Rumalad küsimused
hotsepp
Tsikkel: Suzu DL1000
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas hotsepp »
joel kirjutas:
Nr 29 on väike relee, millest ei käi läbi mitte starteri vool, vaid tõmberelee vool ja seegi ei lülita mitte massi, vaid ikkagi plussi.
Rahu rahu, relee on selleks, et anda tõmberelee mähisele miinus ahel. Pluss tuleb läbimähise ning peale tarbijat olev ahel loetakse ikka miinus/maandus pooleks, sest muidu toimuks aktiivne sädelemine kontaktide vahel.
KÜSIMUS: Kas keegi teab Suzuki DL1000 V-strom jahutusvedeliku näidiku kriipsude temperatuuri vahemike? Viis klotsi, hetkel igapäevasel sõidul põlevad kaks, kuid mis on need temp vahemikud kus need süttivad?
ping
Starterile (elektrimootor mis käivitab sisepõlemismootorit) antakse pinge läbi relee kontaktide ainult siis kui käivitatakse mootorit. Vanematel masinatel millel puudus tõmberelee (näiteks GAZ51, Pobeda) ja pendiks tõugati hambumisse jalaga olid starteri lülituskontaktid pendiksi liigutamise hoovastiku küljes.
Väiksemate (kuni 0,6KW) starterite lülitusrelee asub tavaliselt eraldi (akujuhtme vahel).
Kuni 4KW starterite lülituskontaktid on tavaliselt ehitatud TÕMBErelee külge. (Klassikaline sõiduauto starter ja antud skeemi järgi ka HD).
Tõmberelee võib olla disainitud eraldiseisvana starteri kõrval (tänapäevastel masinatel) või starteri sisesena. Näiteks vanemates USA Delco starterites töötab tõmbereleena osa staatorimähise ikkest ja lülitusrelee on eraldi.
Üle 4KW starteritel esineb aga juba kuni 3 erinevat (üksteisega nii elekrtiliselt kui mehaaniliselt ühendatud) releed.
Maailm ei ole ainult mustvalge ja ainult elevandi lontti katsudes ei saa ülevaadet loomariigist. :lol:
Läbi aegade on igasuguseid erinevaid startereid tehtud. Vjatka Elektronil näiteks generaator/starter ühes tükis. CAV, Lucas ümberlülituva võimsusega starterid. Ja alati ei juhita starterit plussiga, esineb ka miinusega juhitavaid startereid.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Kas mootorratta eksamil ja mopeedi eksamil on ringi ja 8 möötmed erinevad? Kas keegi teab veebilehte kus on platsisöidu detalilde möötmed peal?
Komisjon
Lugemata postitus Postitas Komisjon »
margus014 kirjutas:
Minu mäletamist mööda on küll erinevad, mopeedil väiksemad.
Siin mingid mõõdud ka olemas: http://www.motokoolitus.ee/kursuseda.htm
siil_udus
Lugemata postitus Postitas siil_udus »
margus014 kirjutas:
Kaheksa mõõtmed on erinevad. A kat puhul ringi pole (100% kindlalt ei väida aga koolis hetkel nii räägiti, et ring on A1-l). Skeemid on umbes viimase kolmandiku peal: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13229481
Viimati muutis siil_udus, 27 Apr 2010, 10:46, muudetud 1 kord kokku.
xfile
Tsikkel: Kawasaki ZR-7s
Lugemata postitus Postitas xfile »
margus014 kirjutas:
Jalgratturi ja mopeedijuhi eksami kohta: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13275769
A- ja A1-kategooria puhul: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13227490
tel: 56604837
margus014
TÄNAN! :bsmile:
Panthera
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas Panthera »
Kas keegi teab, kuskohast saab osta visketähikut?
(ei viitsi ise enam teha, kuna pole tugevat materjali ja õigeid vahendeid tasakaalu saamiseks).
Tänatud: 379 korda
Panthera kirjutas:
Ninja (togi) :mrgreen:
Panthera
Tsikkel: Honda
Irw :mrgreen:
Sõbrad mind juba tögavad selle ninja-teemaga :D
Huvi võitluskunstide vastu on, miks mitte ka see tähikuteema selgeks saada :D
M2
Tsikkel: CB1000R
Lugemata postitus Postitas M2 »
Tõeliselt rumal küsimus autojuhi poolt, kuid...
Olen seni kasutanud ainult 95E kütust. Kas soovi korral võib samas mootoris kasutada ka 95 Ultimat, 98-t ja 98 Ultimat?
ELUST TULEB LÄBI MURDA, MITTE PUGEDA!
http://www.animalistika.ee
M2 kirjutas:
Mis auto, mis mootor?
siil_udus
Relvaseadus:
§ 16. Heitrelvade liigitamine
Heitrelvade liigid on:
1) amb - relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise mehaanilise seadise abil;
2) sportvibu;
3) allveerelv (allveepüss ja -püstol);
4) viskerelv (visketähik, viskepiik, viskenuga).
§ 29. Eesti kodanikule lubatud relvad
(21) Pneumo-, külm- ja heitrelva võib isik vastava spordialaga tegelemiseks soetada, omada ja vallata tingimusel, et ta on selle spordialaga tegeleva spordiklubi või muu mittetulundusühingu liige, mille üheks põhikirjaliseks tegevuseks on vastava spordialaga tegelemine.
Niiet kui seda kuskilt otsida, siis mõne organisatsiooni liikmelt - teistel neid legaalsel kujul olla ei tohiks :D
Laisaar
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
Panthera kirjutas:
terita esimene ketiratas ära ja ongi olemas. Done that, works fine ;)
väinz
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Tänatud: 379 korda
Panthera kirjutas:
Irw :mrgreen:
Ratta pead ka Kawa ostma siis :P
reinz
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Lugemata postitus Postitas reinz »
Panthera kirjutas:
To siil_udus:
Olen teadlik relvaseadusest. Küsimus oli, kuskohast saaks osta :D
To Motopaks:
Olen proovinud :D
Suht selline, naljakas jäi :D Toimib, kuid mitte nii, nagu vaja oleks :lol:
To Piipz:
Kas Honda siis ei sobigi? :mrgreen:
äärmisel juhul fireblade :roll:
M2
Tsikkel: CB1000R
Loff kirjutas:
M2 kirjutas:
Audi A4 Avant, 1996a, 2,8l.
Credo
Lugemata postitus Postitas Credo »
Panthera kirjutas:
www.coldsteel.com
seal peaks igast huvitavaid asju. ma nende mõõkade ja nugade klient küll. kvaliteet on esmaklassiline. kui ostmisega hätta jääd ja väga kiire pole, siis citysec kataloogi järgi toob neid ka.
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Lugemata postitus Postitas Mhhh »
margus014 kirjutas:
Ma tegin mopeediload Tartu ARK's, sealsamas hoone kõrval platsil. Seal peaksid ju mootorrattad samuti sõitma?
Mini (Riga 30) chopper & Kawasaki GPZ305->
kevin1995
Lugemata postitus Postitas kevin1995 »
Mhhh kirjutas:
margus014 kirjutas:
Viljandis teevad küll mootorrattad samal platsil, samasid asju, samadel möötmetel kui mopeed.
magnus0c
Tsikkel: gsx600r
Lugemata postitus Postitas magnus0c »
erinevad mõõtmed on.
Mhhh
Ma nüüd ei tea palju mootorrattastel on, aga mopeedide harjutuste mõõtmed on siin PDF'na: Link.
M2 kirjutas:
Loff kirjutas:
M2 kirjutas:
Vahet pole.
MartP
Tsikkel: Suzuki dr 650
Lugemata postitus Postitas MartP »
Kus siin Eestis tsikkli romulat leidub?:P
siil_udus kirjutas:
Relvaseadus:
Seaduse järgi on kõik tore, aga minu teada neid seltse ja organisatsioone selliste andmete järgi andmebaasi ei kanta, st mingite klubide nende liikmete nimekirja ei ole, kellel oleks õigus kanda ja kasutada tähikuid jms. See eeldaks ka mingisugust tähikulubade registrit vms.
Osta, harjuta, aga avalikkuse ees ära vehi.
Samalaadne lugu on ka pesapallikurikatega, mis nagu oleks relvad, kuid on tegelikult spordivahendid. Igaüks võib endale kurika osta ja väita, et on kõva pesapallur. Kui sa hakkad aga oma kurikaga Hollika ees vehkima, siis on see automaatselt relv, mitte spordivahend. Sama lugu ka tähikutega, vähemalt minu tõlgenduses.
Seaduse järgi oled sa muidugi (spordiklubisse kuulumata )kurjategija, kuid sellise asja pärast ei hakka su hõlma keegi. Anna aga hõlmahakkamiseks põhjus, siis on see tore boonus muude pattude juures. Lugege uudiseid, kus mingitelt meestel leitakse kasvõi narkokahtluse puhul läbiotsimise käigus igast tavaari, seal on tavaliselt ka kasteedid, kaheteralised libliknoad, teleskoopnuiad jms loetletud. ;)
Mul on näiteks viskenugade komplekt, väljamaalt ostsin, et hea metsalaagrites aega surnuks lüüa ja ennast rohkem "special foresti" suunda arendada. Erialaliselt suudaksin omamise isegi ära põhjendada, kuid trennis ei käi ega MTÜsse ei kuulu :P
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Küsimus, tänu millele tunnen end rumalana...
Sai uus rehv veljele aetud ja nüüd veits viskab. Ühest kindlast kohast on mõlema poole ääred veidi liiga sugaval veljes, pole korralikult paika läinud. Tubeless rehv. Oleks mõtekam proovida suurema rõhuga meelitamist (mis tundub jabur) või madalama rõhuga tiir teha (tundub sama jabur)? Velg oli ok. Õhukummiga rehvi laseks tühjaks, ajaks käsitsi asjad korda...
Säga
no kui juba sõites paika ei lähe, siis ikka lahti pressida ja uuesti "seepi" vahele ning rõhk otsa.
SYLB
mux2hot
Tsikkel: VFR800
Lugemata postitus Postitas mux2hot »
Vaja oleks vaja umbes sellist vidinat, kuid millel peeglikinnitusava oleks 90 kraadi pööratud ehk teljed oleksid teineteist läbivad ja risti. Või siis peeglikinnitusava ja toru ava on teineteise suhtes paralleelsed.
mofomofo
Lugemata postitus Postitas mofomofo »
Mul tsikkli manual kirjutab, et peaks kasutama SAE 10W-40 tüüpi õli mootoris. Aga kas ma võin panna ka 15W-50 tüüpi õli? Midagi kehvemaks ei lähe ?
Tänatud: 379 korda
mofomofo kirjutas:
Ei lähe tegelt.
Hästi lühidalt öeldes, 15w on paksem õli, külma ilmaga käib mootor külmalt raskemalt.
Suletud
