Rumalad küsimused
VWman
Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas VWman »
Kõik betooni müüjad müüvad betooni m3 meetrites, 1 m3 betooni on mitu liitri ??
KÄIN JALA JA JOON VETT
Jambolaya
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas Jambolaya »
1 m3 = 1000 l
Hetkel mootorrattatu
piloot
VWman kirjutas:
vanasti oli üks m3 1000 l :wink:
citius,altius,coitus!
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Lugemata postitus Postitas pritsu »
Täpselt betooni kohta ei tea, aga müün igapäevaselt ühte paksu möginat, kus 1 m3 on võrdeline 1000 liitriga.
Õigekirjaoskus massidesse!
Gaspar
Lugemata postitus Postitas Gaspar »
Kas bensiini tankides saab tankur ise aru kui paak täis? :wack:
VWman
tänab :bsmile:
Nobody56
Lugemata postitus Postitas Nobody56 »
Kas betooni puhul ei ole tihedus suurem kui 1? Seega peaks 1 tonn betooni, erinevalt veest, sutsa mahult väiksem kogus olema....
kõik oleneb tihedusest, mäletate veel, et roo = m/V ???
2 ratast, iga kell!
Pihelgas
Nobody56 kirjutas:
kust sa nüüd tonnide peale sattusid?
piloot
Gaspar kirjutas:
ei see tankur ei jaga nüüd küll ei ööd ega mütsi, pigem jagab "püstol" matsu.
Gaspar
piloot kirjutas:
Gaspar kirjutas:
Tänan.Ma tehnoloogia arengust natuke maas,ärge pange tähele.
Betooni kant kaalub ca 2,5 tonni. (põrandaid valades sai ca 3 kanti ämbritega sisse veetud kuna kõrvits otsustas majast 30 meetri kaugusele maa sisse vajuda :wack: ) Õhtuks olid käed pikemad kui jalad ja oh neid villikesi.
Järgmine raskem asi vist on märg liiv.
munaz
Lugemata postitus Postitas munaz »
Miks on peaaegu kõikidel tsiklitel väljalase eespool mootorit? Lihtsam, loogilisem ja kergem oleks ju nii, et sisselase oleks ees ja tagantpoolt välja kohe sumpasse?! Kahtlustan, et leegitorud on eesosas parema jahutuse huvides, aga pole kindel, kas see nii on..
Primo
Ilmselt teema lõpetuseks tuleb minna tagasi põhikooli füüsikasse/matemaatikasse.
Ruumala ja mass on täiesti eraldiseisvad.Nende vahel on ainult tihedus, mis lubab neid teisendada.
Tänatud: 228 korda
Nobody56 kirjutas:
Algupäraselt oli jutt kuupmeetritest ja liitritest ,mõlemad mahu ühikud.Pole kuulnud et betooni liiter väiksem on.Kuigi mine sa tänapäeva kooliharidust tea :roll:
Kuzmitz
Tsikkel: Täitsa olemas.
Lugemata postitus Postitas Kuzmitz »
Betooni kant kaalub 2,4 tonni. Ruumala on 1000 liitrit. Kas on ka täpset koostist vaja?
Raibe, Rakvere Raibe.
rallitaja
Lugemata postitus Postitas rallitaja »
munaz kirjutas:
vot-vot, hea küsimus. Mina tahan samuti seda teada. :roll:
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
munaz kirjutas:
Vastus küsimuses... :wink:
Rinka meestele üks küss: et mis krdi värk selle kallutamisega siis on :roll: vahest on näha et põlvega nagu toetaks lausa kurvis tsiklit, kuidas se tegelikult toimub/toimib...
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
küsimus supermoto meestele- kas selline driftimine on õpitav või on see oskus teil kaasa sündinud. ise olen raske-enduro harrastaja, katse driftida lõppes katkise sidurilingi ja haige põlvega.
Planeeta korvis sündinud
madmax
Lugemata postitus Postitas madmax »
tnacc kirjutas:
Ikka kaasa sündinud, neid ju väljutatakse ema ihust külg ees.
allways mad!
scryth
Arvestades, et üks loll jõuab rohkem küsida, kui sada tarka vastata, siis on üpris kahtlane, kas sellest teemast asja saab :-)
-ENERGY-
Lugemata postitus Postitas -ENERGY- »
scryth kirjutas:
Kuid iseenesest on teema mõte geniaalne :)
Nobody56
Pihelgas kirjutas:
Nobody56 kirjutas:
Puhta silmavärdu olen. Näed jäin mõtisklema ja ununes algne küsimus ära.
2 ratast, iga kell!
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
Kuidas tehakse makarone?
Olen kuulnud, et:
Alguses, kui makaron leiutati, siis puuriti augud.
Hiljem, makaronitehas ostis augud ja keeras jahu sinna ümber :roll:
Tänapäeval, lasertehnoloogia abil eraldatakse makaronist sisu, sellest saab pasta, järgi jääb makaron ja midagi ei lähe kaotsi.
Kindlasti on olemas ka palju muid teooriaid :wink:
Hans
V-MAX
piloot
Kuidas moos kommi sisse saab??? :roll:
madmax
Miks Mona Lisa naeratab?
allways mad!
Tänatud: 228 korda
vintisvint kirjutas:
munaz kirjutas:
Ei ole päris õige vastus (kuumad gaasid väljuvad kiiremini)ja mis saab kui puhuda karbussi täiega õhku sisse :ner: Põlvedega on mitu värki .Nt.annab tagasisidet tsikkli kalde kohta.
bigdog
Tsikkel: HD
[]by madmax on Tue Sep 23, 2008 22:26
Miks Mona Lisa naeratab?[*]
Vastus peitub Toe Tagi laulus "Harilikud Pliiatsid" 2:52- "sest Mona Lisa suitsetas..."
arctic
Lugemata postitus Postitas arctic »
Miks keegi otsustas mu tsiklilt istme varastada, kui see oli kahe poldiga kõvasti kinni, tsikkel seisis rahvastatud kohas ülikooli hoone ees, kinnituspoldid istme all, ja seda nii,et tsikli külge jäi vaid murtud plastikust kinnituskõrv ja üks polt? :wack: :D
Ja üleüldse, miks on nii, et uue jupi eest küsitakse 4700.-
Ja kus on mõistus? :shock:
andrusl
Lugemata postitus Postitas andrusl »
Mina ei ole veel aru saanud,kuidas hambapasta tuubist triibulist pastat välja tuleb? :roll:
kats2211
Tsikkel: Yamaha Diversion 600 XJ
Lugemata postitus Postitas kats2211 »
andrusl kirjutas:
Sellele küsimusele vastus leiad, täis tuubi avades skalpelliga. Edu :D
Suletud
