Rumalad küsimused
- Tsikkel: Mutt
- Tänatud: 7 korda
Re: Rumalad küsimused
vilosius kirjutas:Kuidas Tarzanil habet polnud?
Tartsan avastas oma isa majast (isa kontide kõrvalt) suure noa ja õppis seda vastu kive teritama, et habet ajada. Kui algul ta häbenes, et pole ilusasti karvane nagu vennad ahvid, siis hiljem hakkas häbenema, et nägu pole sile nagu inimestel. Umbes selline mälestus on tatina loetud Tartsani avaraamatust (kokku oli seiklusi vist paarikümne raamatu jagu).
Miks üritab 28-aastane ja 4 tsiklit pidanud mees ratta õlipunni päripäeva lahti keerata ja rikub vindi?
(teistele kobakäppadele teadmiseks: ajutine abinõu on keermeliim)
Ma teadsin, et Tarzan oli lastekodust..
+358458693818
Keski teab, mis nõuded on külka korvis vedamisele? Kas ka alla 12-aastaseid vedada ei tohi?
Aga kas suurt koera tohiks? Stiilne oleks ühe peal Eesti saartest suvel külkaga ringi sõita...
- Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
yanksel kirjutas:Keski teab, mis nõuded on külka korvis vedamisele? Kas ka alla 12-aastaseid vedada ei tohi?
Aga kas suurt koera tohiks?Stiilne oleks ühe peal Eesti saartest suvel külkaga ringi sõita...
Kuna LE-s on öeldud, et mootorratta tagaistmel ei tohi alla 12 aastaseid vedada(§ 63.), siis külkas justkui tohiks. Lähtudes printsiibist, et mis ei ole keelatud, on lubatud:)
Nojah, seda minagi. Samas mõtled, et turvavööd selles ju ei ole, imikut või lapseistet sinna ka ei pane. Ja ikka mõtled, et kui keskit juba kaasreisijaks võtad, vastutad tema turvalisuse eest ka ja pead arvestama, et ta sõidu ajal normaalselt käituda oskaks.
Praktilist seost tegelikkusega küsimusel pole, kuna mul pole üldse veel tsiklit, ei külkaga ega ilma, koera hetkel kah mitte, aga mõelda ikka võib. Näiteks, mis siis juhtub, kui paned oma suure koera külkasse istuma mingi 20 km-se otsa sõitmiseks, aga ta näeb sõidu pealt teist elukat ja kargab välja! Autoakna kaudu on koer välja hüppama kippunud.
- Tsikkel: DNEPR MT-9(külghaagisega)72a.
- Tänatud: 5 korda
Eelmise aasta sügisel sõidutasin külkas oma lapsi(2) ja sõitsin teeääres seisvast patrullist mööda,aga politsei ei teinud teist nägugi.
Vedas vist.
Sadness kirjutas:Miks üritab 28-aastane ja 4 tsiklit pidanud mees ratta õlipunni päripäeva lahti keerata ja rikub vindi?
Äkki selle pärast, et vint on puu otsas. Keere vast jäi terveks? (eks olnud seegi rumal küsimus... )
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 10 korda
henri115 kirjutas:Kui palju maksab eesti rahas see asi? Price: £27.00 (Including: VAT at 15%)
27x17,1862=464,02
Loomadele kohaldatakse asjade suhtes kehtivaid sätteid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Liiklusseadus ja liikluseeskiri ei räägi sõnagi mootorratta külgkorvis asjade veo piirangust koera suuruse mõistes, ehk siis kuskilt ei ole võimalik välja lugeda, et külgkorvis ei tohi koera sõidutada kui ta on suurem kui ...
Olen ise oma koeraga kaks aastat külgkorviga rattaga koos sõitnud ja probleeme ei ole olnud. Koer peab vaid sõna kuulama ja kui ta on saanud korralduse istuda (korvis), siis ta istub seal niikaua kuni ta saab vabastava korralduse. Lihtne tegelikult
bigdog kirjutas:henri115 kirjutas:Kui palju maksab eesti rahas see asi? Price: £27.00 (Including: VAT at 15%)
27x17,1862=464,02
Maksma läheks 464,02eek? Mis see 1862 seal ees tähendab?
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
henri115 kirjutas:bigdog kirjutas:henri115 kirjutas:Kui palju maksab eesti rahas see asi? Price: £27.00 (Including: VAT at 15%)
27x17,1862=464,02
see 1862 on seitsmeteistkümne komakoht ehk 17,1862
Miks käik sees ja sidur lahutatult on mingi veeretakistus, kui mootor seisab (umbes nagu käik oleks sees, pisut nõrgem ainult)? Aga kui mootor käima panna, siis on ok, ei vea üldse kaasa, veeretakistust ka pole. Sidur peaks olema ilusti lahutatud, kena varuga.
- Tsikkel: VN 1500 MS
intz kirjutas:Miks käik sees ja sidur lahutatult on mingi veeretakistus, kui mootor seisab (umbes nagu käik oleks sees, pisut nõrgem ainult)? Aga kui mootor käima panna, siis on ok, ei vea üldse kaasa, veeretakistust ka pole. Sidur peaks olema ilusti lahutatud, kena varuga.
Õli viskoossusest tulenev hõõrdetakistus siduriketaste vahel, pakun välja.
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
intz kirjutas:Miks käik sees ja sidur lahutatult on mingi veeretakistus, .... ? Aga kui mootor käima panna, siis on ok, ei vea üldse kaasa, veeretakistust ka pole. Sidur peaks olema ilusti lahutatud, kena varuga.
Tavaliselt on seisuhõõrdetegur suurem liugehõõrdetegur. Lisaks sõltub liugehõõrdetegur ka pindade suhtelisest kiirusest.
Tee eksperiment, pannes siledale kaldpinnale mingi ese. Kalle olgu algul selline, et ese püsib paigal. Seejärel suurenda kallet, kuni ese väikese tõuke abil kiirenevalt liikuma hakkab. Seisuhõõrdejõud oli piisav et paigal hoida. Liugehõõrdejõud ei ole piisav, et peatada ega isegi ühtlaselt liikuma sundida.
Eeldades et mootor töötab õigetpidi, saab veeretakistus töö ajal olla vaid, kui veeretada ratast tagurpidi.
AGA, miks mul tsiklil sidur sooja mootoriga kaasa veab? ning suuremal kiirusel nt 5 käiguga 120km/h tahab nigu libiseda ? Külmalt on kombes. Soojaga vahekettad kõverad või misasi seal nii teeb?
Kindlasti aitab kui osta uued kettad, vahekettad ning vedrud.
They mark their territory.
Hotrod kirjutas:AGA, miks mul tsiklil sidur sooja mootoriga kaasa veab? ning suuremal kiirusel nt 5 käiguga 120km/h tahab nigu libiseda
kettad kõverad, libisemisel kettad kuumenevad, vedrud muutuvad pehmemaks, seda enam sidur libiseb, kettad kuumenevad ja kisuvad veel rohkem kõveraks, seda kehvemini lahutab ja veel rohkem hakkab libisema.......kuni enam üle esimese käigu ei vea.
õige-aegne ja korralik remont aitab alati.
Kas Saab täis A kategooriat taodelda, kui mul pole enam vahtralehte ja A1 on olemas ja vanus on 20? Või on lihtsalt perse kukkunud need eeskirjad algusest peale
- Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 45 korda
loco kirjutas:Kas Saab täis A kategooriat taodelda, kui mul pole enam vahtralehte ja A1 on olemas ja vanus on 20? Või on lihtsalt perse kukkunud need eeskirjad algusest peale
peab siiski ootama 21 eluaastat jah
kontakt nr. +372 52 58 244
- Tsikkel: t*** seda teab,aga liigub!
Tere Kas kellegil on selline kiiver http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=2917
Tahaks osta aga kuulaks mis omanikel öelda on.
www.facebook.com/realbikerid
- Tsikkel: Ducati
- Tänatud: 11 korda
pahadeplaneet kirjutas:Tere Kas kellegil on selline kiiver http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=2917
See sama äkki? http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... 4&p=206450
- Tsikkel: Ducatisti
Kui inglise keelt oskad siis võiks siia pilgu peale visata. Väga asjalikud mehed ja asjalik jutt!
- Tsikkel: Freewind
Mis vahe on on ingliskeelsetel sõnadel "anything" ja "everything"?
vilosius@õppis.koolis.saksa.keelt
+358458693818
vilosius kirjutas:Mis vahe on on ingliskeelsetel sõnadel "anything" ja "everything"?
Anything - mis tahes, midagi
Everything - kõik
- Tänanud: 694 korda
- Tänatud: 455 korda
vilosius kirjutas:Danke
Ich war in der Schule kostenlos, Du aber umsonst!
