Rumalad küsimused
svenzik
Tsikkel: Honda Hornet
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas svenzik »
indumen kirjutas:
ma ei tea kas just rumal küsimus,aga sai hiljuti kolitud uude elamisse ja siia on jäetud eelmisest omanikust paras hunnik lastele mõeldud asju, eriti on mingeid pehmeid mänguloomi,
küsimus seisnebki selles et kuhu võiks need anda, ära küll ei taha visata, kuid kahe poissmehe korterisse nagu ei sobi hunnik topitud mänguasju :D
TÜ Lastefond
http://www.lastefond.ee/index.php?id=11034
ABS - 8 elu 9-st alles
liisa
Tsikkel: GPZ -> CBR-> FZ6S
Lugemata postitus Postitas liisa »
villy kirjutas:
indumen kirjutas:
Kui keegi siit ei taha siis võid viia ka http://uuskasutus.ee/
Endal paar aastat tagasi uuskasutuskeskusega see kogemus, et nende motoks võiks olla "suhtlemine on nõrkadele". Meilid kaovad kui musta auku ja ka telefonile ei vastatud.
Tallinnas veel: http://www.hot.ee/emmaestonia/html/kontakt.html
jawam.
Lugemata postitus Postitas jawam. »
daub kirjutas:
Renault'l käib nt nii, et 4 kohaline kood. Vajutad nr 1 kanalinuppu nii mitu korda, kuni esimese koha peal on õige nr, jätkad järgnevatega. Kui kõik 4 nr ees, siis kinnitamiseks vajutad 6. kanalinuppu.
Tegu oli jah Renault väikekaubikuga - (nais)töökaaslane proovis arvatavalt õiget koodi sisestada-salvestada, aga raadio veel mängima ei hakanud - selle asemel olevat küsinud L-tähte neljakohalise numbri-koodi ette ja tema ei osanud tähte sisestada...? See pole mingi tähtis asi, aga, kui keegi sai selle jutu põhjal mingist veast aru, siis oleks huvitav teada.
Viimati muutis jawam., 24 Mär 2011, 20:27, muudetud 2 korda kokku.
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 45 korda
liisa kirjutas:
villy kirjutas:
indumen kirjutas:
neist kolmest tundub praegu kõige mõistlikum, võtan lähiajal ühendust
kontakt nr. +372 52 58 244
Jaanus555
Tsikkel: suzuki vx 800
Lugemata postitus Postitas Jaanus555 »
Mida näitab see kui mootorratta teh. passi lisasse on kirjutatud "CJM. Q-erivõimsus 0.190 kw/kg"?
TDM
Tsikkel: TDM 850 3VD, CRF250L, Gas280
Lugemata postitus Postitas TDM »
Jaanus555 kirjutas:
Kui ma õigesti mäletan, siis see näitab miku kw on iga ratta kilogrammi kohta!
Sellega sai lahjade lubadega sõitmisel lähtuda!
Ei midagi . . . peale tuule!
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
kui palju xj600 tutikad süütepoolid võiksid maksta?
ebais ja mujal aint kasutatuid pakub, hinnad 9usd-75usd komplekt :shock:
kas neid juhtmeid eraldi ei annaks ära vahetada?
Planeeta korvis sündinud
tnacc
tnacc kirjutas:
leidsin ise üles- 38 eur/tk :shock:
:shock: :shock: :shock:
Janar55
Lugemata postitus Postitas Janar55 »
Kas inimene võib pohmaka kätte ära ka surra ?
xj600´89->cbr600´94->r1´02->gsxr1000 "weisse wölf"´03
mart211
JanaR1 kirjutas:
Jah. Südamehaigused võimenduvad pohmakaga. Saad ataki või infarkti tõenäolisemalt, kui on eeldusi. Pohmakat tasub vältida joomatsükkli pikendamisega seni kuni süda ja veresoonkonna haigused on ravitud :mrgreen:
Cado
Lugemata postitus Postitas Cado »
JanaR1 kirjutas:
Üldiselt jahh .
Kui väga jube olla pole lõppu mõtet ootama jääda ja soovitan minan näiteks Maxi loomakliinikusse ja lasta ennast magama panna. ;)
mart211
Cado kirjutas:
JanaR1 kirjutas:
Üldiselt jahh .
Samas võid ka haiglasse minna, tehakse kerge magneesiumi süst maksumaksja taskust ja järgmine päev peaks juba tiptop olla olema. Haiglasse ei soovita tsikliga sõita.
Kui aga pohmakas muutub krooniliseks(iga nv, iga päev jne), siis on magamapaneks parem lahendus ja ei ole nii koormav eesti meditsiinisüsteemile.
Cado
Kas mitte magneesiumi süst ei mkasa umbes 20 euri ja haigakassa ei toeta seda.
Ma nagu mõningate klientide suust sellist versiooni kuulnud. :roll:
mart211
Cado kirjutas:
Eks vb näo järgi kasseeritakse sisse :D Samas võib olla küll(hinda olen ka sama kuulnud) nii et maksab, lihtsalt osad mehed/naised ei mäleta et maksid :mrgreen:
Janar55
mitmetelt inimestelt olen kuulnud, et just pohmakaga meeldib neile kiirtoit....mina seda nii ei saa võtta kuna mulle meedib see koguaeg...aga miks on siis nii, et pohmakaga tuleb kiirtoidu isu :D ärge arvake nüüd, et ma siin istun ja põen pohmakat mul on kõik fine :D :bsmile: lihtsalt aega vähe üle ja pea nö rumalaid küsimusi täis :D
mart211
JanaR1 kirjutas:
Kui küsimused teoreetilised siis aitab praktika :bsmile:
Thesaarlane
Tsikkel: Kawasaki 636
mart211 kirjutas:
JanaR1 kirjutas:
Actimel aitab
kevin1995
Lugemata postitus Postitas kevin1995 »
Kus kohast vaadata Derbi senda 50 SM aku mõõte? Kunagi siin bikeris nägin lehte, nüüd ei leia.
Ivoonu
kevin1995 kirjutas:
Eeldatavasti on tal YB4L-B aku
Voltage: 12v
Battery type number: YB4L-B
Battery type: Dry charged battery
Cold-start performance: 56EN
Maximum charging rate: 0.5 Amp
Weight (filled): 1.5kg
Terminal layout: Left: - Right: + (With the terminals on the edge nearest to you)
Dimensions
Length: 120mm
Width: 70mm
Height: 92mm
Snuffit
Tsikkel: Suzuki GSX1250 FA
Lugemata postitus Postitas Snuffit »
Selline mure, et sai ebayst tellitud tsiklile uus paak. Uuel paagil on nn. bensuluuk ka peal, kuid kuna võtit ei ole, tahtsin oma vanalt paagilt ümber tõsta luugi, kuid tuleb välja et selle jaoks peab enne selle luugi võtmega avama, kui saab selle eemaldada (mis on iseenesest loogiline :wack: )
Küsimus nüüd järgmine, et kuna mul võtit ei ole, kuis selle luugi lahti saan? Uue paagi luku võib minupoolt ära lõhkuda, niikuinii läheb vana sisse. peaasi et paak ja selle kinnitused ja muu selline terveks jääks. Mõtlesin enne siit igaks juhuks järgi küsida, enne kui jõuga kallale lähen :ner:
Raiki
Puurid südamiku läbi.
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Ivoonu
Raiki kirjutas:
Või pöördud autovaraste poole, kellekäest saad titanvõtit laenata. Lisaks võid muidugi lukufirmadest küsida, need muugivad aegajalt ka lukke lahti. Enda jaoks kõige lihtsam valik on tegelikult tõesti vana luku südamiku läbi puurimine.
Raiki
Lukufirmad küsivad palju raha selle puurmise eest. Titaanvõti võib luugi krussi keerata :)
Võtad paraja läbimõõduga puuri ja lased tiftid läbi ning keera kas või kruvikeerajaga lukk lahti. Max. 2min. tööd
karutallinnast
Lugemata postitus Postitas karutallinnast »
Soovitaks pigem noaga lahti keerata. Löö terav nuga( eriti hea on ehituse pussnuga) luku sisse ja keera. Seni kõik Thule boksid ja bensupaagilukud lahti saanud sedasi. Võtmed kipuvad liigagi tihti kaduma kahjuks :)
www.karusport.com - motokiivrid, suusakiivrid, mäesuusarent
www.gewelekter.ee - elektrimaterjalide hulgimüük
Peeter82
Tsikkel: CBR 900 RR
Lugemata postitus Postitas Peeter82 »
Seoses eelmiste omanike looma jõuga olen nüüd seisus kus on vaja uusi pidurisuportis klotse hoidvaid polte.. Masinaks CBR 900 RR SC28 ehk 92-96 aga netis kolades jäi silma, et väga paljudel sama mõõt neil "Brake Pad Pin" -del. Kuna originaalis on 5mm sise kuuskant ja kübar peal veel aga tagumisse suportisse on keegi juba taolise Pilt
instaleerinud siis huvitaks kas ja kuskohast oleks eestimaa pinnal võimalik selliseid vidinaid saada nagu pildil... Mõõtude poolt siis niipalju, et üldpikkus on 76 mm, pulga osa 48 mm, pulga läbimõõt 6 mm ja keere 10x1 mm ning mutter otsas 8 mm. Igasugune info oodatud ja see pulk ise võib ilmselt ka pikem kui 48 olla aga mitte lühem...
Peeter
FirePlay
Tsikkel: Jah
Lugemata postitus Postitas FirePlay »
pets4524 kirjutas:
Peeter
Kasutaja AndrusB käest võib saada sellise.
Estelon&Technics
Supermoto stunts
Lugemata postitus Postitas Supermoto stunts »
Kas paljaks kooritud (plastikud maas, kuid tuuning ja sertifitseeritud tuled viled olemas) bikega ehk streetfighteriga saab ka ametlikult TÜVist läbi?
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
Tänatud: 49 korda
Supermoto stunts kirjutas:
Aga miks ei peaks?
Supermoto stunts
Täna kuulsin kuulujutte et ei saa, ehk siis mootorrattas peab olema selline nagu ta tuli tehasest :wack:
mart211
Eks selle ülevaatusega ole nii, kuidas kellelgi joppab. Mina sain läbi küll juunis(mõtetu raharaisk, ainult kärus sõidab :wack: ) :mrgreen:
Suletud
