgrupp
Kui sul praegu on kaan maas, siis hoia(suru) nt kümnese padruni või vändaga starteri bendiksit oma kohal ja käivita roller. Seejärel veendu, et rihm liigub taldrikute vahel sujuvalt, rapsimata. Veendu, et mõlemad, nii esimene kui tagumine taldrikukomplekt ei oleks kinni kiilunud vaid avaneksid ja sulguksid sujuvalt. Kui nt tagumise taldriku juhttee on kinni poonud sinna vahele sattunud kummipurust ja muust rämpsust siis on kohe näha et ülemäärasest pingest hakkab rihm nn "võimlema", kisub kaardu, ebamääraselt kumeraks jne nagu ikka ülemääraselt pingutatud kumm. Selliselt poov rihm tavaliselt niimoodi enam üle paarisaja kildi vastu ei pea, sõltub muidugi pingusest. Ka võib see põhjustada siduri valedel pööretel rakendumist. Kui esimene, rullide taldrik on liigselt kulunud, siis hakkab ka sealt kostuma müra, samuti tuleb veenduda rullikute silindrilises kujus. Need asjaolud kõik võivad põhjustada nii müra kui olla ka põhjusteks miks roller ei soovi liikuda sujuvalt. Proovi kõigepealt välja selgitada müra tekitaja.
rolleri käivitamine pole võimalik kahjuks...aku puudub...
aga vaatan seda lähemalt nv-l
tänud praegu!:P
tänud praegu!:P
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
panin rollu kokku ja tegin ka väikse tiiru...minekul poob julmalt kinni... põhimõtteliselt ei lähegi ära kohalt õieti...nii kui ggaasi maha lasen ja uuesti gaasi vajutan tõmbab kopsu kokku...ja kiiruse mure ikka endine...väga kahtlast häält teeb:S
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
võtsin kõik uuesti lahti ja puhastasin hoolikalt ning panin uuesti korralikult kokku...asi paranes...lisaõhu saamisest kuskitl on jõu tagasi saand aga kinnipoob ikka...variaatorit vaatasin ka...kõik omal kohal ja sirge ja kõik paistab toimivat:P
aga ikkagi 40-45km/h peal tuleb kõva müra...nt nagu suure sikkli hääl...siuke tunne et moto lendab õhku...
masinat ise saab näha siin siis...http://www.nagi.ee/photos/jossu/521453/in-set/10870/
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
oskab keegi aidata?
lisaks on ratas julmalt vibrama hakanud veel...kui jalapeal seisab ja gaasi vajutad siis ikka tahab ära minna...
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
sain asja korda...puhastasin kõik ära uuesti...
aga nüüd selline küsimus et mida teha et asi natukene kiirendaks ka...
hiinakas suht p* ju teadupärast aga mingit julma raha ei wiici kah panna magama...
Jossu!
www.sapikaklubi.org
www.sapikaklubi.org
Roller Men
