Yamaha yz250
Yamaha yz250
Probleem selles et ei saa ühte polti kuidagi kätte ja sellega seoses ei saa laagreid kuidagi ära vahetatud.
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 3_8ee0.gif
Nimetatud polt on siis nr. 28
arvatavasti on siis nr. 27 sinna ära roostetanud.
nippe kuidas lahti saab!!!
- Tsikkel: why ze
Re: Yamaha yz250
kas sa ei saa mutrit lahti või ei saa polti lihtsalt kätte? üldiselt piserda miskit roostesurma moodi värki peale või niisama vedelat õli ja tao polt välja aeg ajalt tagasi tagudes kui ta juba liikuma hakkab
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
Re: Yamaha yz250
Seda võib juhtuda kül, et polt roostetab hülsi sisse kinni, aga teoreetiliselt peaks ta koos hülsiga ühele poole välja tulema? Millega oled proovinud kätte saada?
Re: Yamaha yz250
Põhimõtteliselt ei tule polt välja. natukene sain ta välja poole (5 mm umbes) ja kõik. ei lähe ta enam edasi ega tagasi.
Hülsiga ei saa ta tulla kuna siis jäävad raami küljes olevad kõrvad ette. millest muidugi polt läbi läheb.
Kätte saada olen proovinud muidugi haamriga.
- Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Re: Yamaha yz250
Haamrit, roostesurma, visadust ja jõudu. Esimest ja viimast mõistuse piires doseerida. Kui natuke väljapoole liikus, siis liigub ka sisse tagasi. Hoiad midagi teiselpool vastas ja püüad sisse tagasi sisse lüüa, siis õli ja välja ja sisse ja välja ja välja ja sisse jne
- Tsikkel: honda cr250, iz jupiter2x2
Re: Yamaha yz250
Kui seal midagi kuumakartvat pole, siis proovi gaasiga kuuma anda ja kui polt tuline siiis proovi lüüa.
Re: Yamaha yz250
levis1 kirjutas:Põhimõtteliselt ei tule polt välja. natukene sain ta välja poole (5 mm umbes) ja kõik. ei lähe ta enam edasi ega tagasi.
Sorry, my bad. Loomulikult on raami kõrvad ees.
Kui asi ikka lootusetu tundub, tuleks kui juurde pääseb polt lihtsalt kahelt poolt hoova ja raamikõrvade vahelt läbi saagida. Aga see võib paras peavalu olla. Poldi saab uue osta.
Re: Yamaha yz250
yeah velleke see asi on sul untsus veidi pole abi saada lihtne kui vaid viskab õline kirme sinna libestit siis pressiabiga saad lahti selle mis on vastupidi tõmmits kui vaid oskad leida selle.
- Tänanud: 694 korda
- Tänatud: 455 korda
Re: Yamaha yz250
scrubace kirjutas:yeah velleke see asi on sul untsus veidi pole abi saada lihtne kui vaid viskab õline kirme sinna libestit siis pressiabiga saad lahti selle mis on vastupidi tõmmits kui vaid oskad leida selle.
Jaaah, reede õhtu on käes ning sm. Võsa Äss on jälle seeni söönud
Re: Yamaha yz250
--DogFood-- kirjutas:On sul tagahargi küljest kõik ära võetud? Näiteks nagu amort ja tagaratas
Ei ole. Kas peaks ära võtma?
Idee järgi ei tohiks amort ju ette jääda.
Ja ratast ka all ei ole.
Re: Yamaha yz250
--DogFood-- kirjutas:Amort hoiab äkki tagaharki surve all, mis surub ennast vastu polti.
Selge. Vaatan üle.
Re: Yamaha yz250
Nii. Sain lahti.
Panin lõpuks relaka käima ja selgusgi tõsiasi- kinni oli roostetanud.
Vajaks nüüd ka veits abi. kuna seal sees oli roostehunnik, siis oleks vaja uusi juppe.
Ebay-st või mõnest muust kohast.
Re: Yamaha yz250
levis1 kirjutas:Nii. Sain lahti.
Panin lõpuks relaka käima ja selgusgi tõsiasi- kinni oli roostetanud.Vajaks nüüd ka veits abi. kuna seal sees oli roostehunnik, siis oleks vaja uusi juppe.
Soovitan AllRighti - saad terve komplekti laagritest, hülsist vahepuksidest ja simmeritest ja seda suht soodsa hinnaga. Ainult poldi pead orika ostma.
- Tsikkel: Suzuki RM250K8
Re: Yamaha yz250
Parimad hinnad siiani Ramos prox i komplektidel.
