Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
joel kirjutas:Nr 29 on väike relee, millest ei käi läbi mitte starteri vool, vaid tõmberelee vool ja seegi ei lülita mitte massi, vaid ikkagi plussi.
Rahu rahu, relee on selleks, et anda tõmberelee mähisele miinus ahel. Pluss tuleb läbimähise ning peale tarbijat olev ahel loetakse ikka miinus/maandus pooleks, sest muidu toimuks aktiivne sädelemine kontaktide vahel.
KÜSIMUS: Kas keegi teab Suzuki DL1000 V-strom jahutusvedeliku näidiku kriipsude temperatuuri vahemike? Viis klotsi, hetkel igapäevasel sõidul põlevad kaks, kuid mis on need temp vahemikud kus need süttivad?
Starterile (elektrimootor mis käivitab sisepõlemismootorit) antakse pinge läbi relee kontaktide ainult siis kui käivitatakse mootorit. Vanematel masinatel millel puudus tõmberelee (näiteks GAZ51, Pobeda) ja pendiks tõugati hambumisse jalaga olid starteri lülituskontaktid pendiksi liigutamise hoovastiku küljes.
Väiksemate (kuni 0,6KW) starterite lülitusrelee asub tavaliselt eraldi (akujuhtme vahel).
Kuni 4KW starterite lülituskontaktid on tavaliselt ehitatud TÕMBErelee külge. (Klassikaline sõiduauto starter ja antud skeemi järgi ka HD).
Tõmberelee võib olla disainitud eraldiseisvana starteri kõrval (tänapäevastel masinatel) või starteri sisesena. Näiteks vanemates USA Delco starterites töötab tõmbereleena osa staatorimähise ikkest ja lülitusrelee on eraldi.
Üle 4KW starteritel esineb aga juba kuni 3 erinevat (üksteisega nii elekrtiliselt kui mehaaniliselt ühendatud) releed.
Maailm ei ole ainult mustvalge ja ainult elevandi lontti katsudes ei saa ülevaadet loomariigist.
Läbi aegade on igasuguseid erinevaid startereid tehtud. Vjatka Elektronil näiteks generaator/starter ühes tükis. CAV, Lucas ümberlülituva võimsusega starterid. Ja alati ei juhita starterit plussiga, esineb ka miinusega juhitavaid startereid.
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
Kas mootorratta eksamil ja mopeedi eksamil on ringi ja 8 möötmed erinevad? Kas keegi teab veebilehte kus on platsisöidu detalilde möötmed peal?
margus014 kirjutas:Kas mootorratta eksamil ja mopeedi eksamil on ringi ja 8 möötmed erinevad? Kas keegi teab veebilehte kus on platsisöidu detalilde möötmed peal?
Minu mäletamist mööda on küll erinevad, mopeedil väiksemad.
Siin mingid mõõdud ka olemas: http://www.motokoolitus.ee/kursuseda.htm
Kaheksa mõõtmed on erinevad. A kat puhul ringi pole (100% kindlalt ei väida aga koolis hetkel nii räägiti, et ring on A1-l). Skeemid on umbes viimase kolmandiku peal: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13229481
Jalgratturi ja mopeedijuhi eksami kohta: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13275769
A- ja A1-kategooria puhul: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13227490
Kas keegi teab, kuskohast saab osta visketähikut?
(ei viitsi ise enam teha, kuna pole tugevat materjali ja õigeid vahendeid tasakaalu saamiseks).
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 380 korda
Panthera kirjutas:Kas keegi teab, kuskohast saab osta visketähikut?
Ninja
Irw
Sõbrad mind juba tögavad selle ninja-teemaga
Huvi võitluskunstide vastu on, miks mitte ka see tähikuteema selgeks saada
- Tsikkel: CB1000R
Tõeliselt rumal küsimus autojuhi poolt, kuid...
Olen seni kasutanud ainult 95E kütust. Kas soovi korral võib samas mootoris kasutada ka 95 Ultimat, 98-t ja 98 Ultimat?
http://www.animalistika.ee
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
M2 kirjutas:Tõeliselt rumal küsimus autojuhi poolt, kuid...
Mis auto, mis mootor?
Relvaseadus:
§ 16. Heitrelvade liigitamine
Heitrelvade liigid on:
1) amb - relv, milles lendkeha saab suunatud liikumise mehaanilise seadise abil;
2) sportvibu;
3) allveerelv (allveepüss ja -püstol);
4) viskerelv (visketähik, viskepiik, viskenuga).
§ 29. Eesti kodanikule lubatud relvad
(21) Pneumo-, külm- ja heitrelva võib isik vastava spordialaga tegelemiseks soetada, omada ja vallata tingimusel, et ta on selle spordialaga tegeleva spordiklubi või muu mittetulundusühingu liige, mille üheks põhikirjaliseks tegevuseks on vastava spordialaga tegelemine.
Niiet kui seda kuskilt otsida, siis mõne organisatsiooni liikmelt - teistel neid legaalsel kujul olla ei tohiks
terita esimene ketiratas ära ja ongi olemas. Done that, works fine
väinz
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Panthera kirjutas:Irw
Ratta pead ka Kawa ostma siis
Panthera kirjutas:To siil_udus:
Olen teadlik relvaseadusest. Küsimus oli, kuskohast saaks ostaTo Motopaks:
Olen proovinud![]()
Suht selline, naljakas jäiToimib, kuid mitte nii, nagu vaja oleks
To Piipz:
Kas Honda siis ei sobigi?
äärmisel juhul fireblade
- Tsikkel: CB1000R
Loff kirjutas:M2 kirjutas:Tõeliselt rumal küsimus autojuhi poolt, kuid...
Audi A4 Avant, 1996a, 2,8l.
www.coldsteel.com
seal peaks igast huvitavaid asju. ma nende mõõkade ja nugade klient küll. kvaliteet on esmaklassiline. kui ostmisega hätta jääd ja väga kiire pole, siis citysec kataloogi järgi toob neid ka.
Ma tegin mopeediload Tartu ARK's, sealsamas hoone kõrval platsil. Seal peaksid ju mootorrattad samuti sõitma?
Mhhh kirjutas:margus014 kirjutas:Kas mootorratta eksamil ja mopeedi eksamil on ringi ja 8 möötmed erinevad? Kas keegi teab veebilehte kus on platsisöidu detalilde möötmed peal?
Viljandis teevad küll mootorrattad samal platsil, samasid asju, samadel möötmetel kui mopeed.
Ma nüüd ei tea palju mootorrattastel on, aga mopeedide harjutuste mõõtmed on siin PDF'na: Link.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
M2 kirjutas:Loff kirjutas:M2 kirjutas:Tõeliselt rumal küsimus autojuhi poolt, kuid...
Vahet pole.
siil_udus kirjutas:Relvaseadus:
/---/Niiet kui seda kuskilt otsida, siis mõne organisatsiooni liikmelt - teistel neid legaalsel kujul olla ei tohiks
Seaduse järgi on kõik tore, aga minu teada neid seltse ja organisatsioone selliste andmete järgi andmebaasi ei kanta, st mingite klubide nende liikmete nimekirja ei ole, kellel oleks õigus kanda ja kasutada tähikuid jms. See eeldaks ka mingisugust tähikulubade registrit vms.
Osta, harjuta, aga avalikkuse ees ära vehi.
Samalaadne lugu on ka pesapallikurikatega, mis nagu oleks relvad, kuid on tegelikult spordivahendid. Igaüks võib endale kurika osta ja väita, et on kõva pesapallur. Kui sa hakkad aga oma kurikaga Hollika ees vehkima, siis on see automaatselt relv, mitte spordivahend. Sama lugu ka tähikutega, vähemalt minu tõlgenduses.
Seaduse järgi oled sa muidugi (spordiklubisse kuulumata )kurjategija, kuid sellise asja pärast ei hakka su hõlma keegi. Anna aga hõlmahakkamiseks põhjus, siis on see tore boonus muude pattude juures. Lugege uudiseid, kus mingitelt meestel leitakse kasvõi narkokahtluse puhul läbiotsimise käigus igast tavaari, seal on tavaliselt ka kasteedid, kaheteralised libliknoad, teleskoopnuiad jms loetletud.
Mul on näiteks viskenugade komplekt, väljamaalt ostsin, et hea metsalaagrites aega surnuks lüüa ja ennast rohkem "special foresti" suunda arendada. Erialaliselt suudaksin omamise isegi ära põhjendada, kuid trennis ei käi ega MTÜsse ei kuulu
- Tsikkel: SV1000
Küsimus, tänu millele tunnen end rumalana...
Sai uus rehv veljele aetud ja nüüd veits viskab. Ühest kindlast kohast on mõlema poole ääred veidi liiga sugaval veljes, pole korralikult paika läinud. Tubeless rehv. Oleks mõtekam proovida suurema rõhuga meelitamist (mis tundub jabur) või madalama rõhuga tiir teha (tundub sama jabur)? Velg oli ok. Õhukummiga rehvi laseks tühjaks, ajaks käsitsi asjad korda...
- Tsikkel: HYBRID- POLTAA BENSAA JA KUMIA
no kui juba sõites paika ei lähe, siis ikka lahti pressida ja uuesti "seepi" vahele ning rõhk otsa.
- Tsikkel: VFR800
Vaja oleks vaja umbes sellist vidinat, kuid millel peeglikinnitusava oleks 90 kraadi pööratud ehk teljed oleksid teineteist läbivad ja risti. Või siis peeglikinnitusava ja toru ava on teineteise suhtes paralleelsed.
Mul tsikkli manual kirjutab, et peaks kasutama SAE 10W-40 tüüpi õli mootoris. Aga kas ma võin panna ka 15W-50 tüüpi õli? Midagi kehvemaks ei lähe ?
mofomofo kirjutas:Mul tsikkli manual kirjutab, et peaks kasutama SAE 10W-40 tüüpi õli mootoris. Aga kas ma võin panna ka 15W-50 tüüpi õli? Midagi kehvemaks ei lähe ?
Ei lähe tegelt.
Hästi lühidalt öeldes, 15w on paksem õli, külma ilmaga käib mootor külmalt raskemalt.
