Yamaha R1 pöörete näidiku probleem
Distortion
Lugemata postitus Postitas Distortion »
Tere!
Ratas: Yamaha YZF R1 (2000 a).
Sõidan ühtlase kiirusega maanteel pöörded kuskil 5000. juures. Äkki kukub osuti nulli, siis viskab natuke üle 7000. pöörde ja
siis jälle sellele tasemele, mis mul sõites tegelikult on. Probleem tekib mõne aja pärast jälle, justkui kindla aja möödudes
ja nii terve sõidu jooksul, seda ka linnas sõites. Viskab nulli, siis sinna 7000. pöörde kanti, ja siis tasemele, mis sõites tegelikult on. Täna tegi tsikkel sarnase jama ka tühikäigul töötades ehk siis viskas umbes 1500. pöörde juurest äkki üle 4000. pöörde ja siis jälle 1500. pöörde kanti tagasi.
Maanteel sõites ja tühikäigul töötades pööretes endas mingeid muutusi küll ei täheldanud. Osuti justkui ise elaks oma elu. Akujuhtmed on korralikult kinni. Milles võib probleem olla ja milline oleks lahendus? Tänud!
Tänatud: 371 korda
Re: Yamaha R1 pöörete näidiku probleem
kui ma nüüd ei eksi, siis sellel rattal on tahhokas elektrooniline.
otsi skeem üles, ei pea olema elektroonik, lihtsalt et leiaks õiget värvi juhtmed üles, kontrolli pistikuid ja ühendusi.
Mul oli ühel rattal täpselt sama kala, vahepeal lihtsalt sai vale signaali, juhe ei olnud korralikult kinni.
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 455 korda
Kas mitte mingi Yamu ei andnud läbi tahho veateateid?
Tänatud: 371 korda
Ok, otsisin üles veakoodid, my bad :oops:
7000RPM näitab EXUP klapi viga:
1) juhtmed lühises, juhe ühendusest lahti
2) servomootor lukus / kinni roostetanud. Kaitsemehhanism lülitab servo mootori välja, et see ära ei põleks.
4000rpm näitab speed sensori viga
2) kas on juhe lahti või on lühises.
Mõlema veakoodi puhul näitab manual veel, et "mootorratas on sõidetav/ mootorrattaga võib sõita".
Kuna su ratas näitab kahte erinevat vaheldumisi, siis praegu panustaks ikkagi lühise peale, seega raamat kätte ja juhtmeid mööda näpuga järge ajama:
http://bikemanual.blogspot.com/2008/11/ ... anual.html
