Eesti detailkaart Garminile
hannes
- Tsikkel: Ducati Multistrada 1200S
Gotham kirjutas:Rebaseonu kirjutas:EOMAP on peale pannud ka talunimed. Ühest küljest on see hea aga mu meelest on need hetkel liiga suurelt, ehk siis eriti seadmes veidi häirivad ja vahet ei tee kohanimel ja talunimel.
Regio kaardil on minu jaoks üks suur eelis, et näeb maksimumdetaili (väikesed teed) Mapsources 1,5 km suumiastme peal, EOMAP'il alles 700m peal (käsiseadmed EOMAP'il alles 500m peal). Samas Regiol on käsiseadmes probleem kraavidega, need on liiga jämeda sinise joonega tehtud ja ummistavad ekraanipildi ära (lisaks tunduvad olema teedekihi peal?).Rebaseonuga nõus, et Garmini käsiseadmes näeb väikeseid teid alles 500m peal, on veidi häiriv. Liiga palju peab noolega mööda ekraani ringi jooksma nägemaks kuhu vastav tee läheb. 1.2km peal tunduks parem olevat.
Kas selle vastu ei aita mitte, kui kuskilt seadetest kaardi detailsus maksimumi peale keerata? Mul oli alguses sama "jama", aga kui detailsuse maksimumi peale sättisin, siis praegu küll ei tohi viriseda. Sama MapSourcega. Seal saab kaardi detailsust kruvida View -> Map Detail -> Highest. Garmin Ques vastavalt Menu -> Map Setup -> Map -> Map Detail -> Most
Samas kindlasti paneb osad mängureeglid paika kõikvõimalike käsiseadmete ekraani resolutsioon ja piksli suurus. Kui palju infot korraga vaja kuvada, siis tekib Rebaseonu kirjeldatud pildiummistus.
Iga tsikli jaoks on oma tee!
hannes kirjutas:Kas selle vastu ei aita mitte, kui kuskilt seadetest kaardi detailsus maksimumi peale keerata? Mul oli alguses sama "jama", aga kui detailsuse maksimumi peale sättisin, siis praegu küll ei tohi viriseda. Sama MapSourcega. Seal saab kaardi detailsust kruvida View -> Map Detail -> Highest. Garmin Ques vastavalt Menu -> Map Setup -> Map -> Map Detail -> Most
Mul ongi seadmed vaikimisi maksimaalse detaili peal.
hannes kirjutas:Samas kindlasti paneb osad mängureeglid paika kõikvõimalike käsiseadmete ekraani resolutsioon ja piksli suurus. Kui palju infot korraga vaja kuvada, siis tekib Rebaseonu kirjeldatud pildiummistus.
Siin olekski minu meelest parim lahendus see, kui tootja teeks siiski võimalikult detailse ja kasutaja siis saaks seda "pildiummistust" ise reguleerida detaili vähemaks keerates (kui soovib). Vähemaks on võimalik alati keerata aga juurde mitte. Linnast väljas on maksimumdetail suureks abiks teekonna valimisel (kui vähe suuremas plaanis väikesed teed ära kaovad, siis pole kaardist ju eriti abi marsruudi planeerimisel). Vaikimisi on detailsus seadmetes ja MapSource'is pandud keskmise ehk siis "medium" peale (see tähendab teoreetiliselt seda, et kasutajal vaikimisi ei teki "pildiummistust" ka kõige detailsema kaardi puhul). Lisaks on veel Garmini seadmetel selline optsioon nagu "declutter", mis ka ette vähtud "pildiummistuse" vähendamiseks, eriti abiks linnas kui palju POI'sid, mis ekraani ummistavad.
Ma pooldaks sellist asja, et maksimumdetaili peal oleks siiski maksimum näha, maha saab alati võtta (vaikimisi on nagunii keskmise detaili peal seadmed).
hannes
Rebaseonu kirjutas:Ma pooldaks sellist asja, et maksimumdetaili peal oleks siiski maksimum näha, maha saab alati võtta (vaikimisi on nagunii keskmise detaili peal seadmed).
Kui nüüd unistada, siis mulle meeldiks taoline rakendus, kus ma saaksin erinevate kaardikihtide kuvamist ise reguleerida, nagu "päris" kaardisoftiga. Aga pole ühestki taolisest lahendusest pihuarvutile kuulnud ![]()
hannes kirjutas:Kui nüüd unistada, siis mulle meeldiks taoline rakendus, kus ma saaksin erinevate kaardikihtide kuvamist ise reguleerida, nagu "päris" kaardisoftiga. Aga pole ühestki taolisest lahendusest pihuarvutile kuulnud
Sellist asja saaks Garmini seadmetesse vist teha küll. Siis tuleks arvatvasti erinevad läbipaistvad infokihid teha erinevate toodetena (MapSource'is erinev kaart iga kihi jaoks) ning seadmes siis lülitad vastavad kaardid sisse/välja (ka saad MapSOurce'ist laadida täpselt niipalju kui vaja on, näiteks ainult teed). Ehk siis kõige all on maanteekiht ja peal on näiteks samakõrgusjoontega läbipaistev topokiht ning näiteks kolmas asustusega kiht. Lülitades neid kahte viimast sisse/välja jääb alumine teedekiht ikkagi nähtavaks. Mõnedel netis saadaolevatel kaartidel on topokiht niimoodi eraldi tehtud.
Re: Eesti detailkaart Garminile
tahtsin endale EOMap'i kaarti osta, aga minu aparaadis (Dell Pocket PC pihuarvuti + Garmin Mobile XT) see käima ei läinudki. samas Regio oma läks ilusti tööle, nii et pidin Regio oma ostma.
teedevõrgustik on ilusti peal, aga avastasin, et täiesti on puudu kauplused/söögikohad, milledega seni TomTom'i peal olin harjunud. üldse on TomTomi peal tohutu valik kõiksugu kohtadest (muuseumid, parklad, valuutavahetused, spordirajatised jne, oma paarkümmend kategooriat), Garmin/Regio aga pakub ainult pangaautomaate, bensiinijaamasid, üksikuid turismihuvipunkte ja ongi kõik.
ei tea, kas EOMapi kaart on TomTom'iga võrreldes sama õnnetu? kas neid puuduvaid kaupluseid/pubisid kuidagi sinna Regio/EOMapi kaartidele juurde ei õnnestu lisada? TomTomist neid ilmselt vaevalt kätte saab (esiteks pidavat piirangud olema, teiseks tuleks kogu ida-euroopa kaasa), aga näiteks mingit vabavaralist eesti POI'de faili vms?
sest praegune meetod, et tomtomi pealt vaatan vajaliku koha koordinaadid ja siis regiol lasen ennast kohale juhatada - no suht kilplaslik. arvasin, et Regio peal ikka oluliselt rohkem kohalikku infot, aga võta näpust - tuntavalt detailsem on ainult teedevõrgustik, lisaks on märgitud ka metsapiirkonnad/jalgrajad/mõned uuselamurajoonid, aga kõiksugu huvipunkte tundub TomTomil mitte ainult rohkem olevat, vaid enamus TomTomi kategooriaid Garmin/Regio peal isegi mitte ei eksisteeri.
vaatasin vahepeal, et see, milliseid POI'de kategooriaid garmin vaatamiseks pakub, sõltub konkreetsest kaardist. võrdlesin värsket Regio kaarti ning seni selle asemel Garminis olnud City Navigator Europe NT v9 Eesti kaarti.
Regio kaardiga avanevad järgmised kategooriad:
- Lodging (umbes sama mis citynavigatoris)
- Fuel (parem valik kui citynavigatoris)
- Attractions (alammenüüd puuduvad sootuks)
- Transportation (ainult raudteejaamad)
- Community
- Bank/ATM (parem valik kui citynavigatoris)
- Other (Wifi hotspotid, seda citynavigatoris ei ole)
- Hospital (seda citynavigatoris ei ole)
City Navigator Europe NT v9's avanevad lisaks Regio kategooriatele veel järgmised kategooriad koos alamkategooriatega:
- Food & Drink
- American
- Asian
- Chinese
- Deli/Bakery
- International
- Fast Food
- Italian
- Spanish/Mexican
- Seafood
- French
- German
- Recreation
- Entertainment
- Bar/Nightclub
- Movie Theater
- Casino
- Auto Services
- Auto Rental
- Dealer/Auto Parts
- Parking
- Attractions
- Amusement/Theme Park
- Museum/Historical
- Landmark
- Park/Garden
- Arena/Track
ehk siis kõik see, millest ma TomTom'ist tulles puudust tundsin. esimese pealiskaudse proovimise tulemusena ütleks, et regio POI'd on city navigatori omadest paremad tanklate osas (neid on regiol tunduvalt rohkem) ning wifi hotspotide osas (viimased puuduvad citynavigatoril sootuks, tomtomile küll tõmbasin mingi eesti wifi poi faili, aga see ei saa regio omale ligilähedalegi). kattuvates kategooriates tundus seis võrdne olevat, kuid nagu nüüd näha, siis regiol on terve ports kategooriaid sootuks puudu. samas tomtomi POI'd tunduvad veel omakorda citynavigatoristki paremad olevat (citynavigator paistab söögikohti/meelelahutusasutusi/kauplusi tundvat peamiselt suuremates linnades, tomtom ka väiksemates kohtades), nii et esmase hinnangu kohaselt:
- detailse teedekaardi ning wifi leidmise jaoks - garmin/regio
- POI'de leidmise jaoks - tomtom või garmin/citynavigator
- suurematel teedel + linnas navigeerimise jaoks - tomtom (garmini soft tomtomile selles osas paraku vastu ei saa)
arvasin, et kui võtan regio, siis võin muud kaardid edaspidi ära unustada. aga POI'de seis on võrreldes teistega regiol ikka liialt nutune, nii et peab hakkama kahe või suisa kolme kaardi vahel pidevalt vahetama. ei ole lihtne see elu:)
Olen püüdnud Härra Tõnu Krautile (kelle numbri sain ka EOMap Tartu sekretärilt) helistsda aga see on pidevalt levist väljas.
Keegi Teine ei teadvat selle kaardi navigeerimise ja kihtide omadusi.
"Härra" mailiaadress on threadi esimeses postis kirjas ja toimib 24/7.
Kas keegi oskab kommenteerida, miks Garmini MapSource ei taha Nüvi 760-st eelinstallitud City Navigator Europe NT 2008 Deluxe kaarti äratunda ja seadmest arvutisse laadida? Kas peab kuhugi enne mingid unlock koodid kirjutama või? Ütleb, et seadmes pole kaarte!
Tegelikult ju on ja töötab. Geps Garminis registreeritud ja puha, mida ma tegemata olen jätnud?
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
Martino kirjutas:Kaart on lukustatud konkreetse GPS-vastuvõtja külge. Et kaarti enesele saada, ei piisa seega lihtsalt kaardi seadmesse kopeerimisest, vajalik on aktiveerimiskood. Kaarti on võimalik soetada, pöördudes e-postitsi aadressile margus.varton@eomap.ee (Tartu) või tonu.kraut@eomap.ee (Tallinn). Hinnaks on 495 krooni, sisaldab käivet
helistasin ja selgus, et on võimalus osta mälukaardi versioon või MapSource variant läbi interneti. viimasele saab aga uuendusi tõmmata 1aasta jooksul. mälukaardi omale aga mitte.
mõlema hind hetkel 595,-
täna lähen toon postkontoriset zümo 550 ära ja hakkan edasi uurima kuidas asi käib.
saqu kirjutas:Kas keegi oskab kommenteerida, miks Garmini MapSource ei taha Nüvi 760-st eelinstallitud City Navigator Europe NT 2008 Deluxe kaarti äratunda ja seadmest arvutisse laadida? Kas peab kuhugi enne mingid unlock koodid kirjutama või? Ütleb, et seadmes pole kaarte!
Kui kõik muu on OK (kaart on kaartide nimistus olemas) siis unlockimiseks
Vanemas mapsource'is: Utilities - Unlock Maps ning käi viisard läbi.
Uuemas (6.14.1): Utilities - Manage Map Products - Unlock Regions - Add ning sisestad oma unlock key.
real
- Tsikkel: Yamaha XJ900, VStrom 650
Kas on keegi Põlvamaal, kellel on olemas SD kaardi peal EOMAPi Eesti kaart? Tahaks enne ostmist näha ja proovida, ehk keegi on nii lahke?
real@hot.ee, 5276497, PM
Regiolt nüüd terve Baltikumi routiv kaart: http://www.regio.ee/?op=news&id=103
Valmis Baltikumi andmetega navigeeritav kaart Garmini GPS seadmetele. Tegemist on täiesti uue tootega Regio kaardiandmetest. Kaart on taas SD / micro SD mälukaardil ja kohe valmis kasutamiseks. Kaardil sisalduvad uued andmed:
- Eesti osas on täiustatud teekonna-arvutust ja parandatud ilmnenud puudused.
Lisatud uued aadressandmed ja nüüd on aadressotsing üle Eesti kõikides asulates, kus on nimedega tänavad ja hoonete numbrid
Lisatud talukohad ja need on otsitavad huvipunktide alt talunime järgi
Lisatud Regio andmetes olevad Eesti huviväärsused (POI info): tanklad, vaatamisväärsused, majutus, toitlustus, kaubandus, hädaabi jpm.
Täiustatud metsade kiht ning lisatud sood ja rabad
Lisatud looduskaitsealade piirid
Lisatud kõrgepingeliinid
Läti kaart sisaldab detailset teedevõrku, huviväärsuste (POI) infot ja aadressotsingut 644 asulas.
Leedu kaart sisaldab samuti detailset teedevõrku, huviväärsuste (POI) infot ning aadressotsingut esialgu 9 linnas: Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevežys, Klaipeda, Alytus, Palanga, Druskininkai, Nida.
Tegemist on uue tootega ning see ei ole Eesti kaardi versiooniuuendus. Baltikumi kaart maksab 950.-
aga millal talunimede ning täiendatud huviväärsustega eesti kaardi versiooniuuendus tuleb?
real
Siin paistavad talunimed kah olevat, aga see on uus kaart, mite uuendus...
Uus kaaart paistab päris asjalik olevat, Läti-Leedu ka peal ja puha.
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Sellest uuest baltikumi kaardist oleks täitsa huvitatud. Ehk on seal eelmise kaardi vead kah ära parandatud.
Raigo
- Tsikkel: Iž Planetad, Iž Jupiterid
Nokia E51 + Nokia GPS seade, eeldan ,et ei saa toimima seda kaarti ?
kas Regio Eesti kaardi maht on täies osas seal Baltikumi kaardis?
majade numbrid ja miks mitte ka hoone kujutised (olgu siis hallid kastid) oleks küll linnades teinekord abiks.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
kaupz, jep, on küll, mul oli ajutiselt see kaart. Aga eriti kõva oleks, kui EOMAP sama kaardi ükskord valmis saaks:)
regio kaardil ju jutu järgi majade nr ja kõrgepingeliinid peal.
metsasihte ja muud ei tea veel.
(kuidagi sattus see baltikumi kaart mu arvutisse ka, pean proovima kas töötab.)
Piipz kirjutas:kaupz, jep, on küll, mul oli ajutiselt see kaart. Aga eriti kõva oleks, kui EOMAP sama kaardi ükskord valmis saaks:)
Kas uuenduste leheküljelt saadaolev 21.11 Beta on EOMAP-i kaardi värskeim versioon?
Tere! Ma mõtlesin et ma ostan ka endale Regio kaardi.
Selle saab siit:
Põhjus: kommionu, piraga tegeletakse aga mitte nii avalikult
pezz kirjutas:Piipz kirjutas:kaupz, jep, on küll, mul oli ajutiselt see kaart. Aga eriti kõva oleks, kui EOMAP sama kaardi ükskord valmis saaks:)
jep
Rein
- Tsikkel: Valkyrie
- Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Vähe küll teemast välja, aga mis kaartiga skandinaavias hakkama saab, ja kus kohast seda on võimalik hankida?
Rein kirjutas:Vähe küll teemast välja, aga mis kaartiga skandinaavias hakkama saab, ja kus kohast seda on võimalik hankida?
http://www.garmin.ee/?id=951
See võib küll esialgu törts kallis tunduda aga tegelikult sisaldab v.2009 nüüd ka Regio baltikumi kaarti, mis ise juba 950 eeksu maksab.
Rein
- Tsikkel: Valkyrie
Kas keegi on juba vaadanud ka seda uut eesti kaarti, kas on eelmisest paremaks muutunud?
Piipz kirjutas:http://www.garmin.ee/?id=951
Ma nägin ükskord unes, et kõndisin mööda tänavat, leidsin maast nööbi, puhusin sellele peale ja see muutus SD-kaardiks, millel olid nii Euroopa v2009 kui Regio Baltikum korraga peal. Järgmises kaadris sõitsin juba Tartu moodi linnas ja kaardid ei tundunud sugugi ühest pajast pärinema või siis oli ühest teise tõlkes tubli osa imelikult kaduma läinud. Esiteks oli Euroopa v2009 tunduvalt lagedam ja aadressinfo puudulik, lisaks olid mitmed tavalised tänavad muutunud eraldatud sõidusuundadega tänavateks, nt Nooruse, Ravila ja pool Viljandi mnt-d, Regios korralikult. Lisaks läks Viljandi mnt ringtee keskelt tee läbi, Regiol mitte ( Regiol oli seal hoopis mets
) jne jne. Hommikul ärgates mõtlesin, et Regio Balti ja Eomap on ikka tunduvalt ilusamad ja adekvaatsemad kui see täieline Euroopa.
kõlab nagu sa oleks seda und ilmsi näinud. mind huvitab, kas, kus ja millal ka regio eesti kaardile versiooniuuendus tuleb. kuna mul leedust-lätist täiesti kama ning 600 eest olen regio kaardi juba ostnud, sooviks maksta ainult eesti versiooniuuenduse raha, mitte panna tonni hakkama kaardi peale, millest 2/3 mul tarvis ei lähe.
